G-kod šikma plocha
SpdSK
4. 9. 2024, 8:53
Ahoj.
Prosim o radu ci je mozne, pripadne ako vytvorit g-kod na rovnu plochu ktora je zvisla pod urcitym uhlom (8 stupnov). Otazka je ci sa to da v rezime 2D obrabania, alebo musim pouzit 3D....
kiko01
Pokial riadkujes tak mozes ist logicky v XZ YZ, ale ak velmi cuces tak mozes riadkovat sikmo a ist vsetky 3 osi... ak nejdes cez CAM a pouzijes aj primerrovu kompenzaciu tak ti treba prepinat peacovne roviny
v g-code muzes radkovat za pomoci promennych a cyklu. je to celkem jednoduche
gekonko
Pouzi rotacnu zlozku v posunuti pracovneho bodu, a potom mozes obrabat v 2D
SpdSK
4. 9. 2024, 11:24
Dakujem za rady. Z Vasich reakcii usudzujem ze to ide roznymi sposobmi. Aj ked mam za sebou zopar stoviek hodin CNCckovania - stale sa len ucim a sposoby ktore ste mi opisali su nad moje terajsie schopnosti.... Robim vsetko v Aspire aj G-kod. Nebude to na par klikov ale asi sa trosku potrapim cestou 3D.....
prikladam obrazky o co ide - klin bola "brnkacka" - ohranicil som mu pracovnu plochu aby sa tam kam nechcem proste s nastrojom pri 3D obrabani akoby nedostal a vypocet bol presne ako som potreboval.... urobil len sikminu oblu cast a rovne aj oblukove zrazenie hrany.
Ten hlavny kus o ktory mi ide teraz, su oznacene polia zo sikminami kam idu tie kliny. Budem sa stym musiet trochu pohrat aby sikminu urobil presne tam kde ma byt... :):):) - nebudem to cele robit 3D, chcem len tie sikminy....
Este raz dakujem za reakcie.
Habešan
4. 9. 2024, 11:40
Za starých časů by se prostě použila kuželová fréza.
a za nových časů si konstruktér zvolí úhel 27,654st (protože to tak zrovna vyšlo)a bude tvrdit že je to nejdůležitější :D .
marekzcke
4. 9. 2024, 8:52
Skus potrapit AI. Napr s takym Claude byva dobry pokec a urcite to zvladne vymysliet aj napisat. Zopar zadani je zdarma.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
