Spínané adaptéry nekonečné téma:
28. 2. 2025, 12:42
Koupené v česku u velké PC firmy, chlubicí se všemi certifikáty a stejně deklarovaný proud nedají. 2A je prostě na pidi adaptérek fatamorgana. Přidělalo mi to klasicky řadu starostí, chytrá Cisca sice jela, ale na 20 procent výkonu. Opravdu je nutnosti brát to na váhu a případně ty šmejdy nejdříve týden smažit na umělé zátěži. Aktuálně 3com 48V a 500mA (PoE), velikost bohužel 3krabky cigaret, ale dává to. Zlaty starý, poctivý, železný adaptéry.
2 roky zpět a to už pochopit neumím podobný šmejdík explodoval, doslova se vypařil a odpojit celou firmu od hlavího jističe 32A. Předtím to vyházelo asi 3 podružné rozvaděče.
28. 2. 2025, 1:22
Já kupuju u Farnella tyhle a zatím všechny držej (v řádu desítek kusů, nejstarší mám tak deset let).
28. 2. 2025, 1:44
.. jj tyhle velké dokážu koupit kvalitní. Asi jsem to špatně popsal, tyhla pidi zmetci mi pijou krev ... Ten 3com je OK.
Obrázek Obrázek
Radhard
28. 2. 2025, 9:44
Kolikpak stál ten co měl dát těch 24W ?
Certifikát necertifikát, rozhodujou prachy.
Pokud to má jet 24/7 a spolehlivě, šetřit se nevyplatí.
Dawe
1. 3. 2025, 12:14
Je to bohuzel tak.
Takove ty krabicky ktere davaji ke spotrebni elektronice jsou casto hrozne.
Spatna je i vetsina z levnejsi sorty co koupis na TME nebo Mouseru. Ne treba primo neplnenim deklarovaneho vykonu, ale bezpecnosti, vedenyma emisema na obe strany a EMC obecne.
Mam zkusenosti z laboratorniho mereni podobnych zdroju, driv podle EN 60950, dnes EN 62368. Mnohe jsou vylozene neshodne, neplni co by mely v elektricke bezpecnosti.
Jsou ale i dobre. Absolutne nejlepsi male zdroje v pomeru cena/vykon, ktere znam dela (delal poslednich 15 let) cinsky HN Power v rade HNP, treba HNP-36-xxx.
Ty jsou jednak mechanicky odolne, elektricky asi nesmrtelne s rychlymi ochranami a maji hlavne excelentni vystup z pohledu sumu a zvlneni. "Skoro jako trafo". A pritom stavaly relativne malo.
Dnes je problem nektere modely v CR ale uz koupit. V EU ale jdou.
Slusne a konzistentni z levnejsich jsou jinak Meanwell v IT rade GST. Bezpecnostne vic robustni ale i vyrazne vic zarusene jsou medicinske GSM. MW jsou dobre k dostani.
Jinak sazka na jistotu je TDK (napr. medical rada DTM), Daitron a dalsi. Jen ty ceny jsou na bezne pouziti az prilis a taky teda horsi dostupnost.
Jinak bych doporucil nezamerovat se primo na modely do zasuvky, ale sitove adaptery s privodnim kabelem - vetsi vyber, robustnejsi provedeni, lepsi ceny, velikost, chlazeni.
1. 3. 2025, 12:37
To dawe: mužeš pls doporučit alternativu toho 3comu adaptéru ? Stačí 48V/500mA, PoE. Dík.
PoE Rack Switche docela používám i TRENDnet, kde na spoji nezáleží, jsou levné a umí se dobře hybernovat. Jinak pouze Cisco, nejčastěji 6-12 portu, zakladni bez managementu. TrendNet v naprosté většině případů zemře na oblíbené téma kondíku ve zdroji, Cisto je mimo sekery naprostro nezničitelné. Cenový rozdíl je bohužel x násobek ceny.
Dawe
1. 3. 2025, 3:50
elbarto> jestli musi byt do zasuvky, tak napr. ty MW GST. Vzal bych 36W GST36e48. Nebo i 25W verzi, ale to je uz asi moc na hrane.
A k nim tu krabicku 5.5x2.1 na prubezne RJ45 s LEDkou.
2. 3. 2025, 11:25
.. díky za snahu Dawe, ale potřebuji porty na PoE.
Dawe
3. 3. 2025, 6:36
elbarto> jak jsem psal, k tomu zdroji je potreba pridat viz obrazek:
PoE barrel krabicka
PoE barrel krabicka
O hotovem, dobrem zasuvkovem PoE zdroji s RJ45 nevim. Vsechny co jsem kdy mel v rukach staly za **** a nahrazoval jsem je timhle resenim.
4. 3. 2025, 10:10
Kompaktní řešní právě potřebuju, proto jsem se ptal :-) Přesto díky za snahu. Další, a další redukce či adaptery jsou vždy cestou do pekel.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
