Drátky na měrní závitů
Tyjo to čumím, jaká je tu bitka, kdo bude mít první drátky.
Svého času jsem za ně dal 4500,- a byl jsem šťastný jak blecha, že jsem schopen bez protikusu udělat v domácích podmínkách jakýkoli závit. To nikdo neřeže závity nožem ? Nebo už všichni drátky mají ...
Když máš kalibry do M100, všechny pancéřový, trubkový, většinu trapézových atd.
No když dělám pro sebe, použiju plnoprofilovou kostku a velký průměr stáhnu do mínusu o desetinu stoupání, ale když je potřeba opakovatelnost a aby to sedlo i na druhé straně republiky, drátkama to uděláš na stovky tak, jak to má být. Ale práce s tím není úplně pohodlná, to je fakt.
Tak jest. Dával to sem před lety Milan, když se tu debatilo o měření závitů. Bez něj je to tady mrtvý.
Edit: ono celkově ten Zeiss uměl. Pár toho od něj mám. Nedávno jsem toho pár nafotil.
Nějak jsem porovnával čtení třeba z optického úhloměru a Zeiss na jasný čáře vyhrál - zkoušel jsem Zeiss, Somet a nějakej Polák - myslím PZO. To PZO děsnej krám.
Tak aspoň jedna z mnoha od Hommelwerke
na té fotce máš u popisu měrek chybu: CHYBÍ TI TAM ZA ČÍSLEM ZNAČKA PALCE
ten optický úhloněr od zeise ještě nemám do toho sem ještě nekoukal, měl by být myslim i přesnější než somet, pzo, ale mám s budíkem a tam nemusím koukat do optiky.
stanik84 píše: ↑26. 3. 2025, 7:04Tak jest. Dával to sem před lety Milan, když se tu debatilo o měření závitů. Bez něj je to tady mrtvý.
Tak aspoň jedna z mnoha od Hommelwerke![]()
Mitutoyo používá také svůj systém drátků v rámečkách, co se nacvaknou na mikrometr. Ty jsou špičkové, změřit závit pak není o moc těžší než běžný průměr. Bohužel pasují zase jen na mikrometry Mitutoyo, Somety mají jiný rozměr doteků.
Na tyhle "naše" drátky se s úspěchem používá lůj. to je známá finta, jak je na kusu udržet. Ta šibenice je fakt masochizmus.
No aspoň to može pěkně vonět při měření - když použiješ nějaký výpek z masa
