Jaký motor - priorita nízkého hluku
pifko
5. 3. 2025, 7:28
řeším otázku výběru pohonu pro rotační čerpadlo v kávovaru. Čerpadlo bude regulováno v rozsahu otáček cca 500-1200 rpm. Bádám, jak toto udělat co nejtišší a při minimálních vibracích.
Při použití klasického krokového motoru je jeho provoz stran hluku snesitelný do cca 500-600 rpm (driver DM556). Nad tuto hodnotu se už ozývá nepříjemný hluk. Jedna z možností je použít převod "dorychla" 1:2. Pro čerpadlo potřebuji moment cca 0,6 Nm, což by s použitím motoru NEMA23 neměl být problém (1,5-1,8 Nm).
Dále zvažuji, jestli nepoužít nějaké "tiché" motory a drivery (např. Trinamic), případně closed loop motory. Ale kolem 1000 rpm bude asi hlučné vše (na poměry kávovaru v tichém prostředí). Nenapadají vás nějaké možnosti?
Bldc?
Pipik
5. 3. 2025, 8:24
Bldc!
jean
6. 3. 2025, 7:07
Aky vykon? Najtichsi motor by si mal zo stareho gramofonu :oops: Ten ma tak 50 W
picom
Tam snad byly synchronní motory. Byl požadavek na regulaci otáček
lapa
medaile za lepsi forum
picom píše: 6. 3. 2025, 7:53 Tam snad byly synchronní motory. Byl požadavek na regulaci otáček
No a misto 50 Hz pouzit jinou (spojite menenou) frekvenci?
To by dneska prece nemel byt problem - neni to jen jine pouziti frekvencniho menice?
Porad to zustane synchronni motor, ne?
Nebo byl prilis mechanicky (napr. rezonace a pod.) konstrukcne svazan s 50 Hz?
Neresim jine vlastnosti gramofon. motoru - vykon, tocivy moment ...
Jen mne zaujala ta namitka synchronnosti.
Pipik
6. 3. 2025, 10:50
Tak ještě jednou.
BLDC...?
Levné, tiché, dělají i s převodovkou dle libosti, snadno řiditelné i kontrolovatelné pomocí jakéhokoli jednočipu, klidně arduina nebo co ten kávovar řídí. Na výběr výkon, velikost, napětí.... :)
Je toho plnej Alík.
picom
6. 3. 2025, 11:08
lapa píše: 6. 3. 2025, 8:27
Mně připadal nápad s gramofonovým motorem naprosto nevhodný vzhledem k jeho vlastnostem a složitosti regulace.
Já nic nenamital, pouze jsem napsal o jaký motor se v gramofonu používal.
Hlasují pro BLDC
lubbez
6. 3. 2025, 11:54
Nevím, automatické kávovary mám čtyři a aktivně je používám. 3x Saeco + 1xBosch, tedy nejsou to žádné čínské sračky, ale hluk dělají - při mletí kávy, samotné spařování je hlučné ale spíš kvůli čerpadlu, motor prakticky slyšet není a na závěr když spařenou kávu automat vyhazuje do odpadu. Vůbec nemluvím o tom, když párou napěňuji mléko. Před měsícem jsem vyměňoval v tom nejstarším (19 let) O kroužky a motor na čerpadle byl tak 3x menší než klasická NEMA23 s délkou 100mm.
Samozřejmě nechci nijak zpochybňovat tvůj projekt, ale zrovna ten motor u čerpadla dělá mnohem menší hluk než ostatní mechanika.
:D
pifko
6. 3. 2025, 12:27
Díky všem za příspěvek. Půjdu tedy cestou BLDC motoru a uvidím, jak dopadne test. Kávovar je již v provozu, ale dělám na něm nyní údržbu a větší úpravy, tak chci zkusit ještě více snížit hluk. V automatických kávovarech jsou vibrační čerpadla, tady je rotační lopatkové čerpadlo a to je výrazně tišší. Jedná se o kávovar s plně saturovanou hlavu, něco obdobného jako La Marzocco GS3, Slayer apod, jen vlastní výroby. K řízení používám mikrokontrolér ESP32. V současnosti je čerpadlo poháněno jednofázových asynchronním motorem a ten je občas zdrojem vibrací a hluku, i když je samozřejmě uchycený na silentblocích.
jean
6. 3. 2025, 3:27
Nevidim dovod, aby bol bldc motor tichsi od asynchronneho
pifko
6. 3. 2025, 4:00
Myslím si, že by mohl být rozdíl ve vibracích, které tyto motory produkují, tj. i hlukem.
jean
7. 3. 2025, 11:50
asynchronny motor by vibrovat nemal
picom
7. 3. 2025, 12:19
Pokud něco vibruje tak to bude spíš čerpadlo a ne motor.
7. 3. 2025, 12:32
Presne tak
Tyhle gastro cerpadla kdyz odchazji tak jsou hlucny. Motorem to nebyva.
Zpět na „Krokové motory“
