Protočení čelistí.
Zdravím.
Mohl by mě někdo nasměrovat na správný postup při protáčení měkkých čelistí u silového sklíčidla. Potřeboval bych je protočit v celé délce, abych nemusel řezat polotovary na míru. Protočení v otevřeném stavu nedává dobrý výsledek, nejsem schopen opětovně upnout pod hodnotu 0.05mm. Kitagawa B-206.
Díky
Díky
Vyrob si hliníkový kroužek / váleček , který upneš až mezi ty základní ocelové čelisti co běhají ve sklíčidle. Pak si protoč ty měkké nástavky.
Pokud bys potřeboval upínat za díru je lepší si nechat vypálit z plechu / cca 10 mm // kroužek přes sklíčidlo a v něm tři výstupky, které se opřou o čelisti.
kiko01
Najlepsie je pouzit toto:
https://www.haascnc.com/haas-tooling/la ... orkholding
Mam to len vypalene z plechu a s obyc M12 imbusmi a funguje to. Mam asi 4-5 velkosti aby som pokryl rozne polohy ale aj tak najviac pouzivam celuste pretocene zarovno sklucovadla (zubky).
Ono ked je sklucovadlo nove tak by to malo bezat do 1-2 stovak aj bez pripravku, len neskor to uz je horsie...
osobne aj tak vetsinou pretacam bez toho a este sa zmestim do 2 stovak, ale casom to bude horsie tipujem...
Díky za inspiraci.
Jak přesné ty kolíky musí být?
Pokud použiju měkký kroužek mezi ocelové segmenty sklíčidla, a budu protáčet třeba na průměr 25mm, měkký kroužek potom nevyndám a bude mi bránit v upnutí dilu( nebo se pletu?)
Pokud použiju kroužek z odkazu, nasazuje se na otevřené čelisti a otvor se protočí na větší průměr aby měly čelisti při upínání aspoň nějaký krok?
kiko01
No ten kruzok si vzdy nastavujes na upnutie v strede rozsahu, presne na priemer dielu takze nemusis celuste zhadzovat ani posuvat...trnkav píše: ↑19. 2. 2024, 2:08 Díky za inspiraci.
Vypálil jsem si tenhle přípravek
https://www.youtube.com/watch?v=dRMm9P9XdbY
kiko01
Akoze upinaci rozsah mas nula? Tak ako potom upnes dielec? Namlatis ho tam kladivom na presah?
Toto video si pozri...
https://youtu.be/dRMm9P9XdbY?si=UZBhZyPk0Op0_Cu5
Tak uz ma fmodel predbehol
Mozno sa mi podari najst dxf ku tomu co som si dal palit ja, ale bolo to fakt davno :/
kiko01
Hladal som po pameti v mejloch, zatial nic, ale ak najdem tie pripravky zajtra tak podla popisku na nich to budem vediet najst... Ja som ich realne pouzil tak 5x doteraz, lebo mi este celkom tue celuste bezia aj bez toho ale uz ma sustruh 9 rokov takze pomaly aj sklucovadlo uz starne...
kiko01
Nasiel som
- Přílohy
- pripravok_1.dwg
- (32.24 KiB) Staženo 260 x
- pripravok_2.dwg
- (32.05 KiB) Staženo 253 x
- pripravok_3.dwg
- (32.55 KiB) Staženo 221 x
- pripravok_4.dwg
- (31.33 KiB) Staženo 212 x
Děkuji.
Zkusil jsem dle 1 odpovědi, a jsem na hodnotě 0.015mm. To už je přijatelné. Prosím ještě pár rad. Na štítku je max tlak pro upínání 500 psi. Určitě ale není nutné provozovat stále těch 500 psi. Je nějaké pravidlo které by se dalo využít?
Jaký je vhodný mazací tuk pro sklíčidlo?
jergus.balaz
