Barvení (vyplnění) gravírovaného textu.
Lukas_2
Zdravím. Zajímám se o možnosti vybarvení gravírovaného textu. Ať už jde o texty vystouplé nebo klasicky vygravírované. Ty texty jsou gravírované malým písmem do hloubky pouze 0,1 - 0,2 mm.
U vystouplého textu předpokládám že by se dal vcelku snadno použít tamponový tisk.
Dá se tímto principem nějak elegantně a efektivně barvit i text zapuštěný ?
Máte s tím někdo zkušenosti ? Jak se to dělá, co použít ...
Samozřejmě že první se nabízí použít laser, u čehož možná skočím. Říkám si ale že by to mohlo být efektivnější kvůli tomu že použití laseru vyžaduje další (v mém případě docela přesné) upínaní, manipulaci s kusy v dalším stroji, a tak ...
Díky dopředu za reakce.
Habešan
Zapuštěný text se běžně vyplňuje tak, že se na kraj nanese hustší barva a pak se přejede pryžovou stěrkou.
(Je to podobné jako při sítotisku, ale bez síta.)
Radhard
8. 4. 2024, 10:40
Jak píše kolega výše. Vygravírovat, přeleštit smirkem, zalejt barvou, stěrka.
Tom Dvk
Já to dělám černou lakovkou - takový ten hrubý "fix" - lakový popisovač na železo. :wink: "Začmárám", nechám zaschnout a hadrou vlhkou od lihu opatrně utřu plochu. Je to takové instantní. Co se týče metody laser/gravírka, jsem staromódní, mám gravírku Dofém (Strigon). Je to sice nesrovnatelně pracnější, ale nic není dle mého hezčího než gravírovaný text zapuštěný barvou. Nehledě na gravírování do všeho možného (plast atd.) a zapuštění barvou dle libosti.
Modros
9. 4. 2024, 8:45
https://www.gravirujeme.cz/barvy-na-vyplnovani-gravury/
použivám tohle....zustane ta barva taková gumová takže se nevymele z té gravury...sem spokojen
shaolin
dezinfo trol
9. 4. 2024, 11:00
Ja mám zaujímavé skúsenosti s epoxidom s prímesou DYE farby do tlačiarní. Najprv aktivátor, potom farba. Naliať, stiahnúť a potom prebrúsiť povrch. Na odmastenom povrchu to drží roky.
Lukas_2
Děkuji všem za podněty, ty věci na fotkách vypadají dost dobře :D
Modros
11. 4. 2024, 9:16
zvolanekjiri píše: 11. 4. 2024, 9:10 Můžete mi poradit, který gravírovací stroj je nejlepší? Co říkáte na tenhle https://liftec.cz/kategoria-produktu/zn ... m/uderovy/ ?
Dobra reklama......nauč se zdravit, prosit a dekovat.....pak mozna neco prodas
11. 4. 2024, 9:39
Lukas_2 píše: 8. 4. 2024, 2:05 Ať už jde o texty vystouplé..
Co přesně myslíš? Že je odgravírované pozadí textu? A barva má být na tom pozadí nebo na textu?
Btw. mě tam i po skoro devíti letech stále pěkně drží laky na nechty, čínské čudlíky vybledly víc :)
2015
2015
2024
2024
Tom Dvk
11. 4. 2024, 11:05
Máme v práci, za mě technologie úplně k hovnu. Pochopil.jsem, že se tu bavíme o pohledovém gravírování, ne o značení kusů (to je tak asi jediné, na co se to dá použít). Ale laser to udělá rychleji a neinvazivně.
Lukas_2
12. 4. 2024, 8:57
Thomeeque píše: 11. 4. 2024, 9:39
Ano. měl jsem na mysli když je pozadí odgravírované, text vystouplý a barva na textu.
12. 4. 2024, 9:09
Hmm, to se zas tolik nevidí a požadavky na tu barvu (hlavně otěruvzdornost) jsou pak o dost jinde, řekl bych.. i samotný postup barvení.
Milan199
12. 4. 2024, 3:10
Tom Dvk píše: 11. 4. 2024, 11:05
Značení kusů laserem od některých zákazníků je vyloučeno a naopak musí být značeny mikroúderem.
Tom Dvk
14. 4. 2024, 8:40
To chápu, záleží co se požaduje. My hodně děláme tenké a různě "křehké" kusy, tímhle tam něco "namlátit" nepřichází v úvahu. Jedině když se dělají upínače, je snaha si tímhle ulehčit práci oproti gravírpvání, ale ten popis prostě nikdy tak čitelný a trvanlivý není.
t256
14. 4. 2024, 9:51
Lukas_2 píše: 12. 4. 2024, 8:57 Ano. měl jsem na mysli když je pozadí odgravírované, text vystouplý a barva na textu.
A nebylo by lepsi laknout povrch pred gravirovanim cely a a prebytecnou barvu odgravirovat? Na tamponovy tisk nepotrebujes nic gravirovat.
Zpět na „materiál pro gravírování“
