Měření kuželů ?
martasg1
10. 3. 2025, 8:03
Ahoj kuci
poradil by někdo jak změřit přesně vnitřní a vnější kužel?
Dávám dohromady hezkou brusku H&K Orion a je tam poškozená příruba (podrápaný vnitřní kužel) a také kužel vřetena. Na kuželu příruby jsou znatelně viditelné drápance. A vřetenový kužel má výseč cca 30 stupňu kde je -0,02mm. Tj. asi do toho někdo mlátil aby tu přírubu nasadil.
Nyní když chci přírubu nasadit na kužel tak nedosedne a vyklá se na dvou bodech.
Když jsem s přírubou zašel do několika nástrojáren zda by přebrousili vnitřní kužel, všichni chtěli vědět parametry kuželu úhel atd. Myslel jsem, že si to upnou, vystředí a natočí vřeteník podle hodinek dle současného kuželu (část je určitě zdravá) a prostě jen vyleští ty drápance :) Bohužel takto to nechtěli.
Asi se bude muset přebrousit vřeteno a pak i příruba.
Ale než to budu realizovat chtěl jsem zjistit současný úhel u obojího.
A taky bych rád do budoucna toto měřit uměl.
Poradil by někdo jak změřit úhel resp. kužel co nejpřesněji?
CNC obrábění
jergus.balaz
10. 3. 2025, 8:12
Tu máš dielenské meranie kuzelov.
Ak je vreteno poškodené, treba to prebrusit, následne prebrusit príruby.
Kužeľ býva väčšinou na brusnych vretenach 1:5 a 1:6. Samozrejme dá sa stretnúť aj s nezmyslami typu 1:5,62.
BalazKovo.sk
Mylan
10. 3. 2025, 9:18
Ak nie je po ruke sinusove pravitko dá sa medzi hroty do sústruhu abo na frézku a merá sa odhýlka na dĺžku.
11. 3. 2025, 5:49
A v otvore metódou 2 gulí. Akurát treba mať také, ktoré vyhovejú priemerom meranému kužeľu. Pri poničenom kužele zrejme bude mierne nepresná. Viac podrobností aj o iných spôsoboch merania je zhrnuté tu:
https://trilobit.fai.utb.cz/metody-mera ... h-kalibrov
Zdenek Valter
11. 3. 2025, 10:35
No jestli máš Martine obyčejný soustruh upnout přírubu k univezále tak aby se opírala o tělo.
Pokud to nelze, tak jí unout tak aby neházela axiálně pak do kužele přes suport dát pupito a změřit odchylku při posuvu suportu.
Úhel je pak tangens výchylky oproti posuvu.
Vhodné je to měřit na víckrát a použít střední hodnotu měření.
martasg1
3. 4. 2025, 1:29
Všem děkuji za ochotu poradit. Zatím jsem kužel na vřeteni nezměřil, ani na přírubě, ale nyní vyrábím přírubu na soutruh rozměr kuželu A2-5 (jak jsem poptával ve vlákně potřebuji vyrobit).
A rady a postrupy se mi budou hodit :wink:
děkuji
CNC obrábění
jean
3. 4. 2025, 1:38
Jergus pise, ze treba prebrusit obe zostavy, tak sa to da prebrusit na jeden z tych normovanych 1:5 alebo 1:6 a hotovo, nie?
qwer
3. 4. 2025, 8:13
Aby mohol tu prírubu použiť tak to musí iba liznúť, a na to potrebuje vedieť presný uhol.
Ak by to prebral musel by kužel podložiť- trebárs 200-kou šmirglom :lol: :lol: :lol: :oops:
ovi-ivo
6. 4. 2025, 11:46
Zase si mě naučil něco novýho, kolikrát sem přemýšlel co budu dělat, až moje sinusový hrotový 300mm pravítko nebude stačit jak na to půjdu pak...už nemusím přemýšlet díky a já si říkal když sem viděl 450mm sinus pravítko kčemu taková kráva....už vím.
jergus.balaz píše: 10. 3. 2025, 8:12 Tu máš dielenské meranie kuzelov.
Do těch hrotů se moc nevejde - u té sinus 300ky. Tipnul bych tak 200 mm, možná trochu víc. Ještě do toho dělali druhý hroty - asi option. Nikdy jsem je nepotkal. /jen ty co mám doma/. Takový menší.
Ty hroty co má Jerguš jsem před lety slovil taky na bazoši. Celkem levně. Chtěl nějak 1000 bankovek. Nebo můžeš použít ty hroty v pozadí a mít velký sinusový stůl :-). Když jsme u těch měření, nedávno jsem slovil měřící tyče do hrotů. Některý metr dlouhý :-) .
