Přípravek z ocelového plocháče
mstreicher
Příspěvek 17. 3. 2025, 7:58
Zdar všem,
Uměl by prosím někdo udělat tuhle věc z obrázku? Je to pripravek na zvedání palet pomocí heveru. Vymyslel a nakreslil to můj táta a ohýbání 6mm plocháče je mimo moje možnosti. Termín je do 21.3. Slaný, Louny a okolí. Nebo pak v pátek odpoledne můžu na trase Praha, Brno, Uherské Hradiště, Uherský Brod - SK.
Dik
Marek
jenicek
Příspěvek 17. 3. 2025, 8:05
Ono ohnout 6ku s rádiusem (neznámým) jako na obrázku nebude asi tak jednoduchý.
Já bych to nařezal pod úhlem a posvařoval.
mstreicher
Příspěvek 17. 3. 2025, 8:37
Máš pravdu, jeden tam chybí. Mělo by tam být 90°. Ten další je síce 88, ale jak jsem pochopil, je to kvůli pružení při zvedání naložené palety.
Klidně to může být i tenčí materiál.
jenicek
Příspěvek 17. 3. 2025, 9:35
Radius vs. úhel :mrgreen:
martasg1
Příspěvek 17. 3. 2025, 9:37
co bude pevnější a mít větší nosnost? ohnutý nebo svařený? :D
předpokládám, že to je patka pod paletu na zvednutí klasickou panenkou?
kolik bude vážit paleta? měl bych tip na jiné lepší řešení "přizvednutí palety" - rychlejší a levnější. Řešil jsem to u strojů.
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
mstreicher
Příspěvek 17. 3. 2025, 10:29
Přesně jak píšeš, mělo by to být na prizvednutí palety panenkou. Táta má na tom obvykle například příslušenství k malotraktoru nebo dřevo na topení (v kleci). Hmotnost bych viděl tak do 900kg. Za tip na jiné řešení budu rád. Dik.
Příspěvek 17. 3. 2025, 10:49
Jádro toho, co jeníček píše, bylo myslím v tom, jestli potřebuješ ty rádiusy takto ostré, protože to je problém ohnout. Nemáš je okótované, tak možná ne?
martasg1
Příspěvek 17. 3. 2025, 11:34
tímto zvedneš paletu nebo stroj v mžiku a podložíš si ji. Cena od 1500,-
Když bys potřeboval zvednout více dáš si podložku i pod tento přípravek a zvedneš o něco výš. atd.
Funguje to v jenom člověku na stroje tak do 3 tun. Pak už je to pro dva a nebo hever.
Panenka (s tím co plánuješ) dává smysl při potřebě zvedat o více než 50mm - například na transportní kolečka 120mm. Ale to bys musel mít heverů více, nejde to zvednout stroj najednou, protože by z toho sjel dolu. Takže stejně podkládáš a postupně zvedáš.
Stěhovací firmy si vezmou tři speciální hydraulický hevery a zvednout to najednou ze všech stran a podloží kolečkama a jede se :lol: a máš to pak za 30k za dobrý den :wink: :lol: ale to už jsem se zase moc rozkecal offtopic.
mstreicher
Příspěvek 17. 3. 2025, 12:42
Thomeeque píše: ↑17. 3. 2025, 10:49 Jádro toho, co jeníček píše, bylo myslím v tom, jestli potřebuješ ty rádiusy takto ostré, protože to je problém ohnout. Nemáš je okótované, tak možná ne?
Jo, Jenickovu poznámku jsem pochopil. Vzhledem na použití toho udělátka to asi nebude tak kritické. Ale čím menší rádius, tím lépe. Zeptám se táty, jestli má nějaké požadavky, aby se to zohlednilo.
Malakh
Příspěvek 17. 3. 2025, 1:09
Radšej by som si zadovážil "hřebenový zvedák, hever".
Zbýňa
Příspěvek 17. 3. 2025, 1:16
Není problém, ale cca 14 dní.
mstreicher
Příspěvek 17. 3. 2025, 2:21
Zbyno, píšu ti sz
jean
Příspěvek 18. 3. 2025, 12:44
mstreicher, narez miesto tam, kde chces ohyb flexou, nechaj tak 2mm materialu. Ohnes rukou, ohyb ma krasny ostry radius a uz len prevaris. Na tom pripravku nie je nic, co by neslo spravit flexou, vrtackou a zvarackou
mstreicher
Příspěvek 28. 3. 2025, 10:13
Tak díky Zbynovi hotovo.
