Otvor 4,3 do M8 - více ks
Potřeboval bych do stavěcího nerezového šroubu M8 (imbus, plochá špička) udělat otvor 4,3mm do hloubky 8mm
Šsouby by měli délku 12mm a 16mm, možná 20mm.
Jednalo by se o o cca 200 + 200ks.
Na klasice by to bylo hrozné, chtělo by to automat s kleštinou i když přehazování šroubků se vyhnout nedá.
S ktorej strany? Nešlo by to celkom rýchlo vŕtať na stojanovej vrtačke s vycentrovaným upínačom (pákový klieštinový upínač, univerzálka)?
No už jsem jednou něco podobnýho v sérii dělal (tuším že jsem vrtal do šroubu M12) a můžu Tě ubezpečit, že je to šílenej vopruz i s tou kleštinou (pevný upnutí universálou do čelistí je pochopitelně smrt pro ten závit) ... i v přesný Schaublin kleštině je přes ten závit totiž problém vyvodit dostatečnou upínací sílu, aby se to neprotáčelo a současně aby člověk ten vnější zavít moc nedoprasil. Pokud se Ti nikdo nepřihlásí, tak bych to mohl zkusit, ale pouze za podmínky, že pošleš pár těch šroubů, který se mají vrtat, já to zkusím a pak se rozhodnu jestli jo nebo ne a sdělím cenu.
Tohle občas dělávám, když se vyrábí stavěcí šrouby a do nich se lisuje třeba ertacetalový dotyk případně se pertluje kulička. Pokud je to něco echt, udělá se rozříznuté hliníkové pouzdro o pr. např. 12 s vnitřním závitem šroubu. Pak se šroub zašroubuje a pouzdro se upne do kleštiny. To už ale musí být opravdu potřeba, nějaký červ M6*0.35 nebo tak něco, přešrubovávání kusů je čirý masochizmus
Na normální věci si vytočím (tedy spíš lépe řečeno vyfrézuji) měkké čelisti a dělám to v nich. Zadní plocha drážky slouží jako doraz, šroub držím za závit. Ve stejných paknách šrouby zkracuju, pokud je třeba.
Jináč dělat to nechcu, abych byl teda upřímný.
Také tolerance (příp. účel) by bylo dobré vědět.
Pokud je díra ze strany špičky, napadá mě přípravek, kombinující zafixovaný imbus bit a otvor s nominálním diametrem závitu. Tam by se to jen nasazovalo. Bylo by to šetrné k závitu, ale vyžadovalo by to asi volnější tolerance.
Btw. bych řekl, že u 12mm šroubu bude ta 8mm hluboká díra skrz (do otvoru pro imbus).
V tom prípade, potrebuješ špeci tričko
- Přílohy
- fischer.jpg (9.43 KiB) Zobrazeno 4333 x
Tak abych to tedy doplnil, když je to už vymyšlenéThomeeque píše: ↑3. 3. 2024, 2:14![]()
Otvor samo ze strany plošky - ne ze strany imbusu.
Přesnost taková, aby do toho šlo ztuha zasunout plastové těsnění a nevypadávalo - na zkoušku.
Ještě jsem objednal na test plastové šrouby, byly by lepší, lépe se vrtají ale uvidím - délky by byly 16 až 25mm.
Mírné poškození závitu nevadí, šroub by neměl jít v díře úplně volně - ale to se musí ověřit.
Poslat pár ks na test před finální cenou beru jako jasnou věc.
Díky za nabídky, jak se to pohne tak se ozvu.
Edit, přehlídl jsem že jde o stavěcí šroub, takže níže je jen pro šroub s hlavou.. nicméně i bez té hlavy bych to zkusil řešit stejně s tím rozdílem, že by ten plech byl z jedné strany řízlý a po zašroubování přes excentr ten závit sevřel, třeba by to fungovalo.
Šrouby z hlavou jsem dělal tak, že jsem na horizonce chytil silnější plech do svěráku, provrtal ho, vyřizl závit, a z druhé strany (proti vřetenu) jsem tam ty šrouby šrouboval. Jde to podle mě rychle a neřeším upínání za závit a navíc jsem vystřeďěnej. Kontrovat maticí ze strany od vřetena potřeba nebylo. Šrouby M12, pevnost 8.8. Ale nebyly jich stovky teda.
Dovedu si to představit dělat na malý frezce s horizontálním vřetenem, bude k tomu dobrej přístup a jednoduchá výměna, ale automatu se to nevyrovná.
