Baterka na FVE
lubbez
Přátelé, mám dotaz. Po cca 2,5 roku mi odešla jedna trakční baterka 100Ah a druhá se mi moc nelíbí.
Baterky jsou Varta professional 105Ah. Samozřejmě mi odmítli reklamaci a teď řeším co dál. Olovo jsem původně bral kvůli zimnímu provozu (nevytápěná dřevěná kůlna). Ovšem dneska se používají LiFePo baterky běžně v autech a motorkách celoročně, dokonce se dají nabíjet jako klasické olovo. Chtěl bych použít tenhle typ "Baterie LiFePO4 Pylontech 12V 100Ah RT12100G31" , ale mám strach z ohně.
Má s nimi někdo nějakou zkušenost? Díky za info Luboš
jenicek
Ahoj Luboši, jestli Ti baterka klekla po dvou letech, zkontroloval bych nabíjecí a vybíjecí cyklus, je to podezřelý.
Dawe
Ten Pylontech neznam, ale jine LiFePO4 jsou z lithiovych ty nejbezpecnejsi. Mne se nepovedlo cylindricke a123 jen deformaci a nebo teplotou zapalit vubec. Kdyz je propichnes nebo das pod lis a zmacknes, tak jen zakouri, maximalne "prsknou". Zatimco NMC nebo starsi LCO v tu chvili hori prudkym plamenem.
Budu ted kupovat nove 20kWh k solarum, do baraku a budou to taky LFP, nebojim se.
martasg1
jen netechnická otázka pro blbce jako jsem já
a to by nešlo ty baterky instalovat mimo dům? někam kde by zahoření nenadělalo další škody? třeba do přístavku nebo do sklípku? když hrozí vyhoření. Náklady navíc asi blbý co?
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
Milan199
Baterie potřebují ideálně 18 až 20°C. Pokud to nemají neumožní BMS nabíjení / vybíjení plným proudem. To samé platí u přehřátí. Nějaká kůlna nebo vlhký sklep tedy není optimální řešení.
martasg1
ah so... takže jsou rozmazlený jako moje žena prostě potřebujou teplíčko a komfort
prostě další člen domácnosti
Ta energie ze slunce je super, ale schovávat jí je pořád ještě velký problém co. Stromy a obilí jsou asi zatím pořád nejefektivnější způsob uchování energie ze slunce
možná kdyby na to šli inženýři opačně a než aby řešili jak vyrobenou elektřinu uložit na potom a přemýšleli jiným směrem třeba by vymysleli způsob jak získat zpět energii uloženou ve stromech a obilí jinak než hořením tak by to bylo uplně o něčem jiným
energie je pořád energie jen v jiném skupenství
v baterkách v chemickém jako ve stromech... ale jiné chemické látky. No možná se všichni drbeme levou rukou na pravé straně hlavy
EDIT: tak mě teď napadlo, stačí ještě vůbec roční dodaná energie ze slunce na pokrytí celkových energetických nákladů lidstva? v ročním zúčtování?
třeba zjistíme, že vlastně planetu ochlazujeme a ne oteplujeme
že jí energii pohlcenou ze slunce a uloženou ve fosilních palivech spotřebováváme dopravou ať už osobní, nákladní nebo datovou
a vyzáříme jí tak spoustu do eteru. Bůh ví jak to vlastně doopravdy ve výsledku je... třeba se nikdo ani tak komplexně neumí zamyslet a spočítat to reálně. A jen všichni poukazujeme na lokální krátkodobé dopady v řádech desítek nebo stovek let. Jedno je jistý že až dojdou fosilní paliva tak tu bude kurvamráz a nikdo se z místa ani nehne... ani ten bit už nepoteče kabelem přes půl světa aby řekl novou cenu shitcoinu
Naposledy upravil(a) martasg1 dne 22. 4. 2025, 2:47, celkem upraveno 6 x.
Milan199
Ty baterky tě přijdou také draho, ale zase nemají připomínky když jdeš "na pivo".martasg1 píše: ↑22. 4. 2025, 2:29 ah so... takže jsou rozmazlený jako moje žena prostě potřebujou teplíčko a komfortprostě další člen domácnosti
Ta energie ze slunce je super, ale schovávat jí je pořád ještě velký problém co. Stromy a obilí jsou asi zatím pořád nejefektivnější způsob uchování energie ze slunce![]()
Na té akumulaci se pracuje. Napytlovat nadbytek tepla z léta na zimu je ideál. Akumulace energie v řádu jednotek dní pro domácnost už není žádné scifi.
3pajky
Na trubke som nasiel celkom good kanál, vysvetľuje celkom k veci.
https://youtube.com/@petr-bakom?si=ze2dY1uIiMQ7PLup
.. jen bych se ještě chtěla zeptat: .. " a máte sklep.."
Modros
A mohla bych ho vidět?
lubbez
Dawe
lubbez> Nejakou dobu mam na dc/ac mobilnim menici Varta Dual purpose 105Ah, kamosi je pouzivaji i na lodkach k motorum. Kdyz vybijis tak jak se ma, jen do pulky, tak drzi cca 400 cyklu nez zacne vyrazne slabnout.
LFP nemusis do pulky, ale muzes vybijet klidne do nuly a stejne daji radove vic cyklu. Takze kdyz porovnavas kapacity, u Pb bys mel brat spis polovicku nom. kapacity. A porad bude LFP zasadne lepsi v te vydrzi.
na foru mypower.cz a solarforu jsou kolem bezpečnosti baterek velmi rozsáhlé diskuze, speciálně po tom loňském ?? zbořeném RD
r4cv
Mam olovo a aj par skusenosti s nim. V prvom rade by som zistil pricinu, preco odisla. Inak hrozi, ze o rok, dva kupujes znovu.
Da sa kontrolovat hladina elektrolytu? Dolievas?
Mas daco, cim vyhodnocujes stav nabitia?
Hlavne nie AGM alebo gelove...
U olova je problém když jej vybiješ a je nějaký čas bez nabití ihned startuje sulfatace elektrod a jde rychle do kopru . Pro fve proto není moc vhodné , měl jsem pár gelových záložních baterek - 250Ah za cenu olova byly vyřazeny ze záložního zdroje po dvou letech , takřka netknuté. Po roce jsem je u své fve zcela odrovnal - provoz byl po úplném nabití se barák přepnul na fve a jel dokud baterky neklesly na 11v.
