Diamantový kotouč rychle odešel - co je špatně?
bflmpsvz
15. 12. 2024, 6:20
Zdravím,
pořídil jsem si diamantový kotouček (38mm) na řezání cuprextitu.
https://www.gme.cz/v/1513304/proxxon-28 ... ici-kotouc
Píšou u toho "Na sklovláknité desky , barevné kovy", tak jsem si myslel, že mám na dlouho vystaráno.
Chvíli jsem si liboval, že teď můžu dělat perfektně rovné a hlavně rovnoběžné řezy, ale pak jsem zahlédl
místo bez dia povlaku, a další řez už jsem nedokončil, hrana kotouče je holá.
Materiál ani postup jsem nezměnil, tak nevím, proč to tak rychle odešlo. Máte někdo zkušenost jak dlouho
by měl takový kotouč vydržet a na co dát pozor? Případně, čím ho nahradit? Hledal jsem karbidový pilový
kotouček těchhle rozměrů, ale nic jsem nenašel.
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
15. 12. 2024, 8:09
nebude problém v malých otáčkách ? tyhle mini brusky točí třeba 20 000
saano
15. 12. 2024, 8:26
Neviem či ti to pomôže , ale v robote mám pílu ktorá reže plastový profil so sklotextilnou tkaninou.
Píla je osadená kotúčom ako na obrázku.
Priemer kotúča je 300mm a poháňaná je 2,2kw motorom s 2850 otáčkami.
Takže tá obvodová rýchlosť je dosť veľká.
Kotúče sa ešte nemenili a to bežia 24h denne 5dni v týždni , už 7rokov.
Značka kotúčov made in china. :D
Milan199
15. 12. 2024, 9:22
Karbidové kotoučky jsem kupoval tady :
https://vi.aliexpress.com/item/40007158 ... pt=glo2vnm
Životnost je cca 30% Dixi , ale za ty peníze ...
U toho "diamantového" kotoučku bych spíše zkusil nějakou méně renomovanou značku. :D
15. 12. 2024, 9:34
taky myslím že to chce pořádnej fofr
jako minimum bych tipoval tak 1000 m/min, to je při pr. toho kotoučku cca 50 mm nějakých 6700 ot/min
to tam určitě nebylo
stenzy
16. 12. 2024, 11:02
bflmpsvz
16. 12. 2024, 9:59
No jo, teď teprve čtu na obalu Optimum 8000-10000 otáček za minutu, maximum 12000. Já jsem točil 1000. Víc než 2500 z té frézy nevytáhnu. Asi budu muset sehnat větší kotouč nebo zkusit pilový karbidový.
bflmpsvz
25. 12. 2024, 11:38
Tak jsem zkusil maximální otáčky - 2300/min, pořád daleko pod doporučenými - a nový kotouček ani nedokončil první testovací řez 3cm a byl holý! To jsem z toho Karel Gott... :shock:
Protože s tím prvním jsem toho nařezal ještě relativně hodně, usoudil jsem, že ta úměra je opačná. Koupil jsem do třetice stejný kotouček a testoval jsem ho při 700 ot/min, a testovací řezy jsou perfektní.
Představuju si, že při velké obvodové rychlosti to dopadne jako když se člověk rychle spustí po laně nebo po tyči, taky si spálí ruce. Ale jak to jde dohromady s těmi doporučenými otáčkami, to fakt nechápu.
miv
25. 12. 2024, 1:16
bflmpsvz píše: 25. 12. 2024, 11:38 Tak jsem zkusil maximální otáčky - 2300/min, pořád daleko pod doporučenými - a nový kotouček ani nedokončil první testovací řez 3cm a byl holý! To jsem z toho Karel Gott... :shock:
Ty ale neřežeš čistý sklolaminát, řežeš kuprextit, kde je i měď. Ta podle mého názoru může zanést diamant a pak se to hned spálí.
miv
25. 12. 2024, 1:20
bflmpsvz píše: 15. 12. 2024, 6:20 Zdravím,
Zkus spíš tohle
https://www.narex-makita.cz/pilovy-koto ... bu-p26183/
Milan199
25. 12. 2024, 1:31
Měď je "lepkavá" sračka. Třeba kotouče pro skláře se vyráběly i tak, že se do měděného kotouče zamačkávaly zrnka diamantu.
Tady máš proces obrácený. Ta vazba na tom kotouči nebude asi nic moc a ta měď ti vytahá ta brusná zrnka. Navíc se ti to asi chvěje, což nebude taky nic moc.
Proč nezkusíš kotouček do fričky ? 115 s brusivem Cubitron bude i lépe brát a je to za pár korun.
třeba // dole na té stránce nabízejí i 75 //
https://www.3market.cz/3m-cubitron-3-re ... gK9hPD_BwE
picom
25. 12. 2024, 2:30
Kup si pilový kotouč HM jak ti tady už radili. Běžně se s tím laminát obrábí
Zpět na „dalsi“
