Uskočení osy X v každé vrstvě
Hmm, https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_USBCNC5A_manual.pdf - můžeš to zkusit s tim jejich SW (https://drufelcnc.com/), třeba se to bude chovat líp..
Jinak, dá se to najít pod spoustou různých názvů, tady je i návod, jak se má nastavit Mach (čínsky, ale obrázky jsou čitelné) a je tam nějaké DLL (a XML s Mach profilem), taky můžeš zkusit..
Mne takéto problémy robilo zlé tienenie napájania vretena, z frekvenčného meniča. Po správnom uzemnení a použití emc filtra sa to vyriešilo. Potom ma napadá ešte vadný driver osi X, môže sa stať...Ak sú vylúčené mechanické závady, tak už len postupným vylučovaním na to prísť. Napr. sa dá dočasne prehodiť na os X signál z osi Y a sledovať či sa to zmenilo a chybu robí Y.
Neztrácí kroky - pravděpodobnost tohoto jevu v popisované podobě je extrémně nízká. Pokud ten stroj interpretuje gkod, hledal bych chybu ve firmwaru stroje.Pipik píše: ↑10. 4. 2025, 1:39 Aha, konečně nějaké fotky, na FB jsi žádné neposlal
interpolátor přes USB + MACH = hromada problémů. Pokud to vůbec je interpolátor a ne jen stepgen.
Už jsi to zkusil projet s tím vypnutým vřetenem?
ps.: bod 3) rovnou vyluč, úplně si neumím představit co by muselo být blbě aby ti záměrně místo kruhu generoval posunutý kruhy a ještě to měnil podle toho jak upravíš posuv.
Ad Robokop - prodleva před změnou směru v případě těhle kruhů nehraje roli, je to velký kruh, než technicky ten směr změní tak to chvilku trvá.
Podle mě prostě ztrácí kroky, ale dělá to něco co se děje pravidelně, což dost zužuje výběr a bohužel vylučuje ty nejběžnější důvody.
https://www.cncshop.cz/hw-interpolator/kat30.html
Používám tento interpolator
A k němu tuto desku https://www.cncshop.cz/oddelovaci-desky/kat4.html
A kdybys zmenil rychlost z 1000 na cca 333, uskoci to cca 9x? A rychlost 707 uskoci na dvojnasobek?
Takhle to vypada na kvadratickou zavislost - ale mas jen 2 hodnoty - 1000/1x a 500/4x, coz muze byt zavadejici.
Pokud bude 333/9x a 707/2x, tak bude uz silna stopa.
K cemu presne, to mozna poradi znalci interpolatoru nebo Machu.
Takhle mi to prijde, ze tou zmenou rychlosti dostane nejaky SW/FW/HW "mikroproces" kvadratickou sanci se projevit.
Právě jsem si myslel že ta osa Z by mohla dodávat ten blud a tím že se sníží posuv tak je to delší čas který ten blud dodává
Jinak jediné co by pomohlo by mohla být čistá instalace machu, třeba tam je něco v makrech a nebo jiných souborech, kdoví
máš ten Mach z "webu", alebo kúpený s licenciou? Svojho času sa hodne (snáď aj naschvál) šírili webom verzie čo robili chyby.
To je dobrej nápad. Když jen přehodíš drivery, třeba X a Y, bez změny drátů, tak pokud se ti přestěhuje i chyba, je chyba v driveru. Pokud se chyba nepřestěhuje, je chyba v desce a nebo vejš. Každopádně tím potvrdíš/vyloučíš driver.
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
