SV 18 R špatný povrch soustružení.
kiko01
16. 1. 2025, 7:03
Tak ocividne tie stroje niesu rovnake 🤷‍♂️
Niekedy staci ze mas otlacenu nozovku - vybehanu a to nevravim o vretene a suportoch, cokolvek moze byt opotrebene...
Dawe
16. 1. 2025, 7:12
kiko01> tohle zpusobuji radialni rezne sily, jak pises staci pak horsi tuhost upnuti noze, vule pricneho suportu v ulozeni nebo sroubu, a uz to s velkym radiusem pri male hloubce rozvibruje. A nizke posuvy to jen zhorsuji.
qwer
16. 1. 2025, 8:01
Vyber nožovú hlavu, a skús vlasovým pravítkom, (ak nemáš aj šublerou) rovinnosť upínacej plochy noža v nožovej hlave. Veľa "odborníkov", keď upína nôž, a má ho mierne nad stredom, nedá menšiu podložku, ale dorve predný šrob na krv. Dôsledkom sú deformované nožové hlavy na ktorých nôž nesedí na celej ploche. Podobne pod nožovoy hlavou- špony a bordel vyderie okraje pod nožovkou, hlava dosadá iba v strede pri centrálnom šrobe a tuhosť obrobok- nástroj je fuč. Možno to celkom nevyrieši tvoj problém pri malých úberoch triesky, no zlepšiť by sa to malo.
j.hronik
16. 1. 2025, 8:30
qwer píše: 16. 1. 2025, 8:01 Vyber nožovú hlavu, a skús vlasovým pravítkom, (ak nemáš aj šublerou) rovinnosť upínacej plochy noža v nožovej hlave. Veľa "odborníkov", keď upína nôž, a má ho mierne nad stredom, nedá menšiu podložku, ale dorve predný šrob na krv. Dôsledkom sú deformované nožové hlavy na ktorých nôž nesedí na celej ploche. Podobne pod nožovoy hlavou- špony a bordel vyderie okraje pod nožovkou, hlava dosadá iba v strede pri centrálnom šrobe a tuhosť obrobok- nástroj je fuč. Možno to celkom nevyrieši tvoj problém pri malých úberoch triesky, no zlepšiť by sa to malo.
Sparoměrky mám zítra to zkusím. Díky za radu.
kiko01
17. 1. 2025, 7:39
Akoze pre tu srandu tu mam priklad z dnesneho rana - jeden program ale 2 typy dokoncovacich platkov....
Skaredy je 04 radius od garantu,
Ten pekny je 02 od iscaru - asi najlepsi platok aky som kedy pouzival. Material je blato nejaka 235ka a iba 1300 ot. A 8 stovak posuv, 15mm tahanka.
j.hronik
17. 1. 2025, 7:44
Tyjo tak to asi vyzkouším koupit ten Iscar už jsem tu párkrát o něm něco četl,že je dobrej.diky za foto
kiko01
17. 1. 2025, 10:15
Neber to ako vseliek, to je len jedna z veci co ma na to vplyv...
17. 1. 2025, 10:25
Tak nějak, líp bych to nenapsal.
A co třeba místo laborace s destičkama na šlicht nahodit letovanej nebo radeko?
VBD nejsou přece modla :mrgreen:
Ale já jsem jen hobík, já někdy na šlicht beru destičku na hliník a nesere mě že ji neproduktivně zničím protože je z čajny krabka za asi dvě kila :)
Dawe
17. 1. 2025, 10:28
j.hronik> to ale neni Iscarem, ale mensim radiusem, jak jsem uz psal. S velkym R ti platek "klouze a odskakuje" a pak to dela tu hnusnou texturu co kazdy zna. Viz Iscar:
Naposledy upravil(a) Dawe dne 17. 1. 2025, 11:15, celkem upraveno 1 x.
j.hronik
17. 1. 2025, 10:37
Neumím vkládat obrázky,ale zkusím si ještě koupit typ držáku MVJNR a myslím že stím by to mělo jít.Ten vypadá že R má malé
17. 1. 2025, 10:49
j.hronik píše: 17. 1. 2025, 10:37 Neumím vkládat obrázky,ale zkusím si ještě koupit typ držáku MVJNR a myslím že stím by to mělo jít.Ten vypadá že R má malé
Teda promiň ale jsi teda pacient, držák je ten kus železa co upínáš do nožovky, ten žádný radius nemá :!: Radius má vbd destička a do příslušného držáku si dle typu můžeš koupit destišky s jakýmkovi požadovaným radiusem. Kapišto?
j.hronik
17. 1. 2025, 10:53
Ano chápu psal jsem že používám 0.4 mám i 0.8 to nepoužívám. A chci si jeste zakoupit 0.2 a myslel jsem že i ten držák spolu s plátkem co má rádius 0.2 mě pomůže udelat nejmenší řezný odpor.
17. 1. 2025, 11:01
typ držáku nemá (téměř) žádnou souvislost s radiusem břitu destičky
destičky s daného typu a velikosti mohou mít různé radiusy břitu, třeba od 1,6 do 0,2 i víc a míň
samozřejmě budou jinak vypadat, tj asi budou mít jiný tvar utvařeče, povlak, materiál .....
to co je v předchozích postech je samozřejmě pravda
ale doplnil bych, že ten prevít kterej dělá ten hnusnej povrch se jmenuje nárůstek
to, jestli se tvoří nebo či netvoří na břitu destičky nárůstek je ovlivněno spoustou věcí, mj. poměrem hloubky řezu a radiusu destičky viz výše
ale nejen tím
obecně podle mé zkušenosti
vyhýbat se příliš malým hloubkám řezu
čím menší hloubka řezu, tím větší řezná rychlost
atd, je to trochu duchařina
kiko01
17. 1. 2025, 3:47
No ja preto kupujem iscar lebo inde som nenasiel 02 radius cnmg platok, ale kupujem prevazne hoffman alebo wnt, cinu nie... (aj ked vela nastrojov je odtial aj tak)
To porovnanie bolo len na margo toho aky vie byt rozdiel vo vysledku, aj tak mam stale pridavok na slicht 3-4 desatiny takze aj ta 0,4-ka vie spravit pekny povrch ked ma dostatocnu reznu rychlost, ale stou 0.2 kou od iscaru je vysledok vetsinou dobry.
ovi-ivo
30. 1. 2025, 4:31
No já bych řekl, že sme zpátky u letovaných Sk nožů a radek, mám starýho vergla soustruha, nedělám si iluze o vůlích, ale teď sem nabrůsil sk nůž tak, že dělá nádherný povrch i když sem ubíral 0,02 na průměru (materiál ocel blato 11373), Prostě za mě nabrus kudlu a vyprdni se na plátky - pokud honíš povrch, bude to nejjednoduhší cesta k úspěchu a vklidu se vyspíš a nebudeš přemýšlet vnoci nad hovadinama. Důležitý je, aby špona jela okamžitě pryč a nedělala nárůstky - na to je ocel blato moc háklivá.
