Zaklad pre CNC
flexo
31. 5. 2010, 10:55
otazka pre skusenejsich. Co by ste este upravili na takejto konstrukcii? V strede je ta konstrukcia z toho posuvu. Je to treba este dodatocne vystuzit alebo by to postacovalo takto. Chrbat portalu bude zafrezovany plech 30 mm. Pracovna doska najskor hlinik. Vdaka za konstruktivnu kritiku :)
Jukos3
ahoj
Kostrukcia sa mi celkom pozdava, ale ked budes chciet dat krycie mechy, tak tam na to nemas miesto. Trosku rozsir stroj a X aj Y os aby si sa potom neukratil na vedeniach. Neviem, kolko miesta budu zaberat stihnute mechy, tak aspon po 40mm z kazdej strany, vid Obr.
s.p. Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
bobik
1. 6. 2010, 10:46
Krycí měchy dát jen na osu Y. Na X by se hodila více roleta.
flexo
1. 6. 2010, 11:50
Preco nieje vhodny mech aj pre X? Tiez by ma zaujimalo, ci bude dostatocna pevnost spodneho plechu, ci mu este netreba dorobit nejake vystuhy?
Mambo
1. 6. 2010, 12:17
Tipnul bych si kvuli cisteni, v mechu se bude hromadit bordel, slabsi mech by mohly ostre odrezky treba i protrhnout, a pri kazdem stlaceni se bude bordel lisovat.
flexo
3. 6. 2010, 9:52
Najjednoduchsie riesenie sa mi zda taketo. Skusim zohnat valce zo starych tlaciarni plus este nejaku remenicu aby sa pohybovali oba valce rovnako.
votrelec
3. 7. 2010, 6:47
elegantné riešenie :)
Bobes
4. 7. 2010, 9:07
Hmm, nebude vadit, ze kazda z tych dvoch osiek bude potrebovat ine otacky kvoli roznemu priemeru odvijania/navijania rolety? Eventualne dat na kazdu osku velky navin (rezervu) rolety, aby bola zmena priemeru zanedbatelna voci celkovemu priemeru navinu.
4. 7. 2010, 10:20
To vypadá hezky s tou roletkou :-) Možná by se tam místo řemenice dal dát v opačném smyslu navinutý gumicuk.
votrelec
6. 7. 2010, 5:17
prochaska píše:To vypadá hezky s tou roletkou :-) Možná by se tam místo řemenice dal dát v opačném smyslu navinutý gumicuk.
alebo závažie :)
flexo
8. 7. 2010, 1:00
No myslim ze priemer navijania nebude taky markantny. Pri priemere valca 5 cm je na jednu otacku navinuta dlzka cca 15 cm. Co pri posuve 60 cm je na dve navinutia z kazdej strany. Takze tohto by som sa velmi neobaval :)
www.sperkaren.sk
Josef
8. 7. 2010, 2:19
Začni počítat s tloušťkou toho navinovaného krytu a budeš se divit, jak to nevychází rozumně.
votrelec
8. 7. 2010, 3:21
Josef píše:Začni počítat s tloušťkou toho navinovaného krytu a budeš se divit, jak to nevychází rozumně.
no nechcem sa nejako zastavať tohoto riešenia ale naša gravostar stara gravirovačka má takéto riešenie akurát že to "lanko" je spojené pružinou a čiastočné prešmyky sa proste tolerujú :) zatiaľ tam problém nebol :)
možno bude nastávať ak bude G0 nad rámec možnosti a tuhosti materialu z ktorého to bude,
