Mám to vzít, nebo koupi něco v Čechách?
aDalbert
25. 1. 2024, 3:51
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 00300367_7.
Tohle mi nabízí kámoš za osmičku. Mám rozdělanej gantry srojek na DiBond, překližku a podobné. Portál na HGH 20, šrouby 1605, či 10. Váha bez vřetena cca25kg. Mincířem to utáhnu cca 2kg.
Řekne mi někdo že jo, nebo že to je blbost. Rád bych za radu zaplati, či si to od někoho nechal samozřejmě za úplatu rozchodit.
Dík, pokud to někdo přečte budu vděčen, zapltím a tisíckrát poděkuji.
Áda
25. 1. 2024, 5:01
otázka je jednoduchá jakej máš budget na pohony?
dneska, když stojej servosety "podobně" jsou ovladatelné "stejně" tak já osobně bych do krokáče nešel, ale rozumím tomu, že když je omezenej peníz tak se hledá řešení a ve finále, když stejně většina strojků skončí v "nedostavěnosti" je to vlastně jedno.. :lol:
bemetal
25. 1. 2024, 6:55
RaS píše: 25. 1. 2024, 5:01 otázka je jednoduchá jakej máš budget na pohony?
no když bych se měl spolehnout tak bych šel do Delty 400W tak motor 186 dolarů a driver 215 to vše x 3 tak je to už značný rozdíl :-)
25. 1. 2024, 8:56
a ještě kabely :lol:
nicméně nenabízel tady někdo nějaké sety kolem 6ky komplet?
ptal jsi se na názor..
lubbez
26. 1. 2024, 9:35
Na 25 kilovej stroj jsou 4Nm krokáče možná příliš. Já bych v rámci jednoduchosti zvolil "easy serva" tedy krokáče se zpětnou vazbou. Dají se objednat v Německu za slušné prachy a máš je do tří dnů doma. Serva jsou taky pěkný, ovšem musíš k tomu mít kromě dalšího HW taky spoustu vědomostí.
aDalbert
27. 1. 2024, 10:21
Díky, to co mi kámoš nabízí jsou closed loop krokáče jako komplet set za 8.000,-Kč - je tam na to i web adresa. Rád zaplatím tomu, kdo mi to zapojí a rozchodí. Asi to podle schématu zapojím, ale vyskytne-li se problém, budu v ř.... Nerozumím tomu. Jsem strojař a učit se to nemám čas.
Ještě jednou díky.
zz912
21. 2. 2024, 1:01
Ono s tím rozcházením za úplatu je vždycky problém u těchto strojků.
Pokud to člověk podstřelí tak při drobném problému, který bude požadovat několik dní hledání chyby, tak na tom prodělá i gatě. Pokud to někdo nacení tak, aby s jistotou neskončil v mínusu, tak ta cena může být vyšší, než cena celého strojku. Nedávno jsem komunikoval s někým, kdo byl velmi překvapenej, že retrofit malého CNC strojku na klíč může být v řádech stotisíců.
Kdysi jsem také býval strojař a elektroniku jsem se naučil. Na zapojení siloviny si sežeň někoho, kdo je k tomu oprávněný a slaboproud (to hlavní grooo) si můžeš udělat sám. Udělal jsem pro začátečníky jako ty webovky, kde popisuji svou cestu:
zz912.webnode.cz
Pokud máš na elektroniku v rozpočtu 200 000Kč až 300 000Kč, ozvy se a dám Ti kontakt na lidi, co Ti odvedou perfektní práci.
Co se týče rady na motory os, tak AC serva od Delty určitě nebudou špatně. Pokud na ně finančně dosáhneš neváhej ani vteřinu..
Pipik propaguje tohle:
https://www.amazon.com/stores/STEPPERON ... 06CEEA599B
Jedná se o serva, NE o krokáče s encodérem. OPRAVDU
Nefungují mi jejich oficiální stránky:
https://www.omc-stepperonline.com/180w-servo-motor
Pokud nedosáhneš na Deltu, šel bych do stepperonline. Nevýhoda je, že naladění serv je složitější, než nastavení krokáčů.
Pokud budeš chtít krokáče koupit v ČR, tak zde:
https://www.gravos.cz/pohony.htm
Volba je na Tobě. :-)
Nejlevněji vyjde, když se budeš dotazovat. Zde můžeš mrknout na rozjetí stroje po diskuzním fóru:
viewtopic.php?t=42207
Takže vem si vzor od Josefa Poláška, založ další vlákno, kde nafotíš, co máš a dodáš, co nejvíce informací.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zpět na „Krokové motory“
