Osvetleni dilny - LED
Milan199
Tak jsem dnes dělal malinko údržbu v dílně a přeměřil jsem ty LED trubice co jsem namontoval. No protože mezitím přišly ty od Tesly, tak jsem přesadil vedlejší svítidlo. Naskytla se tedy příležitost poměřit v stejném tělese // kovové se sklem // klasické trubice, ty LEDsviti a Tesly.
Zkusil jsem dát luxmetr // apka v telefonu // na stoleček a ten jsem umístil vždy do podélné i příčné osy svítidla. Odběr jsem měřil takovým tím wattmetrem do zásuvky.
Svítidlo jsem nechal vždy tak 15 min rozsvícené. Zářivky pár minut nabíhají. Nechal jsem ten luxmetr pod tou "zářivkou" a docela mne překvapilo že po postupném náběhu cca 7 min začíná svítivost zářivek zase klesat // z max 628 Lx na 582 Lx //. Trubice jsou asi měsíc v provozu - nejsou to tedy nějaké začernalé staré vrány.
U těch LedSvítí jsem za měsíc nezaznamenal žádný úbytek svítivosti. U těch LED trubic je fajn, že si svítí každá sama. Ty klasické mají elektronický předřadník a když zdechne jedna trubice, tak zhasne celé těleso. Další co se i líbí je okamžitá odezva a plný výkon LED.
Naměřil jsem tohle : // je to pro dvě trubice ve svítidle //
Zářivka Philips
138 W - 628 Lx
LED Tesla
41,3 W - 485 Lx
LEDsviti
46,5 W - 585 Lx
Do jednoho svítidla jsem zkusil dát oba ty druhy LED trubic a od oka je znát že ta LS svítí víc.
Po asi hodině provozu je těleso se zářivkami příjemně vlažné ty LED mají pokojovou teplotu.
Zkusím změřit pokles svítivosti tak po 3 měsících. Zatím to nebudu dál řešit, ale pokud někde odejdou zářivky, nahradím to LED trubicemi.
Dotaz na elektriky znalé :
Ta LED trubice má napájení na jedné straně. Ty dva "kolíčky" / kontakty na druhé straně jsou propojené. Když tedy trubici otočíte - vyletí čert. Má to nějaký dobrý důvod a nebo to jenom někdo "vymyslel vlastní hlavou" ?
díky
Zářivka Philips
138 W - 628 Lx
LED Tesla
41,3 W - 485 Lx
LEDsviti
46,5 W - 585 Lx
díky
jova
Je to z důvodu, aby ta tvá nová LED trubice mohla fungovat i v tělesech na původní trubice. Ty mají na koncích žhavící vlákna a v případě, kdy tu tvou LED trubici namontuješ do původního tělesa, potřebuješ, aby se elektrický obvod uzavřel i na druhé straně trubice, než máš to její napájení. V tom případě se i původní startér pak nahrazoval speciálním „LED startérem“ s propojkou uvnitř, aby to svítilo.
Nevýhodou tohoto zapojení je, že proud prochází i tou tlumivkou, mění účiník sítě a má zbytečný odběr. Je lepší tu tlumivku u moderních trubic ve starém tělese vyřadit.
Milan199
Děkuji za vysvětlení.
Mám všude zářivky s elektronickým předřadníkem a tohle mne netrklo.
atlan
Kuoil som cele svietidlo led 150cm. Koli tomu ze som nechcel davat trubice ze sa zle chladia ledky a svietidlo uz predsa malo svoje roky.
Samozrejme cinan znizil cenu a usetril, uz svietidlo nieje z plechu ale z plastu na ktorom su prilepene led pasy. (tie 3E viac by som dal za ten plech)
Takze som odpajkoval jeden odpor v zdroji pre led, nech to tak netopi, tych par lumenov som obetoval.
Milan199
Tak jsem využil, že je měsíc skoro v novu a ještě je zataženo.
Přeměřil jsem svítivost té první LED trubice co jsem "montoval" před rokem a není znatelný pokles.
Odběr jsem neměřil - pouze svítivost. Za ten rok jsem instaloval cca 20 trubic a zatím žádný problém.
Za mě dobrý.
Za mě dobrý.
Dawe
Milan199> diky za feedback. Tak ja si ty kratsi 120cn taky nakoupim.
Mimochodem, odpovidal jsem ti na mail co jsem predtim prehlidl.
Milan199
Tak jenom hlásím, že první trubice zdechla. Výrazně se snížila svítivost a poblikávala. Bylo to strašně nepříjemné. Byla to ta Tesla 150 cm.
Trubice nemají smysl, to byl jen mezikrok v začátcích LED systému. Ponechal jsem tělesa a uvnitř vyházel všechno. Na vnitřní plechy jsem nalepil extremně svítivé 30mm pásky. Svíto to asi 10x tolik stálo to nic
Dawe
Milan199> ja si nakonec do dilny koupil, z toho shopu cos o nem psal, cela 150cm svitidla, 5400lm, Epistar LEDky. A jsou zatim fajn, sviti paradne a rovnomerne. Tak to snad vydrzi.
Milan199
Určitě máš pravdu u nových instalací bych po trubicích ani nevzdechl. Jenže jsem byl v situaci, kdy se mi asi 12 let stará plastová svítidla doslova rozpadala // zcela degradované plasty //. V té době byla svítivost LED pásků // i LED trubic // ubohá. Takže jsem nakoupil svítidla kov + sklo s elektronickými předřadníky a ty jsem používal dalších cca 10 let s klasickými zářivkami. No a když začaly zdechávat ty předřadníky, tak jsem uvnitř přehodil dva dráty, odpojil předřadník a dal tam LED trubici. Celé práce na 5 min a dá se to zvládnout i na stropě. Instalace LED pásku by byla náročnější.
K těm supersvítivým páskům :
Zkusil jsem koupit supersvítivé LED na hliníkové liště a jednu jsem nalepil přímo na traverzu konstrukce dílny ve výšce cca 3,5 m. Svítí to ohromně ! Ale nedá se pod tím dělat. Už to pálí do očí a cokoliv lesklého ti hodí odlesky ... Je to prostě už hodně intenzivní zdroj světla na malé ploše. Kolega nechal namontovat do kanceláře takové ty 60*60 cm moduly a u nich lze regulovat i svítivost - to mi přijde téměř dokonalé.
Milan199
Ta trubice co zdechla byla ve svítidle, které svítí vždy, když je někdo v dílně - tedy skoro stále. Proto jsem tam také osadil dvě různé trubice. Ten vývoj jde děsně dopředu. V autě jsem měnil H4 co půl roku. Od té doby co jsem tam dal LED // asi dva roky // je klid. Jenom na technické pindali.
Tak myslím, že ti to bude sloužit dobře
Dawe
Milan> snad jo
elbarto > jednu vyhodu ty LED trubice proti paskum maji. Velmi snadnou a rychlou vymenu.
Ja se nechal doma pri rekonstrukci ukecat na pasky do SK podhledu a to je uplne peklo opravit, kdyz par LEDek zacne poblikavat, nebo to zhasne.
J.C
Nebude tenhle stmívač blikat ? Tohle bude nejspíše na nějaké nízké frekvenci , 200 Hz až 600 Hz ? To už třeba u soustruhu může být trochu nebezpečné . Ten stmívač by měl mít nad 20 kHz . Dá se to postavit na netu je spousta DYI projektů , používají to například i fotografové kde tyto čínské stmívače jsou nepoužitelné , dělají pruhy na fotkách .
Jinak na jiné použití je samozřejmě normálně použitelný .
.. na blikání i pískání jsem citlivý a dělá to nic. Je to řešení za 150kč, nečekal bych zázraky
Použití u točivých strojů nevím, mám to v trezorovce a elektro dílně.
