Instalace linuxu
pafik
14. 2. 2024, 2:00
Napadá někoho, proč by linux neviděl harddisk? Klasickej točivej SATA, bios ho vidí, linux ho neukáže jako cíl instalace. Wokna ho viděj.
Jediný, co mě napadá je, že v distribuci chybí ovladač, ale deska je dost stará, aby byl. Deska je Intel, jestli má svoje špecifikáá ....? :(
Zkoušel jsem Rocky a Ubuntu. Rocky nevidí, Ubuntu jo, ale nedá se na něj instalovat. Končí chybou.
Pipik
14. 2. 2024, 3:12
Jo, taky už jsme narazili.
Zkus polaborovat v BIOSu s přepínačem UEFI, taky tam bývá přepínač jak se má chovat k SATA - jestli jako k SATA nebo jako k i IDE (kompatibilita), někdy i něco třetího tam bývá.
Obvykle to pomůže.
Taky v tom má prsty ta aktuální instalačka ubuntu - když jsem zkusmo instaloval starou Wheezy, tak to normálně šlo. S poslední verzí linuxcnc to taky neviděl.
Obecně ale nevím proč tam nutně cpeš klasickej disk, dyk dneska SSDčka najdeš pomalu na šroťáku, i stojí nový vcelku prd, a výkonost i spolehlivost je nesrovnatelná.
pafik
15. 2. 2024, 9:22
S biosem jsem si už hrál, ahci i ide > nic. Jiný SATA porty > nic :( .
Potřeboval jsem nainstalovat náhradní PC s linuxem, tak jsem popadl v serverovně x-let starej počítač, kterej jsem ještě nestačil vyhodit. Jely na něm desítky wokna, procesor i3, RAM 8 GB, takže na testování měl být OK. No, ne na linux :shock: .
zz912
15. 2. 2024, 4:59
Mohu se zeptat, proč jsi nezkusil debian?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
pafik
16. 2. 2024, 8:40
zz912 píše: 15. 2. 2024, 4:59 Mohu se zeptat, proč jsi nezkusil debian?
Protože jsem neměl staženou image :) .
Už jsem to vyřešil, původní PC jsem zase vrátil do serverovny a vzal si jiný. Na něm to jede bez problémů. Nejspíš chybí v distribucích driver pro ten intelskej řadič disků, ale bádat nad tím už nebudu.
pafik
17. 2. 2024, 11:17
Dá se nějak při startu linuxu krokovat? Jsem úplně v pr...; kdysi mi upgrade smazal soubor pro vzdálený přístup. Možná i něco jinýho; nedokážu zatím identifikovat. Linux nenaběhne do init3, ale do init5 (to jsem nastavil, to chodilo dobře). Jenže po tom upgrade to v lokále do grafickýho režimu nedoběhne. Nicméně když se loguju přes xrdp, tak mi to řekne, že jsem zalogovanej, ale nenajde to soubor tuším vncso, takže nedostanu obrazovku. Ten soubor bych dohrál, kdybych to rozjel v konzoli. Ale nerozjedu. Začarovanej kruh. Klidně bych udělal tu mašinu znovu, ale nedostanu z ní uživatelský data :mrgreen: . Takže jí nemůžu ani přeinstalovat. Jediné, co tam jede, je http/https. Ale to je konkrétní aplikace, z té se nikam nedostanu. Kdyby šlo to http nějak hacknout ....
Nějakej nápad? Nabootovat z live usb jde, ale lokální disky jsou namontovaný v režimu ro, takže tam nic nezapíšu.
17. 2. 2024, 12:17
parametr remount rw
krokovani se delavalo kdysi
asi je rychlejsi to v tomhle satvu odbackupovat a nalejt to do cisle instalace
takhle zborenej system budes lecit tydny inslalaci i s backupem mas do hodinky
pafik
17. 2. 2024, 2:55
Problém je, jak udělat backup. Když se do toho nedostanu :( .
Zkusím z té aplikace, ale musím, než do toho tnu, to zrestorovat někde jinde, a až jestli to půjde, tak nová instalace.
17. 2. 2024, 5:33
bootnes live instalacku
tam to cist pujde a pujde tam zapichnout usb flash
pafik
18. 2. 2024, 7:54
To jsem udělal, než jsem otevřel tenhle problém :( .
V serveru jsou 3 disky. Jeden namontovanej jako /boot, ten se namontoval ro. Ty druhý dva jsou v nativním raidu 1 (MB umí raid), namontovaný jako root, vidím je jednotlivě jako /sda a /sdb, ale připojit jednotlivě nejdou. Jak /mda jsem je nezkoušel, to mě v ten moment nenapadlo. Ale nejspíš bude chybět v live usb driver. Aplikace a data jsou samozřejmě na tom raidu.
Vyzkouším na testovací mašině, co se stane, když se pokusím nainstalovat novější verzi téhož linuxu, ale bojím se, že mi všechno smázne. Ještě nikdy jsem to takhle nedělal, netuším, jak se to bude chovat.
Když neuspěju, tak to v tomhle stavu může běžet klidně dalších 5 let, ale štve mě to.
18. 2. 2024, 8:43
No ale na prikazovou radku ti to nabehlo tak se prihlas tam a odzalohuj to tam....
pafik
18. 2. 2024, 11:06
CMD ano, ale na live linuxu, který mi nenamontoval ten raid, kde jsou data. Já ty disky vidím, ale to je všechno. Nic s nima neudělám.
18. 2. 2024, 11:07
No ale kdyz ti to normalne nabootoluje ale pouze bez grafiky tak to preci muzes prihlasit na konzoli a udelat si zalohy tam
pafik
18. 2. 2024, 2:50
Jsem to nepřesně napsal.
Najede to do "polovic desktopu", ne do konzole. To bych s tím neotravoval, to bych opravil.
tím to skončí. Žádný aplikace, žádná konzole, žádný nastavení pod pravou myší; nic.
Nereaguje na funkční klávesy Fx, nereaguje na ctrl+alt+backspace, na esc, ani na jejich kombinace. Akorát to reaguje na ctrl+alt+del. :(
Pipik
18. 2. 2024, 4:25
A co takhle CTRL-ALT-F1 až F6 ?
Tím se přepneš na konzole. Grafika jede obvykle na ...F7 a na ...F1 je systémový log
