Vreteno IBC, výkres
1. 5. 2024, 12:05
Ahojte,
nemáte náhodou nákres ako je urobené vreteno IBC? Jedno mám v dielni asi 15 rokov. Mladý a hlúpy som potočil nejakými skrutkami na puzdre a odvtedy drhne (pri pretáčaní rukou). Takže mi ostáva iba skúsiť ho opraviť, alebo vyhodiť :roll:.
Ďakujem, Andrej.
DwPetr
1. 5. 2024, 1:19
Nevyhazovat :wink:
r4cv
1. 5. 2024, 5:16
zverodoktor píše: 1. 5. 2024, 12:05 ...alebo vyhodiť :roll:.
Keď ho budeš vyhadzovať, pošlem ti adresu. :D
JH1967
1. 5. 2024, 6:53
Ked je to 70 staviam sa do rady
stanik84 píše: 1. 5. 2024, 3:49
Ďakujem Staniku, presne toto som potreboval! Takže páni, Staník vám to pokazil, nič sa vyhadzovať nebude. Je to 50-ka :)
zverodoktor píše: 1. 5. 2024, 7:35
stanik84 píše: 1. 5. 2024, 3:49 obrázek_2024-05-01_164903972.png
Za málo
stanik84 píše: 1. 5. 2024, 8:15 Za málo
A nemáš prosím ťa k tomu obrázku legendu čo je čo a prípadne aj nejaký pokec ohľadom údržby, nejaké mazanie a tak? Predsalen ako veterinárovi s IBC by mi to dosť pomohlo :roll:
Ďakujem, A.
DwPetr
1. 5. 2024, 8:45
Připojuji se, kdyby bylo nějaký čtení k tomu, tak bych si doplnil knihovničku. Děkuji pěkně :wink:
Zvero: tohle by mohlo stačit...
Dw: až pojedu příští měsíc kolem :lol:
DwPetr
1. 5. 2024, 9:02
Jasný však dej vědět, dík.
Milan199
2. 5. 2024, 5:27
zverodoktor píše: 1. 5. 2024, 8:36
Ďakujem, A.
Pokud to vřeteno dlouho leželo, určitě je potřeba rozhýbat patronu, která tlačí zadní // u řemenice // ložisko a vytváří předpětí. To máš v tom návodu od Stanika.
Další věc je, že bude zdegradovaný olej a patrně i usazené parafinové složky. Vřeteno je nutné "přeplavit". Pokud nemáš vřetenový olej např Morlin xx můžeš použít nějakou premiovou naftu // bez biosložky //, která má vyšší obsah aditiv.
Vřeteno naplň po vyndání šroubku 21 // pečlivě očistit // co se do něho vejde. Dej ho do tepla na radiátor nebo na sluníčko a párkrát ho otoč. Pozor olej // nafta // bude vytékat labyrintama ven , tak to polož do něajké vaničky. Vždy po pár hodinách to protoč prstama a pootoč. Znovu to naplň a opakuj. Tím z vřetene vyplavíš staré oleje a usazeniny.
Když jde vřeteno lehce a nevytékají srágory, naplň jej vřetenovým olejem. Pokud bys ho nemohl sehnat // v malém balení to neprodávají //, dá se použít i motorový olej - já používám tento :
Po rozběhu na stroji to nech běžet tak max minutu a pár minut to nech stát. Pak dvě minuty běh, pak pět, 15 a už to můžeš normálně používat. Po těch 15 minutách zase doplň olej a pak po hodině chodu. Do tohoto vřetene bych doplňoval cca 5cm2 // přebytek vyteče labyrintama //.
Milan199 píše: 2. 5. 2024, 5:27 ...
Ahoj Milane, moc ďakujem!
Něco k mazání
DwPetr
2. 5. 2024, 6:13
Taky díky
