Těsná lahvička na dichlormetan
gaminn
občas lepím plasty dichlormetanem, koupil jsem si na něj malou plastovou lahvičku na kterou se dá nasadit jehla. Dávkuje se s tím docela dobře, bohužel ale, jak je dichlormetan těkavý, tak přesto, že se lahvička zdá zcela těsná, tak zhruba rychlostí 1 cm za týden z ní dichlormetan vytěká. Vzhledem k tomu, že mám lahvičku často v nevětrané místnosti, tak nejsem úplně nadšený z toho, že to mohu dýchat....
Nemáte prosím někdo tip na takto malou lahvičku, na kterou se dá nasadit jehla a která by byla po nasazení uzávěru zcela těsná i pro takto těkavé látky? Lahvička se musí dát zmáčknout, tzn. nesmí být třeba ze skla.
lapa
- medaile za lepsi forum
No rychle reseni je celou tu malou lahvicku zavrit do jineho utesneneho obalu (trebas vetsi lahve) a az se v tom vnejsim (predpokladam ze tesnem) obalu dosahne nasycenosti par te tekave latky, tak uz nebude mit (fyzikalni) duvod dal se odparovat ...gaminn píše: ↑9. 2. 2024, 1:54 Ahoj,
V podstate ten princip matrjosky muzes opakovat ...
Pokud ti tedy nedifunduje stenami ... ale snad by sklem (jako druhy obal - nebo dalsi
Naposledy upravil(a) lapa dne 9. 2. 2024, 3:20, celkem upraveno 1 x.
gaminn
To je dost debilní řešení
No nevím, asi mi nezbyde nic jiného než nakoupit všechny možné lahvičky a najít tu, která snad bude těsnit.
lapa
Proc? Z hlediska prostoru nebo "principu"? Klidne i do SZ, at se zase nekdo nevzteka
Taky nepisu, ze nafurt, ale narychlo, at ti neco zbyde, nez najdes spravne reseni
gaminn
Jenom pro jistotu, ta reakce nebyla myšlena ve zlém...
Jenom prostě nebudu shánět těsnou nádobu, do které dám netěsnou lahvičku, raději přistoupím hned v kroku 1 k tomu, co přímo potřebuji.
oshurty
picom
A co použít skleněnou lahvičku a dávkovat pipetou ?
gaminn
OK, díky, tu pipetu bych mohl vyzkoušet. Ale nevím, jestli bude vhodná. Teď používám 25mm dlouhou tenoučkou jehlu nasazenou na lahvičce a i tak je někdy s dávkováním problém - ta potvora si i přes tu tenkou jehlu samovolně vytéká.
EDIT: Tak klasickou pipetou to nepůjde. otázka 24: https://handling-solutions.eppendorf.co ... qs/page/2/
Já používám na dichlormethan (též trichlormethan) lahvičky https://www.p-lab.cz/lahev-se-sroubovac ... uransupsup a na lepení si to nasaju do plastové stříkačky s jehlou nebo mikropipety. Plastová stříkačka (používám 2 ml) se dá snadno stisknout ze stran prsty.
Cjuz
U přesného dávkování používáme elektronické pipety, nebo přesná čerpadla.
To by bylo drahé řešení, ale co mít skleněnou pevnou láhev, třeba s teflonovým víčkem, z ní teflonovou hadičku pro dávkování a tlak vyvozovat externím vzduchem. Možností je mnoho, jak mechanicky mačkat plastovou lahvičku uvniř skleněné, přes kapalinové pístky ze stříkaček až po nějakou mechaniku.
varianta je i plynotěsná stříkačka, kde může být přípravek trvale a naberu si jen potřebné množství na nějakou dobu, zbytek uazvřený.
picom
Pipeta i lahvička se ohřívá prsty a páry vytlačují kapalinu. To je problém všech těkavých látek . Pro malé dávky by možná šla použít kapilára.
To se dá i využít schválně. Míval jsem skleněnou stříkačku kterou stačilo držet v prstech (zcela naplněnou, bez vzduchové bubliny) a ten chloroform vytékal akorát správnou rychlostí. Pak jsem ji nahradil tou mikropipetou, protože stříkačka měla velkou tepelnou setrvačnost.
gaminn
Tak můj požadavek se zdá být nesplnitelný, protože dichlormetan je schopný difundovat i přes stěny většiny plastů. Jak zde bylo navrhováno, jedině tedy lahvičku umístit do nějaké těsněné kapsle z materiálu, přes který dichlormetan neprojde, třeba do skleněné lahvičky s těsněním třeba z teflonu.
picom
Přes plasty difunduje i voda.
Před pár dny jme měli výpadek dodávky vody. Šel jsem do špajzu kde mám schovaný PET lahve perlivé vody. Lahve byly po 8 letech skladování úplně zborcené. Uteklo nejen CO2 ale i několik deci vody.
shaolin
- dezinfo trol
Mne sa tak straca Irska whiskey z uzavretej sklenenej fľaše. Niekedy difunduje celá flaša zo spajze. Niesom schpný zachytit fyzikalne podmienky pri ktorych to nastava …
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
