snimani polohy vřetene
Ta frekvence na tom obrázku je min. frekvence pro senzor, aby ho byl schopen identifikovat jako puls. Je to trochu zavádějící informace, protože výsledná frekvence sejmutá senzorem je při těch otáčkách jen těch 27Hz.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Byl jsi rychlejší..xxx. píše:' ano ten udaj v Hz ukazuje : min. rychlost snimani cidla ( aby neco vubec zaznamenalo )
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Zdenek Valter
Tohle nechápu !!! Jak může mít čidlo minimální rychlost snímání v Hz ??.xxx. píše:' ano ten udaj v Hz ukazuje : min. rychlost snimani cidla ( aby neco vubec zaznamenalo )
To přeci snímá (teda mělo by
Přeci při nulových otáčkách může detekovat buď světlo nebo tmu, podle toho jak se zrovna vřeteno zastaví !
Bavíme li se o veličině Hz pak je to o frekvenci - tam by to mělo být MAX.
Bavíme-li se délce periody či impulzu (popř. jeho šířce) tedy čase tak tam by mělo být to MIN.
Vemu -li například L-BPI-3C2-17 viz:
http://www.gme.cz/cz/l-bpi-3c2-17-p521-044.html
pak mi vychází min délka impulzu 60 mikrosekund - při střídě 1:1 je to perioda 120 mikrosekund tj. maximální frekvence 8,33 kHz
Což teda fakt není moc
Možná z diskrétních součástek by to bylo rychlejší.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Nerozumím !.xxx. píše:ses trochu mimo ale jinak dobry
- Zdenek Valter
Já si to bohužel taky myslím.robokop píše:zasadni problem je ze se tu motaji jablka s hruskama
Četl jsem jen pár posledních příspěvků, ale u čidel se uvádí spínací schopnost opravdu v Hz.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
- Zdenek Valter
To bude ale zřejmě maximální frekvence ne ?cncp100 píše:Četl jsem jen pár posledních příspěvků, ale u čidel se uvádí spínací schopnost opravdu v Hz.
spinaci schopnost v hz predpokladam pri stride 1:1
z toho se da vypocist trvani nejkratsiho pulzu tedy 1/2 periody
tedy cas
pak je treba operovat s casem a nedelat v tom gulas
je dost na prd povidat si o spinaci schopnosti snimace v hz kdyz analyzuji signal u ktereho je strida promenna
tedy cas
- Zdenek Valter
To si myslím - přesně jak to říkáš !robokop píše:spinaci schopnost v hz predpokladam pri stride 1:1
tedy cas
Tedy frekvence odvozovaná z délky impulzu při střídě 1:1 by z obrázku .xxx. by byla poloviční než udávaná - to jsem právě chtěl naznačit upraveným obrázkem.
Střída je naznačena červeně a udává poměr světlo tma
' musis ale brat v uvahu reakcni cas cidla v kontextu dane obvodove rychlosti - (to neni staticka aplikace) - po jeho uplynuti se teprve zacina pocitat minimalni delka impulsu kterou je schono cidlo zaregistrovat - ta je odvozena od spinaci frekvence konkretniho cidla
- Zdenek Valter
Ano - beru-li maximální frekvenci kterou je čidlo schopno zaznamenat pak to chápu tak je při jedné periodě této frekvence proběhne na čidle světlo a tma..xxx. píše:' musis ale brat v uvahu reakcni cas cidla v kontextu dane obvodove rychlosti - (to neni staticka aplikace) - po jeho uplynuti se teprve zacina pocitat minimalni delka impulsu kterou je schono cidlo zaregistrovat - ta je odvozena od spinaci frekvence konkretniho cidla
Tato frekvence předpokládá střídu 1:1 (poměr světlo tma) převrátím-li 1/f dostanu délku periody. Polovina této periody pak reprezentuje impuls osvitu který čidlo ještě zaznamená - ale také tu nejkratší dobu za kterou se čidlo také bezpečně zotaví
Takže vypočítával-li sis podle svého obrázku frekvenci podle kterého jsi vybíral čidlo pak buď můžeš otáčkám přidat 2x a nebo Ti stačí to s poloviční maximální frekvencí
