Inventor
No tys totiz tu pracovni rovinu nevytvoril podle toho co pises. Klikni na nejakou zakladni rovinu a az pak na tu plochu valce (musis mit dva prvky na vytvoreni te roviny tim ze oznacis tu zakaldni rovinu reknes ze ta tvoje pomocna rovina budes s tou zakladni rovnobezna, a tim ze vyberes obvodovou plochu valce tomu reknes ze bude odsazena tak aby se dotykala valce)
Né nejde mi to, jseš hodnej ale já se s tím už od rána s-ru, hlavu mám jak škopek, asi se na to vybodnu. Jsem už doslova z toho vytočenej. Pokaždý když to dělám dle tvých rad a rad nápovědy jsem z toho jelen.
Ze zoufalství už klikám na každou hovadinu co na monitoru vidím, čes letí a letí.
Asi jsem pako. Musím toho už nechat nebo v pondělí jdu pro novou klávesnici. Zítra PC asi nebudu raději zapínat.
http://www.youtube.com/watch?v=rChhjYpoaQA tady je rychle video (podle youtube se stale zpracovava tak tam je zatim jen silena kvalita prej casem to bude lepsi)
Zacinam s inventorom a nieco mi nie je jasne. Nacrtnem si diel v 2D, okotujem ho a nasledne prevediem do 3D, dokoncim ho (diery, skosenia, zavity, atd) - vsetko je jasne, suciastka vyzera nadherne.
No potrebujem zmenit rozmery toho dielu ktory pred sebou vidim v 3d a neviem ako. Nenasiel som tutorial kde by to bolo uvedene - vsade kreslia rozdielne zlozite suciastky ale hotove ich uz neupravuju.
Mozem poprosit o radu?
Baxi.bax
Zkusím to.Najeď myší na těleso a klikni pravým,je tam v rozbalovacím oknu "odměřit" .Pak je dobrý si dát nějaký základní pohled abys to těleso měl před sebou v rovině a změř to co potřebuješ.Vžycky ,když najedeš na kraj ukáže se Ti buď čára a nebo bod,tam klikni a naje´d na druhou stranu.Nahoře v okýnku se Ti ukáže vzdálenost.
Ja to odmerat viem ale ten rozmer co je tam teraz (zadal som ho kotou v 2D nacrte) potrebujem zmenit a neviem ako.Baxi.bax píše:Zkusím to.Najeď myší na těleso a klikni pravým,je tam v rozbalovacím oknu "odměřit" .Pak je dobrý si dát nějaký základní pohled abys to těleso měl před sebou v rovině a změř to co potřebuješ.Vžycky ,když najedeš na kraj ukáže se Ti buď čára a nebo bod,tam klikni a naje´d na druhou stranu.Nahoře v okýnku se Ti ukáže vzdálenost.
Prave do toho nacrtu sa ziadny sposobom (v Inventore 2010) neviem vratit. No nasiel som "uzly 3D" (pravym tlacitkom na model) a tam mam koty - vyrieseneMambo píše:Vlezes si do nacrtu kde si ten rozmer vytvarel a zmenis tu kotu. (+sem vedle nazvu operace ji rozbalis a tam je prislusnej nacrt a das upravit nacrt)
mas operaci treba vysunuti1 kdyz rozkliknes nalevo od toho jmena te operace tak se ti objevi podseznam nacrtu co ten prvek pouziva. Budes tam mit treba nacrt1 kliknes na nej pravym a das upravit (muzes na nej dat dvojklik a zacne se zase editovat, jeste se da ze kliknes pravym na ten prvek vysunuti a das upravit nacrt, ale to funguje jen kdyz mas operaci s jednim nacrtem). 3D uzly to je spis takove hrani, bez editace nacrtu se neobejdes tak se to nesnaz obejit a dej si tu praci to zvladnout (a az uvidis co to je za blbustku se tam dostat tak se
Dakujem za tvoju trpezlivost. Nesnazim sa nieco obist, myslel som ze som objavil jedine riesenie ako na to. Ked doinstalujem ovladace na novej doske tak to skusim podla tvojho navodu urobit a dufam ze zasmejem ake to bolo jednoducheMambo píše:mas operaci treba vysunuti1 kdyz rozkliknes nalevo od toho jmena te operace tak se ti objevi podseznam nacrtu co ten prvek pouziva. Budes tam mit treba nacrt1 kliknes na nej pravym a das upravit (muzes na nej dat dvojklik a zacne se zase editovat, jeste se da ze kliknes pravym na ten prvek vysunuti a das upravit nacrt, ale to funguje jen kdyz mas operaci s jednim nacrtem). 3D uzly to je spis takove hrani, bez editace nacrtu se neobejdes tak se to nesnaz obejit a dej si tu praci to zvladnout (a az uvidis co to je za blbustku se tam dostat tak se![]()
