Cim zaistujete srobiky na platkovych nastrojoch?
el_fuego333
Příspěvek 8. 9. 2024, 2:45
Ahojte,
Skusam malicky fly cutter s karbidovym platkom a po par minutach sa srobik co drzi platok povoli. Cim zaistujete tieto platky? Malo by to byt tepelneodolne a rozoberatelne pre pripad vymeny platku. Neviem, ci loctite 243 splna tieto atributy.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Příspěvek 8. 9. 2024, 4:05
v zadnem pripade nezajistujeme zadnym loctitem
kde jsi vzal to luzko?
el_fuego333
Příspěvek 8. 9. 2024, 4:19
Aliexpress
pafik
Příspěvek 8. 9. 2024, 4:37
Loctite 243 je modrej Loctite na šrouby, nic moc. Proč by se neměl šroubek zajišťovat, jak píše robokop, netuším. Pokud má torx drážku, měl by jít v pohodě povolit.
Tyhle Loctity se rozkládaj (uvolňujou) teplem, zelenej 270 při cca 220 stupních. Kdyby to nešlo povolit, horkovzdušná pistole to napraví.
kiko01
Příspěvek 8. 9. 2024, 4:40
Tie drziaky/lozka su vzdy trochu vyosene voci diere v platku aby ti srobik tlacil platok ku lozku, tym sa sam vycentruje a oprie. Zaroven sa tym sam poisti proti povoleniu predpokladam. aj samotny uhol zapustenia skrutky a platku by mal korespondovat, inak to neni OK.
Příspěvek 8. 9. 2024, 6:22
protoze by se tam mela davat molyka aby to slo nekdy uvolnit
60% prace na hloubicce opravuju telesa kde nepouzili molyku a ten sroubek nesel povolit nacez ho strhnuli. To ze se to samo povoluje naznacuje problem s kompatibilitou sroubek-deska nebo platek-luzko. Typicky je problem opacny - nelze to povolit.
Engineer
Příspěvek 10. 9. 2024, 12:35
el_fuego333 píše: ↑8. 9. 2024, 4:19 Aliexpress
Tak se nediv ... to lůžko je tutově špatně. U správně provedeného nástroje je poloha šroubku taková že plátek "táhne" do lůžka a tím se tam tvoří předpětí. Takže není potřeba cokoliv "jistit".
Miki2t
Příspěvek 10. 9. 2024, 5:13
Používam veľa čínskych nástrojov. Niektoré platkove HFC a kukurice na malé plátky s T8 sa povoľujú, musíš ich dotiahnuť poriadne a po prvom cykle znova dotiahnuť potom držia. A zase po otočeni plátku to isté
Zpět na „pro frézku“
