Čo dnes dali brúsky
Ahoj, mám dotaz, hraju si na brusce s klikou, je to testovací klika z kontejneru, nebude už nikde sloužit. Hlavní ložiska šly bez problému, u ojničních naměřím že je zkroucená. Červené ložisko vyrovnám přibližně na 0,02 v obou směrech. Přejdu na modré, ve směru "po ložiskách" (ve směru saní) je srovnám zase na 0,02, ale v příčném je na jednu stranu - 0,4 a na druhou + 0,4.
A teď jak to vyřešit, když budeme uvažovat brus - 0,25.
1) pokusit se ji srovnat silou sice půjde, ale nepůjde to změřit, bude se muset znova do brusky, zdlouhavé s nepředvídatelným výsledkem, materiálová paměť atd..
2) hřídel můžu natáčením ve sklíčidlech, resp. modré ložisko vyrovnat, ale o ten samotný kus rozhodím ložisko červené. Můžu hřídel natočit o polovinu, pak dostanu přibližně na obou vychýlení 0,2. Teoreticky pak obě ložiska začistím při plánovaném úběru - 0,25.
Tím že si srovnám první pár ložisek samozřejmě ovlivňuji o otočení o 180. I druhý pár ložisek.
3) dá se vyrovnat pokaždé každé ložisko zvlášť, tím ale každý bude jinak.
Bohužel člověk co by mi to z praxe řekl, před časem zemřel.
Osobně zvolím variantu 2.
Ale zajímal by mě názor na problematiku i někoho dalšího. Díky.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 21. 9. 2024, 5:57, celkem upraveno 2 x.
Jo, ten má BKO, naposled co si tenkrát pamatuju s ním najel do zdi
Jde jen o to, jak se to běžně řeší. Samozřejmě se dá přizpůsobit stroj obrobku, ale to nemusí být dobrý pro tu hřídel a její geometrii.
Samozřejmě při tolerancích a vůlích, je to debata spíš akademická.
