Jednofázový asynchronní motor bez kondenzátoru
23. 10. 2024, 5:41
narazil jsem na tento motor a mám k němu pár otázek:
1. chápu správně, že nepotřebuje kondenzátor?
2. lze jej ovládat (roztočit - zastavit) jednoduchým vypínačem nebo je to nějaký složitější proces (rozběhové cosi atd.)?
3. motor je prý určen pro provoz ve svislé poloze, můžu ho provozovat horizontálně?
4. nemá někdo katalog, kde by byl tento typ popsán ("3AP J90S-2", jestli to čtu správně)?
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 23. 10. 2024, 9:16, celkem upraveno 1 x.
pavel6
23. 10. 2024, 6:05
1 nepotřebuje, 2 přes vypínač, rozběhové vynutí odpínané odstředivým spínačem
23. 10. 2024, 8:52
pavel6 píše: 23. 10. 2024, 6:05 rozběhové vynutí odpínané odstředivým spínačem
Už zabudovaným v tom motoru? Nebo to je něco externího? Dík, T.
EDIT: Aha, asi v tom delším zadku - něco jako tady https://youtu.be/DHTvuyZUsos?t=67
23. 10. 2024, 9:07
.. jj, proto jsou motory s brzdou nebo odstředákem vzadu bachratý.
picom
24. 10. 2024, 6:13
Ten se kdysi používal na stavbu sekaček na trávu. Při rozběhu má malou sílu, nesmí být zatížen.
24. 10. 2024, 8:52
Aha, to je dost zásadní informace, protože tím pádem to asi není motor pro mne (potřebuji náhradu za spálený motor v kompresoru). Díky, T.
atlan
24. 10. 2024, 9:14
Skor zozen 3f motor a daj k nemu menic.
24. 10. 2024, 11:14
To je overkill (topologicky, rozměrově, finančně), do teď tam byl jednofázový motor s kondenzátorem a fungovalo to. Proto bych u toho zůstal, jen bych použil poctivý S1 motor se stejným nominálním výkonem.
24. 10. 2024, 3:56
.. motor bude stát stejně jako celý bazmek z marketu za 2K :-)
24. 10. 2024, 5:00
Nový bazmek z marketu už bych si nekoupil. Časem si koupím Orlíka, ale většího, až na něj budu mít místo. Do té doby rozchodím to, co mám. Kdyby tomu neshořel motor, bylo to pro mé účely a aktuální dílnu tak akorát (problémy se zpětným ventilem jsem si s největší pravděpodobností způsobil sám nevědomým provozem bez vstupního filtru). Pár motorů jsem na bazoši našel, takže to finančně bude asi pod cenou nového bazmeku a práce bude zábava.
