CAM pro jednoduché soustružení
pafik
Potřebuju poradit nějaký jednoduchý CAM SW, buď free, nebo demoverzi. Potřeboval bych vysoustružit tvar, který si nakreslím v 2D Autocadu, vyexportuju do DXF, a pak z toho potřebuju G-kod pro linuxcnc. Je to pro jeden nástroj, nic složitýho. Aspire to bohužel neumí. Ví někdo?
Pro nekomerční využití Fusion 360
pafik
Já myslel, že to pořád omezujou, jak tu občas čtu. A jelikož vím něco o Autocadu, tak mám nepříjemný pocit, že to bude strašně složitý. Pro mě zbytečný. Něco jednoduchýho by nebylo?
Pro LinuxCNC existují i nějaká Lathe Macros, třeba to některé z nich bude umět, viz https://forum.linuxcnc.org/41-guis/2655 ... 240#247195
Já se toho Fusion 360 CAMu taky trochu "bál" a pak to šlo docela snadno (dělal jsem v tom toto). Omezení je, že to nepoužije G0, to jsem si postprocesoval ručně (čistě z egoistických důvodů, mohl jsem to nechat jet pomalu, ale jak by to pak v tom videu vypadalo!
Nebo můžeš zkusit evaluační verzi CamBam-u..
Miki2t
pafik
Nepoužití G0 mi nevadí, jednodušší věci na frézování si stejně programuju přímo z dwg do g-kodu. Ale hodnocení, že fusion je na soustružení naho, to mi vadí ....
Uvidíme, až to Miki2t rozvede, každopádně to, co chceš ty (jestli správně chápu zadání), zvládne.
pafik
Ty macros do linuxu pracujou s gimpem, to bych se musel učit další grafickej program
Ale ten link na e-cam vypadá zajímavě, 14tidenní demo mi stačí. Jen co dostanu do ruky to, co mám udělat, tak se na to mrknu. Ovšem nebráním se dalším variantám, e-cam nemusí vyhovovat.
Trochu jsem na to koukal a makro, které by zvládlo sjíždět zadaný profil, jsem tam nenašel. Je to jen sada jednoduchých g-code prográmků pro základní operace, řízených přes GUI zadanými parametry, toto by byl o dost vyšší level.
Ještě jsem si vzpoměl na LinuxCNC Features for lathe, to vypadá možná namakaněji, ale vůbec neznám status a jestli by to umělo, co potřebuješ, linky viz description.
Jo, nevypadá to marně a je to za rozumný peníz.
T.
kiko01
Viesco ja som si na jeden comp navyse platil fusion asi 3mesiace, lebo som potreboval docasne 2 zariadenia, a aj ked som skoncil predplatne tak mi ostala full verzia, tak neviem ci sa pomylili alebo im to tam nesvieti, ale ide
Miki2t
Miki2t
Fusion Neumi treba čelné zapichovani, má problémy s tvarovými nástrojmi, model musí byt zvlášť pro soustruzeni zvlášť pro frézovani.. to radialni zapichovani taky moc dobre nefunguje.celkovo je to dost neohrabane
R - stick
Já na toto používám Gravostar hobby od Gravosu. Je to ale bohužel placené - nicméně není to žádná raketa.
