Heidenhain 4110 pilot - cmos error
diskuze tykajici se ridicich systemu a software komercnich CNC stroju
Habešan
29. 10. 2023, 4:42
Type: USER znamená, že tam máš ručně napsat kolik má cylindrů, hlav a sektorů.
Ty údaje by měly být napsané na štítku toho disku.
(Tohle před 30 lety znal každý, kdo se vrtal v počítačích.)
29. 10. 2023, 5:11
Habešan píše: 29. 10. 2023, 4:42 Type: USER znamená, že tam máš ručně napsat kolik má cylindrů, hlav a sektorů.
Kdepak, to AUTO na konci znamená, že si olízne a doplní bios sám. To co jsi psal platí jen při volbě MANUAL
Vyndej a zandej kšandy k hardu, nebo dej nové a drž si palec. Samo při vypnutém napájení :mrgreen: Pokud nenajde, zkus ješte je přehodit na sekundární IDE, jestli najde.
Pokud najde je v prd... řadič, když nenajde tak hard
No a samo musíš v biosu povolit sekundar master
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:16
Klidně to tam zadám sám.. Ale co? 😄
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:18
Ta ksanda je asi atyp přímo od hajdnu
29. 10. 2023, 5:22
Richardstepan píše: 29. 10. 2023, 5:18 Ta ksanda je asi atyp přímo od hajdnu
Co druhý konec? Standartní 40pin?
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:25
Vypadá to, ze ano
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:27
Ja se moc omlouvám, ale když je ten černý konektor zasunuty v discu tak jsou volné 4 samostatné piny v pravo
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:28
Takhle
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:29
Takhle
29. 10. 2023, 5:30
Richardstepan píše: 29. 10. 2023, 5:27 Ja se moc omlouvám, ale když je ten černý konektor zasunuty v discu tak jsou volné 4 samostatné piny v pravo
Tak to má být, máš to na hardu i nakreslené, volba 0, 1, cable select
29. 10. 2023, 5:31
Má bord sekundární IDE? Bude někde vedle primárního, kde to bylo šťouchlé. Fotku
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:34
Podle mě nemá.. Sedivej konektor
Richardstepan
29. 10. 2023, 5:36
V tom BIOSu jsem to tam napsal ja.. "auto" kdybych věděl co tam zadat ručně, tak to tam napíšu ale nevím co 🤷‍♂️😄
29. 10. 2023, 5:40
Richardstepan píše: 29. 10. 2023, 5:36 V tom BIOSu jsem to tam napsal ja.. "auto" kdybych věděl co tam zadat ručně, tak to tam napíšu ale nevím co 🤷‍♂️😄
Máš to dobře, auto, manual, disable nic víc tam není
No máš to pěkně zahumusené, vyfoukat by neškodilo. A piny jsou dost zahnojené, nouzově párkrát vyndat a zandat, líp vyčistit ale asi nebudeš mít vláknové šmrdlátko
Někdy to pomůže, oxidace je sviňa
Habešan
29. 10. 2023, 5:45
Mea culpa, na disku je napsáno LBA: 58605120, takže už používá 'Logical block addressing', nikoliv 'Cylinder Head Sector' a měl by se umět sám ohlásit.
Kdybys měl druhý, přiměřeně podobný, třeba ze starého notebooku, dalo by se alespoň vyzkoušet, jestli se ohlásí.
Zpět na „Ridici systemy“
