S temi hotspoty u prirozene konvekce jsem se nedavno u jednoho vyvijeneho pasivne chlazeneho pocitace natrapil dost. Tam kde ti i maly nuceny prutok staci na "vyfouknuti" rohu, tam prirozena konvekce s mensim tlakovym gradientem nemusi dosahnout. A kdyz se sejde nejaky vic topici polovodic schovany za vetsi prekazkou nekde v rohu, je to sranda a musi se delat oproti aktivnimu chlazeni prepazky navic, ktere smeruji tok vzduchu. A spatne se to i simuluje, natoz odhaduje okem
Charon> jsem si rikal, ze odtud asi byla ta ulomena zenerka
Nechci bejt hnidopich, ale ty žebra chladiče by měly být vertikálně, neb vzduch proudí taky tak. Leda by měl ten měnič postavenej mezi dveřma a táhlo by tamCharon píše: ↑2. 11. 2024, 1:40Díky moc. Já jsem chladiče předimenzoval asi tak 10 krátbyly v syslátech, no...
A samo vyměnil vevnitř ty parodie na chladiče co tam dal číňan za pořádné kusy hliníku a přes pastu přišrouboval k těm novým bočním. A bude to instalované svisle, tak by přirozené proudění mělo taky pomoct. Až to bude na místě stejně to chci infrakamerou zkontrolovat, jestli nemám nějaká lokální přehřátí
Jednou jsem testoval rozdíly mezi černým a přírodním chladičem a žebrama vertikálně a horizontálně. A to jsem se divil, jaký to byly rozdíly.
Opravoval jsem špičku otočného hrotu
jergus.balaz
Dokonca tu je o tom celé vlakno
jergus.balaz
Dikyjergus.balaz píše: ↑3. 11. 2024, 9:27Ak sedí uhol hrotu s uhlom dutiny vretennika, tak len narazis a obrusis. Ak je uhol iný, tak hrot chytis do sklucovadla za tú malú valcovu plochu na konci, vyklepes, prebrusis.
PS dluzim Ti za kotouc, pisnu a vyrovnam
je to škodováckej otočnej hrot s upravenou špičkou
brousit to smontovaný mě nenapadlo
dostal jsem to do ruky už rozebraný
plocha pod ložisko už stojí za ho..., byla v něm nateklá emulze místo oleje
pravidelná údržba a mazání
