Jiří M
28. 8. 2024, 2:31
Pokud se nebude rozpojovat matice posuvovýho šroubu a bude se vždy do závitu najíždět z větší vzdálenosti, tak do toho nemají vůle vůbec zasáhnout. Dělám tak závity (Whitworth, i atypy) na S28 a v poho se daří, vícechodej jsem nedělal, ale podstata je stejná. Uskočí se o rozteč (malým suportem) mezi chodama a pokračuješ na dalším.
Rozhodně to tak vnímám jako lepší řešení, než znova upínat obrobek.
Pak dává smysl (když malej suport není) vyřadit univerzálu a otočit s ní o úhel.. Ale to tu už bylo napsáno.
jova
28. 8. 2024, 3:09
Já si opřel, při ručním doříznutí třípaknovku pomocí podložky o lože nadoraz, povysunul jedno ozubené kolo ve skříni převodů ze záběru, pootočil třípaknovku o 1/3 zase na doraz a kolo zase zasunul. Ideální je, takto rozpojovat co největší kolo a zřejmě, i aby jeho počet zubů byl dělitelný 3mi.
Dawe
28. 8. 2024, 6:02
Dnes jsem pri uklidu v dilne narazil na jeden muj starsi ukazkovy bastl. Proudovy merici zesilovac s presnou referenci. Z TSSOP do DIL do breadboardu.A mam k tomu i dochovany kjasny manual :lol:
Bastl radost pohledet, musim se podelit. :D
pafik
28. 8. 2024, 9:27
jova píše: 28. 8. 2024, 3:09 Já si opřel, při ručním doříznutí třípaknovku pomocí podložky o lože nadoraz, povysunul jedno ozubené kolo ve skříni převodů ze záběru, pootočil třípaknovku o 1/3 zase na doraz a kolo zase zasunul. Ideální je, takto rozpojovat co největší kolo a zřejmě, i aby jeho počet zubů byl dělitelný 3mi.
To je v podstatě varianta s redukční převodovkou, kterou můj čínan nemá. Ale jelikož mám první kolo 75 zubů, dělitelné třemi, tak to vyzkouším. Ono to nějak takhle bylo i na tom videu, něco s tou třípaknovnou dělal.
28. 8. 2024, 10:16
pafik píše: 28. 8. 2024, 9:05 Potřebuju udělat tříchodý závit.
Rôzne metódy sú výborne opísané v knihe Slepenin- príručka sustruznika. Kedysi tu na fóre bola kniha ako pdf, alebo link.
saano
29. 8. 2024, 6:26
Tiež to robím týmto štýlom keď režem 4 chodý závit so stúpaním 25mm/ ot. na sv18 , ide to celkom v pohode len sa nesmieš seknúť o zub. Už sa mi to stalo. :D
pafik píše: 28. 8. 2024, 9:27
lubbez
29. 8. 2024, 9:23
Tak jsem si udělal radost a za pětikilo koupil litinovky 60x40cm. Až na místě jsem zjistil, proč je tak levná. Že má lišku bylo jasné z fotek, ale že je ve sklepě bez výtahu ne. :evil: Prodejce byl o 10 let starší dědek než já a měl berli. tedy jsem to tahal vše sám. Ze sklepa nahoru, pak chodba, 8 schodů dolu na chodník a 30 metrů k autu. U auta stáli měšťáci a že jim dám litr za parkování na zákazu. Litr jsem nakonec nezaplatil a ještě mi jí pomohli naložit. :mrgreen:
Pak už jenom očistit a srovnat vršek kamenem a hotovo.
jenicek
29. 8. 2024, 10:32
Tys byl u Charona? No vidiš, tolik bych mu neřek, vypadá mladší! :lol: :lol: :lol:
Jinak dobrej úlovek :wink:
lubbez
29. 8. 2024, 10:49
Kdepak u Chárona, na Barrandově. Ta sklepní chdba byla 3x delší :-(
pafik
29. 8. 2024, 12:44
saano píše: 29. 8. 2024, 6:26 Tiež to robím týmto štýlom keď režem 4 chodý závit so stúpaním 25mm/ ot. na sv18 , ide to celkom v pohode len sa nesmieš seknúť o zub. Už sa mi to stalo. :D
Udělal jsem to podle jovy, jednoduché, rychlé. Teď ještě shánět vícepaknové univerzály pro vícechodé závity :D .
O zub se seknout nejde, ale musí se to kontrolovat proti pootočení.
29. 8. 2024, 12:52
Já to mám udělané takhle. Dočasné řešení, než to tam vypálím laserem (s použitím jednotky dočasnosti = jeden furt).
pafik
29. 8. 2024, 12:55
prochaska píše: 29. 8. 2024, 12:52 Já to mám udělané takhle. Dočasné řešení, než to tam vypálím laserem (s použitím jednotky dočasnosti = jeden furt).
To tam máš dělený na stupně. To bych se bál nepřesnosti, tak se o zub seknout můžeš. Tvrdej doraz mi připadá lepší.
To máš jak sovětská vojska u nás; taky prej dočasně = o jednu míň, než navěky. :)
29. 8. 2024, 1:07
Když to používám, tak si tam ještě nalepím nonius (taky dočasný, z papundeklu, ale o zub se nespletu) :D
29. 8. 2024, 1:08
pafik píše: 29. 8. 2024, 12:55 To máš jak sovětská vojska u nás; taky prej dočasně = o jednu míň, než navěky. :)
No, koukám, že se jim už v dočasnosti blížím. Ta papírová páska vydržela pozoruhodně dlouho.
30. 8. 2024, 4:12
Dawe píše: 28. 8. 2024, 6:02 Dnes jsem pri uklidu v dilne narazil na jeden muj starsi ukazkovy bastl. Proudovy merici zesilovac s presnou referenci. Z TSSOP do DIL do breadboardu.A mam k tomu i dochovany kjasny manual :lol:
Skutečně kjásný :) Já si zrovna dobastlil něco na pohled podobného (není to tak echt, udělal jsem si plošňák a všecko, už mi to chybělo :)). Takový jednoduchý "laboratorní" oscilátor, co dělá ding ding ding :)
T.
Zpět na „výrobky a obrobky“
