když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
pafik
16. 2. 2025, 9:40
Maně si vzpomínám na výměnu kulových čepů u embéčka. Když člověk neměl stahovák, tak se do toho bušilo, ale ne v ose čepu, ale kolmo na tu kuželovou část. Ono to odskočilo. Tady to vypadá na hodně tlustou stěnu, ale kdyby se vzala hodně velká palice .... ?
Milan199
16. 2. 2025, 9:45
pafik píše: 16. 2. 2025, 9:40 Maně si vzpomínám na výměnu kulových čepů u embéčka. Když člověk neměl stahovák, tak se do toho bušilo, ale ne v ose čepu, ale kolmo na tu kuželovou část. Ono to odskočilo. Tady to vypadá na hodně tlustou stěnu, ale kdyby se vzala hodně velká palice .... ?
Jasně - když to nejde - vezmi si větší kladivo. Pokud se to polámalo - jedná se o zmetek. :D
Vážně - na tohle je dobrý hřebenový lis. Našponovat to co se dá a teprve pak do toho klepnout.
pafik
16. 2. 2025, 9:55
Milan199 píše: 16. 2. 2025, 9:45
Máš recht, tak nějak to bylo. Přece jen, už je to 50 let, člověk zapomíná .... :) .
ovi-ivo
16. 2. 2025, 5:11
Na tyto případy mám udělaný klín co je na obrázku červenou barvou. taky sem to tak jednou zarazil a zapoměl sem tam našroubovat do závitu šroub, abych to pak mohl vyrazit.
Mám na tom červeným klínku navařenou tyčku, abych to tam mohl klidně vsunout a opřít o frézu a pak tam nacpu normální vyrážecí klín a bum a je to. Ten červenej vehement doporučuju z něčeho lepšího něž oceli konzervové:-) tloušťka je tak,
Výkres1.pdf
(6.37 KiB) Staženo 280 x
abych to mohl nasunout dírou pro klín.
miv
16. 2. 2025, 5:38
Zbýňa píše: 16. 2. 2025, 8:23 Když už jsi rval frézu do vrtací redukce, což se obecně nedělá, časem poznáš proč, tak do prostředka frézy strč ten kolík krátkej, je tak aby trochu čuměl do oválu pro klín a pak to vyrazíš tím klínem přes ovál. Možná pomršíš trochu závit ve fréze, tak ho pak projedeš závitníkem a nebo se s ní rozloučíš. Třískání v ose nástroje nebývá účinné.
Já vím, že se to nedělá. Když já jsem byl ale hrozně netrpělivý a správnou redukci ještě nemám. A kdybych nebyl debil a nespletl směry, tak to bylo v pohodě. No teď to v pohodě není. Zkusím všechny postupy, které navrhujete a uvidím.
DwPetr
16. 2. 2025, 5:40
miv píše: 16. 2. 2025, 1:26
DwPetr píše: 15. 2. 2025, 11:34 Nahřej to a klepni s tím :wink:
Nahřál jsem a zkusil to vytlouct a ho... .
Už jsem se s tím smířil.
nahřál jsi to čím?
16. 2. 2025, 5:43
DwPetr píše: 16. 2. 2025, 5:40
nahřál jsi to čím?
Přesně, chce to líznout švajcem, ručním pb to nedá :)
16. 2. 2025, 5:44
miv píše: 16. 2. 2025, 5:38
No kdybys zvedal telefon, už jsi mohl být u mě na návštěvě :wink:
DwPetr
16. 2. 2025, 5:49
Charon píše: 16. 2. 2025, 5:43
nahřál jsi to čím?
Kouzlo spočívá v rychlým předání obrovskýho množství. To PB neumí. Dobrá znalost, a rychlý rozhodování (Vratný láhve) (kdy je ta srávná chvíle)
miv
16. 2. 2025, 5:51
stanik84 píše: 16. 2. 2025, 9:35 Nechá se to kombinovat jak je libo, jen co je nejdůležitější, musí se u toho zapojit to v hlavě. Jinak kdybych to takhle zarval, tak vezmu kus zlepšený osmičky kulatinky, aby třeba cenťák koukala do závitu M16 /na vtahovací tyč/ a vytlačil tu frézu přes ten M16 závit. Došponovat a klepnout o něco /ne o frézku/ :-).
No jo no, zasloužil jsem si to. :oops:
Zítra jdu pro osmičku hlazenku
miv
16. 2. 2025, 5:53
Charon píše: 16. 2. 2025, 5:44
Omlouvám se, od pátku jsem v dílně a tam jsem telefon neměl. Moje chyba.
qwer
16. 2. 2025, 6:18
Ta hlazenka- (gulatina) neni moc vhodná-malá plochá sa zatlačí do tej stopky. Radšej by som to vyrezal flexou z pásoviny podobne ako písal OVI-IVO.
Keď sme pri tom- ak budeš používať vložky s upínacou panenkou- ako je na obr. v strede, nikdy nesmieš zaskrutkovať frézu dovnútra (do tej panenky-to je taký cuplík s vonkajším a vnútorným závitom) na doraz! Vždy tam musí ostať pár mm medzera- ako na fote v tom výreze vložky, inak frézu von nevyrazíš. Časom sa naučíš :)
miv
4. 3. 2025, 5:25
stanik84 píše: 16. 2. 2025, 9:35 Jinak kdybych to takhle zarval, tak vezmu kus zlepšený osmičky kulatinky, aby třeba cenťák koukala do závitu M16 /na vtahovací tyč/ a vytlačil tu frézu přes ten M16 závit. Došponovat a klepnout o něco /ne o frézku/ :-).
Vítězství je tvoje. Šlo to jako po másle. Uříznutý pevnostní šroub M8, do závitu M16 další, předepnul jsem a klepl do hlavy M16 šroubu - ani ne moc - a je venku. Díky za radu.
Milan199
22. 4. 2025, 2:13
Někde mi v dílně mizel stlačený vzduch a tak jsem se dal do pátrání. Odpojoval jsem jednotlivé úseky a sledoval kde to "padá". Nakonec jsem vytipoval stroj a začal kontrolovat fitinky a ventily pomocí "jarové" vody. Viník byla spirálová hadice od ofukové pistole. Nejprve jsem myslel, že je namožená bezprostředně za pistolí, kde jsem našel trhlinky :
Tak jsem to zastřihl, ale úniky se nezastavily. Hadici jsem natlakovanou potopil do kýblu s vodou a unikala asi na tisíci místech. Když už jsem byl v tom testování, zkusil jsem i další. Ze šesti hadic takto fučí čtyři !!!
Stlačený vzduch je drahý, tak doporučuji kontrolu.
22. 4. 2025, 4:53
Videl jsem podobnou degradaci hadic mockrat. Prijde mi ze je skoro jedno zda je to PA nebo PU. Nebo je v tom vyznamny rozdil? Je nekde shrnuti vlastnosti hadic tohoto materialu s porovnanim?
Zpět na „Prevazne nevazne“
