Zaklad pre CNC
ahoj
Kostrukcia sa mi celkom pozdava, ale ked budes chciet dat krycie mechy, tak tam na to nemas miesto. Trosku rozsir stroj a X aj Y os aby si sa potom neukratil na vedeniach. Neviem, kolko miesta budu zaberat stihnute mechy, tak aspon po 40mm z kazdej strany, vid Obr.
s.p. Jukos3
s.p. Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
Hmm, nebude vadit, ze kazda z tych dvoch osiek bude potrebovat ine otacky kvoli roznemu priemeru odvijania/navijania rolety? Eventualne dat na kazdu osku velky navin (rezervu) rolety, aby bola zmena priemeru zanedbatelna voci celkovemu priemeru navinu.
No myslim ze priemer navijania nebude taky markantny. Pri priemere valca 5 cm je na jednu otacku navinuta dlzka cca 15 cm. Co pri posuve 60 cm je na dve navinutia z kazdej strany. Takze tohto by som sa velmi neobaval
www.sperkaren.sk
no nechcem sa nejako zastavať tohoto riešenia ale naša gravostar stara gravirovačka má takéto riešenie akurát že to "lanko" je spojené pružinou a čiastočné prešmyky sa proste tolerujúJosef píše:Začni počítat s tloušťkou toho navinovaného krytu a budeš se divit, jak to nevychází rozumně.
možno bude nastávať ak bude G0 nad rámec možnosti a tuhosti materialu z ktorého to bude,
