Modul relé s úrovňovým měničem – 24 V
martasg1
Příspěvek 15. 8. 2024, 2:09
Chtěl bych používat zakoupený produkt:
https://dratek.cz/docs/produkty/0/679/1517437514.pdf
nikde jsem však nenašel informaci možnosti a požadavky vstupu pro ovládání. Tj. jaké je dovolené vstupní napětí, nebo zda to je TTL nebo prostě s pull-up ovládané stažením k zemi.
Buď jsem slepejš nebo to tam uvedený neni, nebo prostě už chátrá mozek a je to jasný jak facka a mě to nedochází :lol:
Google dává odkazy na soustu variant zapojení, ale ne a ne najít to konkrétní odpovídající.
Tipuju si, že když je to dělaný k arduinu apod. tak to bude 3,3-5V tolerant s nebo bez pull-up a ovládané stažením k zemi? Tzn. přímo spojit s GPIO výstupem konfigurovaným na výstup bez pull-up? Nebo se pletu a je to nejenom napájené 24V ale také ovládané 24V logikou?
Dodavateli jsem napsal, ale technik má dovolenou a já jsem nedočkavej to zapojit :) a než se pustím s brejlema a lupou do luštění SMT součástek a plošňáku tak se tady zeptam... lína huba holý neštěstí :)
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
t256
Příspěvek 15. 8. 2024, 3:26
Je tam jen oboustranny optoclen se seriovym odporem a tranzistor pro spinani relatka. Tezko rict jaky je tam seriovy odpor, ale o moc vic jak 5V bych do toho necpal. Poznas to podle proudu ledkou optoclenu
Dawe
Příspěvek 15. 8. 2024, 3:28
Napeti takove, aby to pres ten sériový odpor rozsvitilo ledku v optronu.
Edit> a sakra, druhy 😁
martasg1
Příspěvek 15. 8. 2024, 3:41
super, diky.
No takhle je mi to jasny i ten JP1 na přenastaveni urovně - napájený 5V, ale pozor tohle je právě 24V napájení v tom je ten vtip :lol:
tak tam asi bude větší R2
No stejně si budu muset vzít tu lupu a prohlídnout a případně nakreslit raději :lol: :shock:
Dawe
Příspěvek 15. 8. 2024, 3:57
Presne tak, pro 24V tam bude z tech podstatnych veci nejspis jen jiny R2 a 24V civka rele (plus odpory indikacnich led, napeti kondenzatoru atd.). Za omereni a nakresleni nic nedas, ale bude to s nejvetsi pravdepodobnosti takhle.
martasg1
Příspěvek 15. 8. 2024, 4:02
děkuji pane :wink:
Dawe
Příspěvek 15. 8. 2024, 4:11
Za malo. Jestli to potrebujes ovladat Arduinem, nebo treba nejakou ttl logikou, tak budes bez uprav moct spinat pri spolecne zemi jen dolu na polohu L. Pokud bys potreboval naopak spinat v log 1, tak osadis vhodny R2 (stavajici hodnota * 5/24). V obou pripadech se vyplati mit ten ovladaci vystup patricne zaclampovany schotkama k railum te logiky.
martasg1
Příspěvek 15. 8. 2024, 4:27
jestli se s tim naucim tak bych chtěl rele ovladat timhle:
(je to nějaka novinka poslednich par let v levny cenovy skupine)
https://dratek.cz/arduino/51547-esp32-d ... 38pin.html
Dawe
Příspěvek 15. 8. 2024, 5:32
To je boardik s uz docela starym wroom-32. Jestli s esp zacinas, rovnou nakup s neco s wroom-1, modernejsi na bazi ESP32-S3.
Kazdopadne to jsou bez dalsiho hw 3V3 GPIO, takze pro tebe jen spinani nuly.
martasg1
Příspěvek 15. 8. 2024, 7:49
pro mě je i tohle novinka v oblasti miniaturnich jednodeskovych mikrocipu :D
z arduina je to velky vykonovy skok a vic jak dve stovky se mi do desky co bude prepinat rele davat nechce :wink: mozna tam stejne soupnu arduino mikro s ethernet shieldem.
ta verze S3 ma novejsi procesor a je cca jednou tak drazsi deska, to uz by se hodilo na vice sofistikovanejsi aplikaci nez zapinani rele, pekny... tak to neco priste
Ale stejne asi bych zvolil ARM desku pro neco lepsiho a na vetsi uceni se, kdy pises "zacinam".
Ja uz prave zacal kdysi s 2051 a PIC32, ted spis vyuzivam co je novyho a hezkyho, zabavnyho :lol: zaujala me i vyvojova deska v naramkovych hodinkach... fakt super :shock: :lol:
Dneska je super ze si clovek muze vybrat od arduina az po hodne vykony ARMka a vse je pomerne levny.
pavel-gravos
Příspěvek 16. 8. 2024, 10:10
Teda ale proc je tam vubec ten optoclen, vzdyt rele galvanicky oddeli samo?
Habešan
Příspěvek 16. 8. 2024, 11:09
A jak velký proud potřebuje to relé k bezpečnému sepnutí ?
A jak velkou napěťovou špičku vygeneruje jeho vinutí, když ten proud vypneme ?
pavel-gravos
Příspěvek 16. 8. 2024, 11:40
To je vubec divny modul: rele je na 9V, pri tom by melo brat 40mA, ale ve schematu je vsude napsano 5V, to by melo pak brat 22mA. Ovsem jestli pri nizsim napeti sepne?
V dokumentaci k modulu je pro zmenu napsano 24V, to se zase celkem spolehlive spali.
Provozoval bych to na 8-11 VDC
https://pajenicko.cz/rele-9v-songle-srd ... gJqBfD_BwE
Napetove spicky bych se nebal, pres rele je klasicky dioda. Osobne bych volil rychlejsi,
napr. 1N4148 s Trr=4ns, ale stavajici vyhovi.
Úrovňový měnič (LOW/HIGH) je pekny svindl, je to jenom volba, zda je rele aktivni pri privedeni
plus nebo minus na IN. Pod tim nazvem bych si predstavil malinky spinaci zdroj typu BUCK-BOOST, ktery dava na vystupu stejne napeti, at je vstupu co chce, treba v pasmu 3V-24V.
lubbez
Příspěvek 16. 8. 2024, 3:38
Asi bych tuhle šílenou desku nahradil jedním relátkem, jedním NPN tranzistorem, odporem třeba 4k7 a jednou diodou 1N4148. Podle napětí cívky relé by to fungovalo od 5-24V. :cry:
atlan
Příspěvek 16. 8. 2024, 7:06
Hlavne ze tie relatka su testovane na 1,5kV, tak bacha na spinanie 230AC
Troska mimo temu rovnake rele len na ine napatie bude mat stale rovnake amperzavity. To znamena ze súčin napatia a prudu bude konstantny. Tj ked je rele na vecsie napatie bude zrat mensi prud a opacne
Zpět na „Ostatní elektronika“
