Mikikiho frézka - F1S
mikiki
14. 1. 2025, 12:06
Ještě jednou se Vám všem omlouvám a přikládám správnou tab. s rozměry.
mikiki
15. 1. 2025, 8:56
Díky moc Charonovi za nasměrování.
Včera v 9:28hod. objednáno u fi. Mateza a dnes 9:50hod. už mám kolečka doma.
Tomu říkám obchodník.
Mám některé objednávky (u jiných dodavatelů) z 27.12.2024 a ještě je nemám :(
Zde je foto ozubených kol do posuvu F1S.
Upravovat budu o víkendu a osová vzdálenost vypadá O.K. to mne potěšilo.
15. 1. 2025, 10:31
Rádo se stalo :!:
mikiki
15. 1. 2025, 11:37
Jen musím vyřešit tu drážku na klínek.
Někde jsem u někoho viděl, že vyvrtal díru a zbytek dopiloval ???
Nebo poprosím někoho, kdo má na to strojek :D
Zbýňa
15. 1. 2025, 12:29
Drážky nejsou problém. Čelákovice.
15. 1. 2025, 12:32
mikiki píše: ↑15. 1. 2025, 11:37 Jen musím vyřešit tu drážku na klínek.
Fuj :(
No kdybys to tady četl pozorně, věděl by jsi ze jsem šťouchal :mrgreen:
Asi s tim nemam problem, kdyz nebudes moc spěchat :wink:
mainco
15. 1. 2025, 12:53
Taky gratuluji.
Jen u toho kolečka 19Z bych asi nejpozději před šťoucháním drážky nalepil objímku fí 20/24.
Nad středem drážky zůstane jen 0,55mm takže v rohu tak psí chlup. Nelisovat aby se to pak
nestáhlo. Na vrtání máš u těch větších průměrů už málo materiálu ale dá se to i komplet vypilovat. Kdysi jsem to dělal ale dnes už mám naštěstí v Telči tu techniku. Máš to k nám daleko?
mikiki
15. 1. 2025, 2:01
Chlapi moc díky za nabídky, samozřejmě na to nepospíchám.
Když to bude do léta tak se nic nepo :D
Uvidím jak to bude se srazem v HB (Charona bych poprosil, stejně máš u mne ty kostky ).
Nebo si udělám výlet do Telče :D
15. 1. 2025, 3:18
Klido si dolad průměry, kdyz mi to posles tak do srazu to budes mit, pokud ho Víťa neplanuje v lednu :mrgreen:
mikiki
17. 1. 2025, 7:00
Tak jsem dnes v dílničce ohlodal ty původní ozubená kola.
Zítra ještě musím vyrobit převlečný kroužek na kolo s 19 zubama.
Dokonce jsem našel raznici (cca 20 let v šuplíku) a označil si kola.
mikiki
18. 1. 2025, 11:05
Ozubená kola 45,40 + 24 - tam jsem musel ubírat materiál ale u kola 19mm jsem musel dát objímku.
Jde tam tak nějak přiměřeně (ani volně ani na fest) a asi zajistím Loctitem.
mikiki
19. 1. 2025, 12:42
Ruce jsou někdy rychlejší ........- samozřejmě místo 19mm má být 19 zubů. :D
dante
20. 1. 2025, 11:47
V roce 2017 jsem bral polotovary na kola 19, 29, 35, 45 od Řetězy Olomouc. K opracování stačila MN-80, plátek pily na kov a jehlový pilník. Točí se to pomalu, nějaká vůle nevadí. Co si pamatuji, tak jsem nakonec díry trochu zvětšoval, aby šla kola lehce nasunout rukou. Mít po ruce obražečku, bylo by to samozřejmě hezčí...
Na kolo 19 jsem žádnou objímku nedělal a drží to i tak.
TOS V10 a MN80
dante
25. 1. 2025, 4:04
K frézce mám vytištěnou a zalaminovanou tudle tabulku:
tabulka_frezka.xls
(23.5 KiB) Staženo 234 x
TOS V10 a MN80
mikiki
25. 1. 2025, 4:08
2dante: moc Ti díky, to se mi hodí :D :D :D
