Dobrý den,
jsem majitelem soustruhu Volman jako ja na fotce na začátku vlákna, je osazen sklíčidlem 160mm. Při vyklízení dílny po dědovi, jsem našel nepoužité sklíčidlo 200mm. Staré 160 sklíčidlo je vyběhané.Je možné 200mm sklíčidlo osadit na tento soustruh nebo je to příliš velká váha na vřeteno? Jinak se rozměrově 200mm sklíčidlo na soustruh vejde. 160tka má dle tabulky cca7kg
200vka má dle tabulky cca14kg.
Předem děkuji za odpověďi
Fidelův soustruh VOLMAN
turnigy
Váha na vreteno to asi veľká nebude, je to sústruh, takže sa počíta s tým, že na vretene sa bude točiť aj nejaký obrobok, ktorý môže mať kľudne desiatky kg (pri väčších strojoch aj stovky).
Tos C45-2000
miracern
Zdravím, vlastním soustruh ZDN1, jeden z řady jako je zde na fotce. Dokázal jste někdo identifikovat u těchto strojů kužel ve vřetenu. Morse kužel 4 je malý 5 velká, tak jestli je možné že by byl kužel metrický?vrtání vřetene je 30mm, ze strany závitu pro přírubu je díra 35mm cca po 90mm má 30mm.
šaman77
Zdravím, také jsem řešil... jestli si to dobře pamatuji, vychází tam skutečně metrický. Ale žádná "standardní" velikost.
Nakonec jsem vyráběl podle originálního (???) upínače kleštin.
