Nova generace cinskych USB mikroskopu
Videl jsem nazivo par takovych tech USB mikroskopu z alika jako napr. tohle https://www.aliexpress.com/item/1005002417071640.html a moc mne to nenadchlo, vicemene mi to prislo jako nepouzitelne.
Ale zluty soudruh neusnul na vavrinech a nedavno se objevily USB mikroskopy ktere uz vypadaji pouzitelne, jako napr. tento s autofokusem https://www.youtube.com/watch?v=QXIzCafE7Vk nebo tenhle se zrcatkem s 3D pohledem vypada taky celkem pusobive https://www.youtube.com/watch?v=Z3eSCXrxtro.
Pouzivate nekdo tyhle nove 4k mikroskopy? Zajimaly by mne prakticka pouzitelnost. Jestli to zas neni teleshoppingova zalezitost co vypada dobre jen na videu. V realu to zatim nikdo v okoli nema. Bude pro pajeni soucastek apod. lepsi koupit model s autofokusem, nebo s 3D pohledem - ten ma jen parafokalni objektiv (neni potreba ostrit pri zoomovani). Kombinaci obojiho nenasel, nejspis to bude mit nejaky opticky duvod. Jde mi jen o kameru s optikou, zadny mizerny pididisplej k tomu nechci, kdyz mam pul metru pred sebou obrovsky monitor.
Vanoce se blizi, danovy zaklad je treba taky trochu zklepnout, tak nejspis nebudu sam koho to bude zajimat.
t256 : omlouvám se, jestli se Ti sem vetřu. Ale neměl by někdo tip na tuhle středící optiku? https://www.youtube.com/shorts/F3WyYvYVBlQ
Nebo třeba, na čem se to vyskytovalo. Klidně i jen optický bez kamery. Díky
Sancho Panza
To není středicí optika, ale profilprojektor na srovnání pro broušení radiusů a nebo najíždění souřadnic a měření úhlů.stanik84 píše: ↑24. 10. 2023, 7:42 t256 : omlouvám se, jestli se Ti sem vetřu. Ale neměl by někdo tip na tuhle středící optiku? https://www.youtube.com/shorts/F3WyYvYVBlQ
Dělala to Isoma a používalo se to na Agathonech, Ewagách, Deckelech, a dalších bruskách na nástroje.
Zvětšení to moc nemá (tuším 20x - musel bych se podívat) a správně k tomu ještě patří takový speciální hranolový "zrcadlo" (odražeč paprsku) - ten je pak pod nástrojem, aby se mohlo svítit osvětlovačem zezhora (od tý Isomy) a to světlo netrpělo bordelem pod kotoučem.
Matnice má otáčení točítkem - právě kvůli těm úhlům.
https://www.nielsmachines.com/en/isoma- ... ource.html
Odečítat jde na tom tak maximálně na 0.02 (tj. žádný zázrak) - protože ta matnice je taková opískovaná, takže stín je vždy takový lehce mázlý.
Tady to máš třeba na starý S11 - novější to už neměly, ty už měly optiku s CCD od Sony (na analogový monitor).
https://www.rdmo.cz/brouseni-ostreni-na ... l-s11-1951
Sancho Panza
ty videa jsou celkem mazecstanik84 píše: ↑24. 10. 2023, 7:42 t256 : omlouvám se, jestli se Ti sem vetřu. Ale neměl by někdo tip na tuhle středící optiku? https://www.youtube.com/shorts/F3WyYvYVBlQ
Taky tohle na jedný brusce mám - Doebeli OP125. Je to na broušení kudel. Návod je na tom francouzským webu
Samo, že na tom Doebelim je taky profil projektor a přesně jak píšeš, tak je tam zvětšení 20X. Měl jsem to celý kuchnutý. Zespod svítí přes zelený sklo 6V halogen přes ostří nože do optiky nahoře - ano, trpí to na bordel z toho radeka. Zvedáním, spouštěním "televize" na tom rámu nad stolem si to vyladíš - viz. ten návod. Přes čočky to jde na zrcátko, který to směřuje na zrcadlo vzadu v tý "televizi" - cca 10x15cm a to pak na stínítko - vepředu je v tom hliníkovým rámu klasický sklo a na něj z boku zasuneš dvě plexi, mezi který hodíš tvar nože 1:20 a jedeš podle něj. Docela to používám...
Edit: Musí to být vytisknutý na pauzák, jinak není nic vidět a koukáš přímo do zrcadla vzadu.
Edit 2 : samo 20:1
Ale jinak díky.
Edit 2 : samo 20:1
Ale jinak díky.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 24. 10. 2023, 2:50, celkem upraveno 3 x.
Na Amperu jsem jeden ten "novy 3D" digitalni stereo mikroskop koukal. Bylo to dobre, bohuzel mam problem skrz to pajet, problem synchronizace ruky a oka. A nejsem sam.. Tak jsem koupil radeji Vision engineering Mantis, kde to pro me funguje lip, akorat nemuzu delat pekne fotky. Tak se to nejprve pokus nekde odzkouset, at nemas podobny problem.
Sancho Panza
ten stín z tý Doebelli, je dost katastrofický - buď je to nějaký úplně rozxxxxxý a nebo je někde nějaká jiná chyba - podle toho se snažit brousit nějakou kudlu - to je tak možná použitelný leda tak na tvarový nůž na kolíky na hrábě
(ten radius na konci kolíku).
Isoma (tenhle typ) rozhodně není žádný zázrak - ty dvě stovky jsou úplně na hranici možností (rozlišitelnosti) - ne na objektivní a spolehlivý měřitelnosti. Prostě na obecný nedůležitý větší tvary (typicky radiusy) tak nějak ano, na skutečně přesný malý nože, ani náhodou.
fotka narychlo - radiusový tvarový nůž R2.25 no a to "spodní obracedlo osvětlení"
