24. 11. 2024, 11:48
Trochu hraní...
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 30. 11. 2024, 7:17, celkem upraveno 1 x.
Ben Ash
25. 11. 2024, 8:12
machine works píše: 24. 11. 2024, 11:04
stanik84 píše: 24. 11. 2024, 9:19 To bude asi tím, že když namáčkneš ty pouzdra do těch ok, tak ti to udělá šišoid. A tohle bude mít nějakou specifikaci. Ona teplota v 10 km bude trochu jiná, než dole a když se ti to stáhne kolem čepu, tak může být vymalováno.
A nechceš třeba, aby se ti neotevřel podvozek :lol: . Jednou jsem zažil a to nepotřebuješ :lol: . Když tam třeba začne někdo oddeklovávat části letadla za letu, aby to manuálně odjistil :D .
Čím to honuješ? Vrtačkou ?
Je to presně tak a ty pouzdra jsou ještě dvojité tzn. Ze se lisuje jedno do toho vývrtu v konstrukci a to druhé pak zdruhé strany do toho prvního = značná deformace. Poté se to struží a honuje s tolerancí +/-0,01 na průměr.
Ano na to honování už je jen vzduchová vrtačka. Dělá se to dost nahovno ,aby to bylo v toleranci.
Teplota tam samozřejmě hraje značnou roli při rozsahu cca +/-50°C
Spousta nových zajímavých informací! Tipoval jsem zavěšení křídla, ale nějak jsem netušil to měřítko, pořád mi to připadalo na křídlo malé a taky že jo :)
Per aspera ad astra
machine works
25. 11. 2024, 9:13
stanik84 píše: 24. 11. 2024, 11:48 Trochu hraní...
Pěknej mazlik ,vypadá to fakt robusně
servis4sp,WKV63,HJ8,SV18,R5,BPH20na,1U,Sip3EE,Theil 132,FN40,FVT3CNC,GH450,KU250
machine works
26. 11. 2024, 10:45
Ben Ash píše: 25. 11. 2024, 8:12
Tak to je dobře. Jinak u těhle "velkejch" strojů je křídlo součástí konstrukce ,nedá se jednoduše demontovat.
28. 11. 2024, 10:20
zkoušeli jsme hlavy z motoru CAT V12 990 kW z lokomotivy, vrtání asi 155
má to naběháno snad jen asi 100 mth
žere to vodu
našli jsme trhlinu mezi vodou a sacím kanálem na krajním válci
to vysvětluje vše
vada odlitku
ta hlava je dlouhá cca 1,2 m
jean
28. 11. 2024, 1:43
Bastlim trochu väčšiu stanicku, hiwin je v nej za 15000 :shock: A to som ju ešte podstatne zjednodušil, inak by ho tam bolo za 25000. Na toto si nikdy nezvyknem...
picom
29. 11. 2024, 4:19
Záchrana štepkovače.
Původní nůž přestal držet ostří. Asi jsem se probrousil zakalenou částí. Nůž jsem zfrézoval a stříbrem naletoval upichovací plátek z radeka. Uvidíme jak vydrží.
Mám ještě pomaloběžný štepkovač, ale někdy se hodí drobná štepka.
29. 11. 2024, 6:09
machine works píše: 25. 11. 2024, 9:13
Dík. Musí :-) . Bude se v tom točit tohle : https://youtube.com/shorts/4bEZ4SNjVB8?feature=share
Snad to nebude moc házet :lol:
machine works
1. 12. 2024, 9:44
testone píše: 28. 11. 2024, 10:20 zkoušeli jsme hlavy z motoru CAT V12 990 kW z lokomotivy, vrtání asi 155
žere to vodu
to vysvětluje vše
vada odlitku
To je pěknej mazlík😁👍. Bejt majitel, tak jsem dost nasranej😁
pettra
1. 12. 2024, 11:48
Také si tedy dovolím přispět a trochu se pochlubit, i když nic světoborného. Potřeboval jsem stočit kroužky z pásovinky 15x3 mm průměr 100 a 400 mm a obří stáčečka profilů takové titěrnosti nedává. Je to na ní moc malé. Tak jsem mrknul pod ponk do zbytků a za necelé tři hoďky jsem si vyrobil malinkou příruční stáčečku profilů, no a maká jak dráha :D
Hotový strojík
Potřeboval jsem na to 2 kousky jeklíků z odřezků délka 140 a 160 mm, 2 kousky hlazenky, kus závitovky, matici, kusek trubky, kus pásoviny na kliku a 6 menších ložisek a 2 větší (42 mm). Vše ze šmelcu a ze zbytků, ložiska někde z pod ponku odložená co dům dal.
Základ mini stáčečky
Pak už jen chvilka práce na soustruhu - protočit trubku uvnitř na průměr pro nalezené ložisko a vyfrézoval jsem si drážku pro kliku. Pár děr na stojanovce do jeklů pro hlazenky a závitovku, ty jsem si zaříznul na stejnou délku asi 120 mm. 2x2 otvory pro spodní hlazenky, na která jsem navlékl ložiska. Ukončeno 2x větší podložka se šroubkem. Z pásoviny 30x6 délka asi 250 mm jsem si ve svěráku zhotovil ohyb kliky, provrtat díru na konci pro kliku. Tu tvoří šroub M10x80 s navlečenou trubičkou. Toť vše. Práce soustruh, frézka, vrtačka + pár svarů asi 2 hoďky.
Asi nejsložitější díl, příruba kliky
Připevňuji pouze svěrkami ke stolu nebo k ponku, postačuje to. Stáčí parádně, a to i konce materiálu. Přitahování mám jen na matici, na kterou si nasadím ráčnu s příslušným ořechem. A zde již výsledné výrobky, malý i velký kroužek.
No a výsledek, stočené kruhy a kulatina sesazené koule před svařením :o
Testoval jsem si také ocelový plocháč a 30x6 mm naprostá paráda! Širší už mi tam neprojde kvůli klice a silnější už by to asi neutáhlo. Ale na to už je velká stáčečka, takže pohoda. Naprostá spokojenost a hlavně radost. Snad jsem přispěvkem neurazil, nevím ještě, co se kam smí a nesmí dávat. Ať se všem daří.
1. 12. 2024, 12:10
pettra píše: 1. 12. 2024, 11:48 Také si tedy dovolím přispět a trochu se pochlubit, i když nic světoborného.
Hezká práce! Dělal jsem před lety něco podobného kamarádovi taky ze zbytků pod ponkem na stáčení jeklíků na zahradní miniželeznici. Akorát to moje bylo víc na pankáče :lol: Někde tady v tomhle vlákně to bude :mrgreen:
Jen mimochodem, máš hezky udělané rozvody v dílně :!:
1. 12. 2024, 12:24
machine works píše: 1. 12. 2024, 9:44
žere to vodu
to vysvětluje vše
vada odlitku
spíš se mu ulevilo že se konečně ví proč
2. 12. 2024, 8:26
pettra píše: 1. 12. 2024, 11:48 Také si tedy dovolím přispět ...
Stáčačka je perfektná, o to viac že vznikla narýchlo ako " z núdze cnosť" 🙂. To že to bude krútiť hliník som pri prvých obrázkoch predpokladal, ale že nakoniec stočí oceľ 30x6 tak to je fakt sila. Sú nejaké pravidlá konštrukcie tohoto typu stáčačky ohľadom pozície jednotlivých rolní a ich priemerov?
Axim
3. 12. 2024, 6:53
Ahoj kluci
Museli jsme vyhodit nás funkční starý kotel kvůli emisní třídě .
Topenáři nejsou a účtují si majlant , tak jsem si vše udělal úplně sám
Tak konečně topíme v novém zplynujícím s akumulační nádrží
Tak už nemrzneme na radiátorech je 80 a je nahřátý i kombi bojler paráda
Jen to musím vše ještě učesat
SCHAUBLIN 53, GACK K15 , Weiler Condor 81, RB40, Avia fnc 25, a další
jova
3. 12. 2024, 9:52
Doufám, že v tom systému nemáš i měděné trubky. Prý se s tím pozinkem moc rády nemají :roll:
Zpět na „výrobky a obrobky“
