spínanie 2 kontaktov pomocou diaľkového ovládania
13. 6. 2024, 10:33
Ahojte,
potrebujem vyriešiť relatívne triviálnu vec. Máme na klinike rentgen, ktorý som doteraz ovládal cez originálne tlačítko na prístroji. Je dvojpolohové (ako na digitálnych fotoaparátoch), najprv sa stlačí do polovice a zopne jeden kontakt a potom dotlačí, čím dôjde k samotnej expozícii.
No a v čom je problém. Vymyslel som si, že chcem rentgen ovládať z vedľajšej miestnosti, aby som pri ňom nemusel stáť a oblikať do ochrannej vesty a ožarovať sa. Najjednoduchšie by síce bolo natiahnuť dlhý drát cez stenu a dať tlačítko tam, ale z hľadiska potreby posúvania prístroja po konzole na strope sa mi nechce riešiť kábel, energoreťaz a tak.
Predstava je použiť bezdrôtovo ovládané relé a ovládač ako ku garážovej bráne. Našiel som takýto modul za pár drobných, ktorý by mohol vyhovieť:
https://www.gme.sk/v/1508869/dialkovo-o ... 433mhz-12v
Potrebnú logickú funkciu má, použil by som dva, každý naprogramovaný na iný kanál diaľkového ovládača. Neviem či dialkové ovládania sú schopné naraz vysielať signál na dvoch kanáloch, alebo iba na jednom. A teda či môžem použiť jeden viackanálový ovládač, alebo budem potrebovať dva.
Kto vie, prosím poraďte, prípadne nejaké iné vhodné jednoduché riešenie.
Ďakujem, Andrej.
13. 6. 2024, 11:06
Ahoj
Zrovna k rentgenu bych nic bezdratoveho nebastlil :( Spolehlivost tehle ovladacu je bída, taky nechces aby se to samovolne spustilo kdyz tam budes mit treba ruce :shock:
13. 6. 2024, 11:17
Na RTG je pravděpodobně stále nějaký hlavní vypínač (nebo tam něco, co se bude muset zapnout, aby to jeho ovládání mělo slovo, dodělá).
13. 6. 2024, 11:26
Tady uvádějí funkci "více tlačítek najednou" coby "parallel transmitter module", takže něco takového asi hledáš.
13. 6. 2024, 11:36
Energořetěz na tohle (v bezbezdrátové verzi) myslím není nutný, já mám třeba přívod ke kočce udělaný takhle. Kabel je Lapp Olflex, kladky 3D tisk, závaží nějaké random železo.
13. 6. 2024, 11:46
Thomeeque píše: 13. 6. 2024, 11:17 Na RTG je pravděpodobně stále nějaký hlavní vypínač (nebo tam něco, co se bude muset zapnout, aby to jeho ovládání mělo slovo, dodělá).
No nevšimnul jsem si, že by třeba po prvním snímku, když potřebuje končetinu napolohovat pro druhý snímek, někdo hlavním vypínačem rentgen vypínal. Chytám tě za slovo, hlavní vypínač :lol:
Myslíš asi mechanické vypínání dálkového ovládání :) Jenže lenost je mrcha, stokrát vypneš a pak se na to vy... protože se nic nestalo a průser je na světě
13. 6. 2024, 11:53
Zase tak velký průser by to být nemusel, jestli se nepletu je to rentgen na kocoury, ne na kolejnice :-)
13. 6. 2024, 12:00
Charon píše: 13. 6. 2024, 11:46 Chytám tě za slovo, hlavní vypínač :lol:
Co je na tom k smíchu?
13. 6. 2024, 12:07
Thomeeque píše: 13. 6. 2024, 12:00
Přesně to, že to po každém snímku vypneš hlavním vypínačem, čili celé mašině zebereš šťávu a mezi dvěma snímkama budeš čekat až to znova najede :?
13. 6. 2024, 12:11
A to v té závorce za tím jsi četl? Já nevim, co přesně obnáší u jeho stroje použití hlavního vypínače, je to na jeho rozhodnutí, každopádně je to řešitelné.
A k té bídné spolehlivosti zmiňovaných ovladačů - to skutečně reálně hlásí falešné aktivní signály (jakože to špatně vyhodnotí nějaké rušení nebo přijde korektní signál odněkud z venku nebo něco)? A jaká je pravděpodobnost, že to stane najednou na dvou různých kanálech?
Také by to šlo udělat tak, že to po každém snímku musí znova aktivovat, aby to přijmulo další povel z DO (ad lenost je mrcha).
13. 6. 2024, 12:25
Thomeeque píše: 13. 6. 2024, 12:11 A to v té závorce za tím jsi četl? Já nevim, co přesně obnáší u jeho stroje použití hlavního vypínače, je to na jeho rozhodnutí, každopádně je to řešitelné.
Také by to šlo udělat tak, že to po každém snímku musí znova aktivovat, aby to přijmulo další povel z DO.
A to za tím smějícím se smajlíkem jsi taky četl?
Už jsem měl v ruce spoustu takových ovladačů, od za pár kaček až za tisíce, žádný z nich prostě nevyniká spolehlivostí takovou, abych to chtěl naroubovat na jakoukoli mašinu nebo přístroj s hodnotou jdoucí do x stovek tisíc, nebo mega, netuším co stojí zrovna rentgen :?
Vůbec nehledě na to, že zrovna tohle podléhá celkem slušné byrokracii a kontrolám, ale vím to o člověčím ne o zvířecím, takže je to možná jinak, což nám může zvěroopravář říct jak to je
13. 6. 2024, 12:39
Thomeeque musí z principu zaplevelit každé vlákno. Zda je toto řešení bezpečné či ne, je čiste na tazateli, jistě ví co děla. Pokud nebereme Vietnamské tržiště, tak se mi nikdy nestalo, že by zařízení seplo samo. Používám systémy od Wema (už není podpora), Xiaomi, Jablotron, Elko. Tady bych asi volil Elko, protože má plnou technickou podporu a mají to pojaté docela profesionálně.
13. 6. 2024, 1:17
Charon píše: 13. 6. 2024, 12:25 Už jsem měl v ruce spoustu takových ovladačů, od za pár kaček až za tisíce, žádný z nich prostě nevyniká spolehlivostí takovou, abych to chtěl naroubovat na jakoukoli mašinu nebo přístroj s hodnotou jdoucí do x stovek tisíc, nebo mega, netuším co stojí zrovna rentgen :?
Já používám leta kdejaký RF (myš, klávesnice, klíče k autu, DO k vratům od garáže, ...) a žádný problém jsem nezaregistroval. A tady se v tom krátkém čase, kdy je RTG aktivní, musí sejít dva falešné signály najednou - pravděpodobnost, že se něco takového stane, je myslím menší, než že to na sebe někdo strhne za ten kabel :D
T.
atlan
13. 6. 2024, 3:52
Co pouzit nieco take? Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€29.48 20%OFF | BD-K2S/F21-2S Wireless Industrial Remote Switche Controller Electric Hoist Control Winding Engine Car crane lift 220VAC 12-24VDC
https://a.aliexpress.com/_Ey74yif
13. 6. 2024, 4:16
.. kluci, kluci vy se toho Andreje snažite stále zabít hi,hi :-) Šel bych do klasiky, elegatní, spolehlivé s plnou technickou podporu. Přijímačů je k tomu dle libosti a potřeby :-)
https://www.elkoep.cz/klicenka-bila-rf-key-40w
Zpět na „Ostatní elektronika“
