Ahojte,
Skusam malicky fly cutter s karbidovym platkom a po par minutach sa srobik co drzi platok povoli. Cim zaistujete tieto platky? Malo by to byt tepelneodolne a rozoberatelne pre pripad vymeny platku. Neviem, ci loctite 243 splna tieto atributy.
Cim zaistujete srobiky na platkovych nastrojoch?
el_fuego333
el_fuego333
Aliexpress
Loctite 243 je modrej Loctite na šrouby, nic moc. Proč by se neměl šroubek zajišťovat, jak píše robokop, netuším. Pokud má torx drážku, měl by jít v pohodě povolit.
Tyhle Loctity se rozkládaj (uvolňujou) teplem, zelenej 270 při cca 220 stupních. Kdyby to nešlo povolit, horkovzdušná pistole to napraví.
kiko01
Tie drziaky/lozka su vzdy trochu vyosene voci diere v platku aby ti srobik tlacil platok ku lozku, tym sa sam vycentruje a oprie. Zaroven sa tym sam poisti proti povoleniu predpokladam. aj samotny uhol zapustenia skrutky a platku by mal korespondovat, inak to neni OK.
protoze by se tam mela davat molyka aby to slo nekdy uvolnit
60% prace na hloubicce opravuju telesa kde nepouzili molyku a ten sroubek nesel povolit nacez ho strhnuli. To ze se to samo povoluje naznacuje problem s kompatibilitou sroubek-deska nebo platek-luzko. Typicky je problem opacny - nelze to povolit.
Tak se nediv ... to lůžko je tutově špatně. U správně provedeného nástroje je poloha šroubku taková že plátek "táhne" do lůžka a tím se tam tvoří předpětí. Takže není potřeba cokoliv "jistit".
