Vyseková forma pro fotky
marekzcke
25. 11. 2024, 11:05
Neni v dnesnej dobe pohodlnejsie rezat papier laserom, nez ho strihat na stroji? Urcite by to bolo do buducna aj vsestrannejsie.
Na videu to vyzera v pohode https://youtube.com/shorts/2O3mewutZK0? ... WmQIu_jg-U
Mrosconi
25. 11. 2024, 11:38
marekzcke píše: 25. 11. 2024, 11:05 Neni v dnesnej dobe pohodlnejsie rezat papier laserom, nez ho strihat na stroji? Urcite by to bolo do buducna aj vsestrannejsie.
No, to by bylo perfektní. Otázka co to udělá s tou slepenou fotkou, jak bude vypadat řez a jak dlouho by to trvalo.
Máš nějaké konkrétní tipy? Mi by stačila ta nejmenší možná 20x15cm pracovní rozměr a prorez těch 0,5mm.
Našel jsem třeba něco takového: https://www.cncworld.cz/laserov-plotr-g ... p-289.html
Díky
26. 11. 2024, 7:24
Ahoj Marián,
pri lasere bývajú okraje obvykle mierne opálené, tu a tam aj odymené. Naviac treba vyriešiť odvod spalín, smrdí to riadne. Pri vhodnom ofuku a odsávaní by to nemuselo byť dramatické, ale aj tak. Trebalo by to skúsiť na konkrétnej aplikacii. Skús sa poobzerať po rezacom ploteri, ja som nedávno kúpil na bazari starší model od Brother za 3000 czk. Nové základné modely tiež niesú veľmi drahé. Výhodou by bola univerzálnosť do budúcna.
GeeSnake
27. 11. 2024, 12:13
Dělám s kůží, a většina z nás pokud má lis používá vysekove nože, treba:
https://www.formako.cz/
https://www.sefoplus.cz/cs/sluzby
Zpět na „dalsi“
