1. 12. 2023, 9:49
packa píše: 1. 12. 2023, 9:41 A JAK SE MÁ ORLÍK ?
Podľa posledných informácii čo mám, z otravy sa zotavil, veľmi mu chutí jesť a už aj pribral. Krídlo už má odviazané a rozvičuje ho. Budúci týždeň budem zrejme robiť kontrolný rentgen, tak uvidíme. Každopádne zatiaľ liečba ide podľa plánu, s čoho sa veľmi teším :)
Mr. MR
2. 12. 2023, 7:25
Zeptam se jeste na ten implantat. Ktery to byl zedex a jak jsi ho sterilizoval? Diky
Připrav se, hrajem...
Habešan
2. 12. 2023, 8:39
Kolik stojí udělat takový rentgenový snímek ?
Když započteš cenu toho přístroje, to že lampa nevydrží věčně, že musíš mít školení od příslušných úřadů, i tvůj plat, když s ním pracuješ, kolik to vyjde ???
tomik.tk
2. 12. 2023, 8:55
ja teda ohledne dotazu hledal kompresor :)
tohle se uz podle historie vlakna rozklicovava slozite :)
t.
A JAK SE MÁ ORLÍK ?
[/quote]
2. 12. 2023, 2:50
tomik.tk píše: 2. 12. 2023, 8:55 ja teda ohledne dotazu hledal kompresor :)
t.
A JAK SE MÁ ORLÍK ?
[/quote]
Neboj, nejsi sám, mě to taky pár sekund trvalo, než mi to docvaklo :)
2. 12. 2023, 2:56
Ahoj kamarádi
tak jsem kuželový kohout zachránil, ač jsem myslel že ho nahradím obyčejným :)
Byl obrostlý asi dvoumilimetrovou krustou vodního šutru a nešel rozebrat, natož s ním otočit, no hodina v malém ultrazvuku na 80° udělalo svoje a je jak nový. Kuželový styk jsem zaleštil a pak zalapoval do sebe, ani nekápne a jde krásně volně. No a už se v něm pečou střeva otočného stolu na fenku. No sehnal jsem origo, no...
2. 12. 2023, 3:42
No po cca hodině běhu má kapalina teplotu cca 45° a to byla studená, na to, že to nemá odřev tak to kavitace opravdu ohřejí docela rychle. Psal jsem předtím kravinu, 300w je příkon, výkon do měničů neumím změřit, ale ono to asi těch 200 bude :)
Edit: po cca hodině a půl 58°C to už jsem změřil, rukou jsem neodhadnul
hastroha
2. 12. 2023, 4:15
Mr. MR píše: 2. 12. 2023, 7:25 Zeptam se jeste na ten implantat. Ktery to byl zedex a jak jsi ho sterilizoval? Diky
ZX100K
2. 12. 2023, 4:58
Odpoviem tak hromadne :-)
Ako píše Hasstroha, išlo o zedex 100K. Sterilizácia prebehla ponorením na 12 hodín do dezinfekčného rozroku a následným oplachom sterilnou vodou. Už mám aj vzorky ďalších zedexov, dúfam že vyskúšam v dohľadnej dobe aj tie. Možno aj na nejaké ľahké konštrukcie vonkajších fixátorov. Materiál je to ohromný, postupne sa zoznamujeme keď je chvíľu času byť v dielni.
Habešan píše: 2. 12. 2023, 8:39 Kolik stojí udělat takový rentgenový snímek ?
Máš pravdu, technológia nieje lacná . Potrebuješ generátor žiarenia a nejakú snímaciu technológiu. Klasické filmy a mokrý proces sa dnes prakicky nepoužíva. takže digitalizácia-priama alebo nepriama, ochranné pomôcky (olovené vesty, rukavice, nákrčníky), školenia a pravidelné premeranie pracoviska a kalibrácia prístroja. A samozrejme plat obsluhy, vedomosti na vyhodnotenie zhotovených snímkov, radiačná záťaž zamestnancov, spotrebovaná energia, akumulátory do detektoru, prevádzkové náklady na priestory. Nazbiera sa to. Samotné vyšetrenie účtujeme 30 euro plus 10 euro každý zhotovený snímok. Čo je v podstate na hranici nákladov. Do úvahy však treba zobrať, že vďaka dobrej diagnostike a dostupnosti technológie môžeme následne napr. vykonať operáciu, kde je pridaná hodnota zase lepšia. každopádne výhoda je, že technológia dnes má síce vysokú nadobúdaciu cenu, ale na druhej strane pomerne slušnú životnosť a nízke prevádzkové náklady.
Charon píše: 2. 12. 2023, 2:50
t.
A JAK SE MÁ ORLÍK ?
[/quote]
V prvý moment som sa aj ja zamyslel, že aký kompresor som tu kedy rozoberal :lol: . Hold, strojárske fórum, a teraz som to tu ja trochu zaplevelil veterino - strojarinou :wink:
tomik.tk
2. 12. 2023, 5:06
ja tu uz videl i salamy a pak veta "No a už se v něm pečou střeva otočného stolu na fenku." muze byt take tak trochu matouci :lol: .
t.
2. 12. 2023, 5:07
Charon píše: 2. 12. 2023, 2:56 No a už se v něm pečou střeva otočného stolu na fenku. No sehnal jsem origo, no...
Ahoj Mirku,
ja používam ultrazvukovú čističku asi 20 rokov a neviem si predstaviť, že by som ju nemal. Najprv som ju zakúpil do ambulancie, kde v nej čistím chirurgické nástroje. Používa sa enzymatický čistič, následne oplach destilkou a postrek olejovou emulziou. Odkedy mám čističku, nevyhodil som ani jeden nástroj. predtým ročne zo 10-15 kusov, zadierali alebo rozpadali sa pántiky.
Potom som si ďalšiu zaobstaral do dielne. Tak ako píšeš, čistím v tom zložitejšie strojové súčiastky. Nelejem horúcu vodu, pridám pol deci Mafrasolu a po 5 minútach čistenia vyzerá súčiastka ako nová. Akurát ju treba potom rýchlo osušiť a naolejovať, aby nekorodovala. A pozor na jemné súčiastky, ultrazvuk ich dokáže "otĺcť", ak sa dotýkajú. Raz so tak zničil skrutku z mikrometra. A ešte podľa možnosti nekombinovať rôzne kovy, kvôli elektrochemickej korózii. Treba sledovať čas. Na malé veci vaňu naplním vodou ( musí byť vždy plná asi 5 cm pod okraj, kvôli rezonančnej frekvencii vane) a čistené predmety vkladám do skleneného pohára s čistiacim roztokom. Plastový má veľký útlm a čistenie nieje tak efektívne.
2. 12. 2023, 5:17
zverodoktor píše: 2. 12. 2023, 5:07
Ahoj Mirku,
Moc díky za rady, já ji samo nemám tak plnou :?
Jsem zvyklý na malou, no malou, asi dvoulitrovka a tam se mi větší věci právě nevejdou
Habešan
2. 12. 2023, 5:28
zverodoktor píše: 2. 12. 2023, 4:58účtujeme 30 euro plus 10 euro každý zhotovený snímok.
Díky.
Budu počítat s tím, že kdybych chtěl někdy něco zrentgenovat, mám si připravit minimálně 40 euro.
Britt
3. 12. 2023, 4:53
tomik.tk píše: 2. 12. 2023, 5:06 ja tu uz videl i salamy a pak veta "No a už se v něm pečou střeva otočného stolu na fenku." muze byt take tak trochu matouci :lol: .
t.
Když střeva, tak jedině takové. :)
3. 12. 2023, 10:11
To je to čo sa u nás volá točená? Alebo to má u vás nejaký svoj názov? Každopádne mi slina ukápla :D
Zpět na „výrobky a obrobky“
