FC 16 CNC
Marcus42
18. 1. 2025, 4:05
Konektor
18. 1. 2025, 4:05
už jsem se v tom ztratil, co je vlastně cílem ?
mít funkční frézku nebo reverzní inženýrství nevyhovujícího řízení stroje
Marcus42
18. 1. 2025, 4:10
chb píše: 18. 1. 2025, 4:05 už jsem se v tom ztratil, co je vlastně cílem ?
Tak určitě mít funkční frézku 🙂
zz912
18. 1. 2025, 4:38
A to je měřeno na straně interpolátoru, nebo na straně driveru?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912
18. 1. 2025, 4:40
Cíl je zjistit, kde je STEP/DIR. Pak si tam může dát LinuxCNC + Mesa, nebo GRBL, nebo Gravos, nebo ....
zz912.webnode.cz
18. 1. 2025, 4:45
No já do toho teda moc kecat nemůžu, ale cena nových krokáčů s driverem je celkem směšná, tak nevím jestli má cenu nechávat tam prehistorii :?
Marcus42
18. 1. 2025, 4:47
zz912 píše: 18. 1. 2025, 4:38 A to je měřeno na straně interpolátoru, nebo na straně driveru?
Měřeno na interpolatoru
18. 1. 2025, 4:56
zz912 píše: 18. 1. 2025, 4:40
... s drivery které nebudou umět mikrokroky, klesání proudu při stání, kdovíjakou max. frekvencí, se součástkami na konci životnosti atd ...
zz912
18. 1. 2025, 4:57
Charon píše: 18. 1. 2025, 4:45 No já do toho teda moc kecat nemůžu, ale cena nových krokáčů s driverem je celkem směšná, tak nevím jestli má cenu nechávat tam prehistorii :?
Prehistorie už tam je a stejně nějaký nový systém pořizovat bude. Nové pohony bude krok2.
zz912.webnode.cz
zz912
18. 1. 2025, 5:05
Tam kde je 1,7V by mohl být step. Ovšem musí být jiné napětí při pohybu a jiné napětí při zastavení.
Dir najdeš tak, že při pohybu na jednu stranu tam bude 0V a při pohybu na druhou stranu tam bude 5V.
A nebo tam řízeni STEP DIR není a je to řízeno jinak.
zz912.webnode.cz
Marcus42
18. 1. 2025, 5:20
zz912 píše: 18. 1. 2025, 5:05 Tam kde je 1,7V by mohl být step. Ovšem musí být jiné napětí při pohybu a jiné napětí při zastavení.
Tak to asi bude nejspíš řízeno jinak…
Všude je pořád stejné napětí při pohybu na jednu i na druhou stranu..
Milan199
18. 1. 2025, 5:53
U některých "vykopávek" bylo ovládání STEP CW / STEP CCW.
Nevím jak to měříš ale bez osciloscopu to asi nebude k ničemu.
Určitě bych ti doporučil ten systém nahovno, drivery kdoví, motory nahovno - vyvézt do sběráku.
Pokud chceš brzo jezdit tak Mach nebo hotový systém z čajny.
Pokud chceš výzkumničit, tak jdi cestou linuxu - je to ale náročné.
A přečti si co ti psal Engineer.
18. 1. 2025, 7:27
chb píše: 18. 1. 2025, 4:56 ... s drivery které nebudou umět mikrokroky, klesání proudu při stání, kdovíjakou max. frekvencí, se součástkami na konci životnosti atd ...
Drivery teď fungují, mikrokrok umí, klesání proudu při stání kdo ví (a kdyby ne, tak co?), zároveň je to dobrá cesta, jak se do toho dostat.
Marcus42 píše: 18. 1. 2025, 4:47 Měřeno na interpolatoru
Proměř to i na driveru. Pak můžeš zkusit, co dělá na jednotlivých pinech driveru 5V nebo zem přes odpor 220R, jak už jsem psal (na zem jsem zapomněl, na těch vstupech mohou být pull-up odpory, pak by 5V nedělalo nic a je potřeba je naopak stahnout na nulu, aby se tam udála nějaká změna).
Marcus42
19. 1. 2025, 8:46
Milan199 píše: 18. 1. 2025, 5:53 U některých "vykopávek" bylo ovládání STEP CW / STEP CCW. P_D.png
Asi máš pravdu, já jsem ji chtěl dát ještě šanci, ale už jsem se natrápil dost…
Kouknu po nejakejch tech krokáčích s tím Machem..
Milan199
19. 1. 2025, 8:57
Doporučil bych ti krokáče třífázové.
S těmi čínskými tedy nemám zkušenost // používám Schneider, ale jsou hrozně drahé //. Určitě ti tady ale někdo poradí s čím má dobré zkušenosti.
Zpět na „CNC frézky“
