Sodovkovač:
10. 11. 2024, 7:05
A sodastream ti nevyhovuje? Ventil na bombičce jsem vyměnil a plním si sám z hasičáku, jen nesmí být bez trubky pro sváření.
No a vychlastáš devět litrů sodovky za den? Já teda případný zbytek v litrovce druhý den vyleju a udělám si čerstvou sodu :mrgreen:
DwPetr
10. 11. 2024, 7:18
Tak jsem to pozjišťoval je to něco takovýho https://www.pivnimajak.cz/prodej/vycepn ... e-vystavka
A pod linkou je flaška co2 a funguje si to samo.
tuzemak
10. 11. 2024, 7:33
DwPetr: Jj znám, říkají tomu taky sodobar. Na bazoši jsou občas k vidění už od cca 5000Kč, ale si myslím že to je spíš do větší rodiny.
Nezkazí se ti voda v té 25l kyvetě? Právě jsem si říkal že bych vzal něco menšího kolem těch 10l že by týden mohla být ok.
Charon: Sodastream mi nesedí. Chci něco čím si načepuji sodu přímo do sklenice, žádná manipulace s flaškou. Taky jsem četl, že se ta flaška pořád musí čistit jinak dost smrdí. 9l za den rozhodně nevychlastám, ale za týden by se nemusela zkazit.
DwPetr
10. 11. 2024, 7:46
Nekazí se nic, dobrý. Když vezmeš 2l na den, tak je to tak 12 dní v jedný osobě, No a když jsou 4, občas někdo dojede, tak to nemá šanci. Někdy to vydrží tejden, Někdy míň, někdy víc. Takže těch 25 je tak akorát. Konec konců matonka ti taky nezplesniví, dokud je tam CO2. :D
tuzemak
10. 11. 2024, 8:25
Ok zkusím 19l Cornelius a uvidím.
11. 11. 2024, 12:27
Téma znovu ožilo což je dobře. Sodastream má hlavní problém a tím je pouze jemně perlivý produkt. Do plast nádobky nelze nahulit přílíš velký tlak. Mám rád pořádné bubliny a to neudělám tímto bazmekem. Profi nacházím mezi 30-60 tis. což druhý extrém.
11. 11. 2024, 1:13
elbarto píše: 11. 11. 2024, 12:27 Téma znovu ožilo což je dobře. Sodastream má hlavní problém a tím je pouze jemně perlivý produkt. Do plast nádobky nelze nahulit přílíš velký tlak. Mám rád pořádné bubliny a to neudělám tímto bazmekem. Profi nacházím mezi 30-60 tis. což druhý extrém.
Mám starší verzi sodastreamu i novou v kanclu, starou udělám klidně hranatý bublinky ve flašce, novým jen jemně perlivou. Nezkoumal jsem ale rozdíl
11. 11. 2024, 2:12
.. tuším bezpečnost, nová verze prakticky ihned bezpečnostně odfukuje :-( Tunit to asi uplně nechci a hranatý bublinky piju uplně nejraději.
11. 11. 2024, 3:29
Mně se osvědčilo používat na sodovku toto. Není nad to vmíchat do vody CO2 přímo v kapalné fázi.
11. 11. 2024, 3:53
prochaska píše: 11. 11. 2024, 3:29 Mně se osvědčilo používat na sodovku toto. Není nad to vmíchat do vody CO2 přímo v kapalné fázi.
.. to má zavírání/zamykání jako houfnice :-)
11. 11. 2024, 7:36
elbarto píše: 11. 11. 2024, 3:53 .. to má zavírání/zamykání jako houfnice :-)
Tak tak, a ve výrobním výkresu je to pojmenované "závěr" :D
tuzemak
20. 11. 2024, 9:20
Čím se liší co2 láhev pro potravinářské účely od běžného co2 hasičáku? Co dělá tu láhev potravinářskou? Na vnitřní stěně je nějaká povrchová úprava?
20. 11. 2024, 9:47
Ničím. V samotném hasičáku může být přidaný odorant, aby člověk cítil, že se pohybuje v potenciálně nedýchatelném prostředí. V distribuční lahvi je stejný CO2, samotná lahev je z oceli, zevnitř bez povrchové úpravy. K potravinářskému ale dají nálepku s atestem čistoty, k technickému ne, i když pochází ze stejného zásobníku a plní se na stejném zařízení.
20. 11. 2024, 10:28
A rozdiel je ešte v konštrukcii(aspoň to tak kedysi bolo). Hasičáky mali vnútri od ventilu rúru až na dno, aby to chrlilo kvapalný CO2. Ak takýto hasičák niekto chcel použiť na iné účely, bolo treba ventil odkrútiť, rúru odrezať alebo ventil vymeniť. Ďalšia možnosť bola používať fľašu hore nohami :)
3pajky
21. 11. 2024, 3:16
V praci nam teraz pribudol sodovkovac, nemal som to este rozobrate, ale prave som objavil navod. Je tam pracovny tlak 4,5bar. Nabublane je to celkom dobre.
