Elektronky
arduino, teensy, atmega, pic a jine (software, hardware)
lubbez
Příspěvek 11. 12. 2024, 10:15
Jako malej kluk jsem šel s dědou do Žitné a tam jsem koupil 1F33 + 1L33, anodovou baterii a přes prázdniny postavil audion. :D Pak jsem elektronky dost vypustil, kromě osciloskopických obrazovek, které na druhou stranu byly docela výzva. Pak už jenom germanium a posléze křemík. Na stará kolena jsem se rozhodnul, že to chce nějakou vážnou výzvu. Elektronky. Čistej analog, každá chyba trestaná úderem nebo plamenem. :lol:
Čím začít - měřičem elektronek, ale trochu sofistikovanějším než byla ta BM215. Pár projektů se po netu pohybuje, ale nějak jsem nenašel to pravé. Ale něco v hlavě už se rýsuje. Už při shánění součástek jsem trochu v šoku. Tranzistor na řízení anodového napětí koupím v každé prodejně se součástkami, ovšem trafo ne. Už jenom tráfko 50V se nedá sehnat, o nějakých 300V nemluvím. Ani na Alíku jsem nic za smysluplné peníze nenašel. Tedy holt namotat sám. Transformátorů jsem za život namotal hafo, lakované dráty mám, ale navíječku ne. Tak jsem vysypal zbytky ze šuplíků a takhle jsem začal.
motor
motor
ložisko
ložisko
celek
celek
Motůrek NEMA17, otačky počítané snímačem, textitové ložisko. Přes výkend dám dohromady arduino a do svátků motám.
Příspěvek 11. 12. 2024, 10:28
anodovy trafa meli v tme.cz
Příspěvek 11. 12. 2024, 10:46
Dvě běžná trafka za sebou sekundáry k sobě.
Např. EHX to používá ve svých elektronkových krabičkách (resp. spíš krabicích):
Electro-Harmonix-English-Muffin-Schematic.pdf
První trafko je externí zdroj 14VAC, z toho si udělají 12VDC pro žhavení a zároveň to pošlou do sekundáru T1 a získají vysoké napětí na jeho primáru.
(26.73 KiB) Staženo 286 x
jenicek
Příspěvek 11. 12. 2024, 11:44
A co se takhle zeptat? Moje babička říkávala "Líná huba, holý neštěstí". Napiš mi co potřebuješ a já kouknu do skládku :wink:
DwPetr
Příspěvek 11. 12. 2024, 12:20
Zrovna jsem teď před obědem zkoukl jeden podcast se Slávkem Šámalem na téma elektronkové zesilovače. Navíječku jsem si jako kluk dělal někdy v 15ti, tu ještě někde mám. Trafa jsem si motal taky, jako základy (plechy, kostry) jsem používal trafa vykuchaný ze zesilovačů z autobusu, když se u nás likvidoval ČSAD. Ještě někde mám takový universální šasi se svejma trafama. Mít tak čas.... Co si pamatuju, tenkrát se ty trafa koupit normálně daly, ale na to jsem neměl peníze.
Tohle téma mě zajímá, co budeš stavět.. Vůni nažhavené elektronky se nic nevyrovná, a zvukově je to taky podle mě nenahraditelný.
pavel-gravos
Příspěvek 11. 12. 2024, 12:59
Kdysi jsem pro firmu George Dennis navrhoval pedalky pro kytaristy: kvakadla, phaser, dig.delay apod. Pak prisel sef s tim, ze by chtel pedal Tube, ze by v nem byla elektronka aby to "zakulacovalo" pripadne spicky, tranzistor v saturaci je sproste orizne, a to je strasne.
Tak jsme dali elektronku na 24V anod.napeti, abychom to vubec uzivili z 9V adapteru. Protoze jsem tomu uplne neveril, tak jsem pripadne spicky dvojstupnove "predkulatil" pomoci oper.zeslovacu. Elektronku jsem mel na vyvoj jen 1ks. Protoypy jsem udelal 2ks, v jednom byla elektronka a v druhem jen bypas. Sef hral na kytaru velmi dobre, a ve zvuku se vyslovene vyzival: "Pavle, flaska zni nadherne!". Ja mu pritakaval a po produkci jsem pak pedalek otevrel a nesmirne jsem se divil, byl to ten pedalek s bypasem. :)
Tolik k nenahraditelnosti elekronkoveho zvuku, lecos jsou pověry.
pavel6
Příspěvek 11. 12. 2024, 1:56
Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Z jakého napětí budou ty věci napájeny? V téhle době už není ostudou napájet lampy ze spínaných zdrojů a využít jejich výhod.
DwPetr
Příspěvek 11. 12. 2024, 2:14
pavel-gravos píše: ↑11. 12. 2024, 12:59 byl to ten pedalek s bypasem. :)
No ale krabička je jen malá součást, taky jde o to, co bylo za ní. Když jsem nakopával JCM800 Bossáckou BD2 ve smyčce, taky to bylo dobrý :wink:
Příspěvek 11. 12. 2024, 2:20
pavel-gravos píše: ↑11. 12. 2024, 12:59 Tolik k nenahraditelnosti elekronkoveho zvuku, lecos jsou pověry.
Co se kytary týče, "lampový zvuk" nedělá jedna lampa v předzesilovači (lampy v krabičkách jsou spíš takový marketing, i když vliv mít může v závislosti na milionu dalších faktorů), ale celý lampový zesilovač od vstupu až po výstup, vstupní lampy, výstupní lampy, trafa, příp. i usměrňovací lampa a všechna ta bižu a topologie okolo.
lubbez
Příspěvek 11. 12. 2024, 2:26
to Jenicek: trafo 6,3V + 250 - 300V vinutí může být jednoduché nebo dvojité. Děkuji za info. :-)
V první řadě bude ten samotnej měřák, s použitím modernější elektroniky. Samořejmě s přihlédnutím na současnou situaci v oblasti normálních dílů. Podařilo se mi sehnat poměrně hodně typů patic v keramice, prakticky všechny co se vyrábí, tedy až na tři, co byly vždy pouze bakelitové. Krom toho zatím uvažuji pouze o nepřímo žhavených elektrokách.
Chtěl bych postavit klasickou třídu A a otestovat pár koncových pentod jak se bude lišit výsledek. Do B nepůjdu, neb si myslím, že na to nemám. Ještě za totáče vyráběl můj kamarád Ruda Rožďalovskej perfektní kopie Marshallů. Když mi ukazoval jak speciálně se vine výstupní trafo a jak se nastavuje proud koncovejch lamp podle žhnutí anody a další a další finty. Je jasné, že pouhé okopírování zesilovače podle schematu fungovat nebude. To áčko je takové jednoduché a v pohodě se dá realizovat s jednou dvojitou lampou.
Určitě se pochlubím s postupem. Jo a všechno budou klasicé transformátory a mám pocit, že do svého dám i AZ11 do zdroje, :-)
lubbez
Příspěvek 11. 12. 2024, 2:29
pavel6 píše: ↑11. 12. 2024, 1:56 Máte štěstí, že jdu zrovna kolem. Z jakého napětí budou ty věci napájeny? V téhle době už není ostudou napájet lampy ze spínaných zdrojů a využít jejich výhod.
S tím souhlasím, ovšem nepodařilo se mi nic vhodného sehnat. Třeba když dělám s digitronama, tak tam používám jenom spínané zdroje.
DwPetr
Příspěvek 11. 12. 2024, 2:45
U nás dělal kopie Marshallů Česťa Nechvátalů, tenkrát jsme to spolu diskutovali, a bavili jsme se i tom vinutí výstupních traf, překládání vrstev atd.. Zkusil je i namotat klasicky a fungovalo taky, rozdíl nepoznal. Těch zesilovačů od něj pár lidí taky má. Taky jsem jeden měl, než jsem ho vyměnil za originál. Dodnes si myslím že jsem se ho zbavovat neměl a měl jsem si ho nechat.
Jinak Rožďálovský, Faiereisel, jsou takový legendy, ty znal asi každej kdo chtěl hrát na lampu.
jenicek
Příspěvek 11. 12. 2024, 3:15
Jo, klasiku 6,3+300V nějakou najdu, pokusím se to v pondělí vzít s sebou do Prahy.
Příspěvek 11. 12. 2024, 3:37
lubbez píše: ↑11. 12. 2024, 2:26 to Jenicek: trafo 6,3V + 250 - 300V vinutí může být jednoduché nebo dvojité. Děkuji za info. :-)
A EM11 nebude :?:
Příspěvek 11. 12. 2024, 6:32
Zpět na „MCU“
