Těsná lahvička na dichlormetan
gaminn
9. 2. 2024, 1:54
občas lepím plasty dichlormetanem, koupil jsem si na něj malou plastovou lahvičku na kterou se dá nasadit jehla. Dávkuje se s tím docela dobře, bohužel ale, jak je dichlormetan těkavý, tak přesto, že se lahvička zdá zcela těsná, tak zhruba rychlostí 1 cm za týden z ní dichlormetan vytěká. Vzhledem k tomu, že mám lahvičku často v nevětrané místnosti, tak nejsem úplně nadšený z toho, že to mohu dýchat....
Nemáte prosím někdo tip na takto malou lahvičku, na kterou se dá nasadit jehla a která by byla po nasazení uzávěru zcela těsná i pro takto těkavé látky? Lahvička se musí dát zmáčknout, tzn. nesmí být třeba ze skla.
lapa
medaile za lepsi forum
gaminn píše: 9. 2. 2024, 1:54 Ahoj,
No rychle reseni je celou tu malou lahvicku zavrit do jineho utesneneho obalu (trebas vetsi lahve) a az se v tom vnejsim (predpokladam ze tesnem) obalu dosahne nasycenosti par te tekave latky, tak uz nebude mit (fyzikalni) duvod dal se odparovat ...
V podstate ten princip matrjosky muzes opakovat ...
Pokud ti tedy nedifunduje stenami ... ale snad by sklem (jako druhy obal - nebo dalsi :) ) neprosly .. ty pary ...
Naposledy upravil(a) lapa dne 9. 2. 2024, 3:20, celkem upraveno 1 x.
gaminn
9. 2. 2024, 3:20
To je dost debilní řešení :) No nevím, asi mi nezbyde nic jiného než nakoupit všechny možné lahvičky a najít tu, která snad bude těsnit.
lapa
gaminn píše: 9. 2. 2024, 3:20 To je dost debilní řešení :) No nevím, asi mi nezbyde nic jiného než nakoupit všechny možné lahvičky a najít tu, která snad bude těsnit.
Proc? Z hlediska prostoru nebo "principu"? Klidne i do SZ, at se zase nekdo nevzteka :).
Taky nepisu, ze nafurt, ale narychlo, at ti neco zbyde, nez najdes spravne reseni :).
gaminn
9. 2. 2024, 3:27
Jenom pro jistotu, ta reakce nebyla myšlena ve zlém... :) Jenom prostě nebudu shánět těsnou nádobu, do které dám netěsnou lahvičku, raději přistoupím hned v kroku 1 k tomu, co přímo potřebuji.
picom
A co použít skleněnou lahvičku a dávkovat pipetou ?
gaminn
9. 2. 2024, 4:21
OK, díky, tu pipetu bych mohl vyzkoušet. Ale nevím, jestli bude vhodná. Teď používám 25mm dlouhou tenoučkou jehlu nasazenou na lahvičce a i tak je někdy s dávkováním problém - ta potvora si i přes tu tenkou jehlu samovolně vytéká.
EDIT: Tak klasickou pipetou to nepůjde. otázka 24: https://handling-solutions.eppendorf.co ... qs/page/2/
Já používám na dichlormethan (též trichlormethan) lahvičky https://www.p-lab.cz/lahev-se-sroubovac ... uransupsup a na lepení si to nasaju do plastové stříkačky s jehlou nebo mikropipety. Plastová stříkačka (používám 2 ml) se dá snadno stisknout ze stran prsty.
Cjuz
U přesného dávkování používáme elektronické pipety, nebo přesná čerpadla.
To by bylo drahé řešení, ale co mít skleněnou pevnou láhev, třeba s teflonovým víčkem, z ní teflonovou hadičku pro dávkování a tlak vyvozovat externím vzduchem. Možností je mnoho, jak mechanicky mačkat plastovou lahvičku uvniř skleněné, přes kapalinové pístky ze stříkaček až po nějakou mechaniku.
varianta je i plynotěsná stříkačka, kde může být přípravek trvale a naberu si jen potřebné množství na nějakou dobu, zbytek uazvřený.
picom
Pipeta i lahvička se ohřívá prsty a páry vytlačují kapalinu. To je problém všech těkavých látek . Pro malé dávky by možná šla použít kapilára.
picom píše: 9. 2. 2024, 6:17 Pipeta i lahvička se ohřívá prsty a páry vytlačují kapalinu. To je problém všech těkavých látek . Pro malé dávky by možná šla použít kapilára.
To se dá i využít schválně. Míval jsem skleněnou stříkačku kterou stačilo držet v prstech (zcela naplněnou, bez vzduchové bubliny) a ten chloroform vytékal akorát správnou rychlostí. Pak jsem ji nahradil tou mikropipetou, protože stříkačka měla velkou tepelnou setrvačnost.
gaminn
23. 5. 2024, 7:52
Tak můj požadavek se zdá být nesplnitelný, protože dichlormetan je schopný difundovat i přes stěny většiny plastů. Jak zde bylo navrhováno, jedině tedy lahvičku umístit do nějaké těsněné kapsle z materiálu, přes který dichlormetan neprojde, třeba do skleněné lahvičky s těsněním třeba z teflonu.
picom
23. 5. 2024, 8:39
Přes plasty difunduje i voda.
Před pár dny jme měli výpadek dodávky vody. Šel jsem do špajzu kde mám schovaný PET lahve perlivé vody. Lahve byly po 8 letech skladování úplně zborcené. Uteklo nejen CO2 ale i několik deci vody.
shaolin
dezinfo trol
23. 5. 2024, 9:01
Mne sa tak straca Irska whiskey z uzavretej sklenenej fľaše. Niekedy difunduje celá flaša zo spajze. Niesom schpný zachytit fyzikalne podmienky pri ktorych to nastava … :)
