CAM pro jednoduché soustružení
Potřebuju poradit nějaký jednoduchý CAM SW, buď free, nebo demoverzi. Potřeboval bych vysoustružit tvar, který si nakreslím v 2D Autocadu, vyexportuju do DXF, a pak z toho potřebuju G-kod pro linuxcnc. Je to pro jeden nástroj, nic složitýho. Aspire to bohužel neumí. Ví někdo?
Pro LinuxCNC existují i nějaká Lathe Macros, třeba to některé z nich bude umět, viz https://forum.linuxcnc.org/41-guis/2655 ... 240#247195
Já se toho Fusion 360 CAMu taky trochu "bál" a pak to šlo docela snadno (dělal jsem v tom toto). Omezení je, že to nepoužije G0, to jsem si postprocesoval ručně (čistě z egoistických důvodů, mohl jsem to nechat jet pomalu, ale jak by to pak v tom videu vypadalo!
Uvidíme, až to Miki2t rozvede, každopádně to, co chceš ty (jestli správně chápu zadání), zvládne.
Ty macros do linuxu pracujou s gimpem, to bych se musel učit další grafickej program
Ale ten link na e-cam vypadá zajímavě, 14tidenní demo mi stačí. Jen co dostanu do ruky to, co mám udělat, tak se na to mrknu. Ovšem nebráním se dalším variantám, e-cam nemusí vyhovovat.
Trochu jsem na to koukal a makro, které by zvládlo sjíždět zadaný profil, jsem tam nenašel. Je to jen sada jednoduchých g-code prográmků pro základní operace, řízených přes GUI zadanými parametry, toto by byl o dost vyšší level.
Ještě jsem si vzpoměl na LinuxCNC Features for lathe, to vypadá možná namakaněji, ale vůbec neznám status a jestli by to umělo, co potřebuješ, linky viz description.
Jo, nevypadá to marně a je to za rozumný peníz.
T.
kiko01
Viesco ja som si na jeden comp navyse platil fusion asi 3mesiace, lebo som potreboval docasne 2 zariadenia, a aj ked som skoncil predplatne tak mi ostala full verzia, tak neviem ci sa pomylili alebo im to tam nesvieti, ale ide
Fusion Neumi treba čelné zapichovani, má problémy s tvarovými nástrojmi, model musí byt zvlášť pro soustruzeni zvlášť pro frézovani.. to radialni zapichovani taky moc dobre nefunguje.celkovo je to dost neohrabane
