Co jste dneska bastlili?
13. 10. 2024, 3:30
Modros píše: 13. 10. 2024, 2:37 sakra že něco neřekneš, když si tu byl mohl sem ti nabalit x stahováků které už nepoužívám....
Díky, příště :) Já tu jeden dvouramenný také měl, ale na toto byl moc mohutný.
pafik
24. 10. 2024, 12:36
Přední disk k dráhovce. Kolo z textitu jako subodávka (nemám tak velkou frézku), ale výkres a DXF jsem dělal já, nába materiál 7075, osa 11500, průmyslový ložiska. Ráfek nalepený a přišroubovaný tuším Ambrosio. Chybí dotmelit a stříknout, to už není na mně. Velikost 0,9x zadní kolo, dle požadavku restaurátora.
Zadní originál, bez ráfku, ale patří tam (netuším, proč tam není).
LukasGunther
24. 10. 2024, 5:45
Na jedno upnutí jaká blbost prej to nejde koupit :)
https://www.gladiatools.cz
28. 10. 2024, 3:41
Tyhle šroubení občas taky valím. Hlavně z RVHP třeba 27x2 na 26x1.5.
Trochu barvy.
dante
30. 10. 2024, 3:04
Nevíte, kde na to sehnat šroubovák/bit? Prolezl jsem internet a na nic nenarazil. Je to běžně na prodlužovačkách, průměr hlavy cca 5. Potřebuju jich vyndat pár desítek a nechce se mi to všechno odvrtávat.
TOS V10 a MN80
Dawe
30. 10. 2024, 3:16
dante> triangle safety bit, pouzivaji ho aby do toho clovek nemohl a naplnovalo to definici dvojite ci zesilene izolace.
Koupis napr. zde: https://www.aliexpress.com/i/1005005815220573.html
A nebo si ho muzes vybrousit ze stareho sroubovaku.
30. 10. 2024, 3:22
Pěkný přehled česky https://tatageek.blog/2019/11/04/bezpecnostni-bity/ (tam je to asi Tri-groove). Nejodpornější je za mne ten jednosměrný :)
dante
30. 10. 2024, 3:49
Ten "triangle safety bit" jsem viděl, jenom mi přišel tvar té drážky trochu jiný. Nicméně jako polotovar na dobroušení by to asi šlo.
TOS V10 a MN80
DwPetr
30. 10. 2024, 6:28
Jenom se tak zeptám, nedodělával někdo do hlavy Avie žhaviče? Podle fotky je to jenom vrtlý vedle vstřiku, dík.
30. 10. 2024, 6:35
neděláme to, ale bacha
jsou údajně dva typy odlitků, do jednoho to jde a u druhého se provrtáš do vody
jak jsem slyšel tak prodávám
dělali to v Agromotoru ve Velkým Meziříčí
DwPetr
30. 10. 2024, 6:41
Přesně na to jsem tou otázkou mířil :D jestli jsou rozdíly v odlitku a není tam voda. No budiž. Jak to budu mít v ruce, tak to změřím a když tak se koupí žhavičová. Díky.
30. 10. 2024, 8:38
Budiž brusidlo na lamače. Femina werke.
2. 11. 2024, 10:22
Ahoj kamarádi
sice ne dneska, něco před nemocí, teď pomalu, blbě se mi dejchá :(
Překapotoval jsem měnič z aktivního na pasivní chlazení pro klienta co ho má skoro v obýváku, ač jsem vyměnil za maglev ventilátor, tak to bylo zkrátka slyšet.
No a zároveň je to moje první modelace v 3d a tisk obou čel, měl jsem čas naučit se zatím naprosté základy, ale stačí to.
Dawe
2. 11. 2024, 1:30
Charon> pekne, jen si pohlidej at nemas nekde hot spoty, prirozena konvekce je v tomhle proti nucene zaludna. Tak at se dari s tim 3D modelovanim (btw modelace je patvar). :)
2. 11. 2024, 1:40
Dawe píše: 2. 11. 2024, 1:30 Charon> pekne, jen si pohlidej at nemas nekde hot spoty, prirozena konvekce je v tomhle proti nucene zaludna. Tak at se dari s tim 3D modelovanim (btw modelace je patvar). :)
Díky moc. Já jsem chladiče předimenzoval asi tak 10 krát :) byly v syslátech, no...
A samo vyměnil vevnitř ty parodie na chladiče co tam dal číňan za pořádné kusy hliníku a přes pastu přišrouboval k těm novým bočním. A bude to instalované svisle, tak by přirozené proudění mělo taky pomoct. Až to bude na místě stejně to chci infrakamerou zkontrolovat, jestli nemám nějaká lokální přehřátí
Zpět na „výrobky a obrobky“
