Baterka na FVE
22. 4. 2025, 8:30
Přátelé, mám dotaz. Po cca 2,5 roku mi odešla jedna trakční baterka 100Ah a druhá se mi moc nelíbí. :cry: Baterky jsou Varta professional 105Ah. Samozřejmě mi odmítli reklamaci a teď řeším co dál. Olovo jsem původně bral kvůli zimnímu provozu (nevytápěná dřevěná kůlna). Ovšem dneska se používají LiFePo baterky běžně v autech a motorkách celoročně, dokonce se dají nabíjet jako klasické olovo. Chtěl bych použít tenhle typ "Baterie LiFePO4 Pylontech 12V 100Ah RT12100G31" , ale mám strach z ohně. :?: Má s nimi někdo nějakou zkušenost? Díky za info Luboš
jenicek
22. 4. 2025, 10:50
Ahoj Luboši, jestli Ti baterka klekla po dvou letech, zkontroloval bych nabíjecí a vybíjecí cyklus, je to podezřelý. :wink:
Dawe
22. 4. 2025, 11:23
Ten Pylontech neznam, ale jine LiFePO4 jsou z lithiovych ty nejbezpecnejsi. Mne se nepovedlo cylindricke a123 jen deformaci a nebo teplotou zapalit vubec. Kdyz je propichnes nebo das pod lis a zmacknes, tak jen zakouri, maximalne "prsknou". Zatimco NMC nebo starsi LCO v tu chvili hori prudkym plamenem.
Budu ted kupovat nove 20kWh k solarum, do baraku a budou to taky LFP, nebojim se.
martasg1
22. 4. 2025, 12:25
jen netechnická otázka pro blbce jako jsem já :lol: a to by nešlo ty baterky instalovat mimo dům? někam kde by zahoření nenadělalo další škody? třeba do přístavku nebo do sklípku? když hrozí vyhoření. Náklady navíc asi blbý co?
Groot
Milan199
22. 4. 2025, 2:24
martasg1 píše: 22. 4. 2025, 12:25 jen netechnická otázka pro blbce jako jsem já :lol: a to by nešlo ty baterky instalovat mimo dům? někam kde by zahoření nenadělalo další škody? třeba do přístavku nebo do sklípku? když hrozí vyhoření. Náklady navíc asi blbý co?
Baterie potřebují ideálně 18 až 20°C. Pokud to nemají neumožní BMS nabíjení / vybíjení plným proudem. To samé platí u přehřátí. Nějaká kůlna nebo vlhký sklep tedy není optimální řešení.
martasg1
22. 4. 2025, 2:29
ah so... takže jsou rozmazlený jako moje žena prostě potřebujou teplíčko a komfort :lol: prostě další člen domácnosti :D
Ta energie ze slunce je super, ale schovávat jí je pořád ještě velký problém co. Stromy a obilí jsou asi zatím pořád nejefektivnější způsob uchování energie ze slunce :shock: :D možná kdyby na to šli inženýři opačně a než aby řešili jak vyrobenou elektřinu uložit na potom a přemýšleli jiným směrem třeba by vymysleli způsob jak získat zpět energii uloženou ve stromech a obilí jinak než hořením tak by to bylo uplně o něčem jiným :lol: energie je pořád energie jen v jiném skupenství :lol: v baterkách v chemickém jako ve stromech... ale jiné chemické látky. No možná se všichni drbeme levou rukou na pravé straně hlavy :)
EDIT: tak mě teď napadlo, stačí ještě vůbec roční dodaná energie ze slunce na pokrytí celkových energetických nákladů lidstva? v ročním zúčtování? :lol: třeba zjistíme, že vlastně planetu ochlazujeme a ne oteplujeme :lol: :lol: :lol: že jí energii pohlcenou ze slunce a uloženou ve fosilních palivech spotřebováváme dopravou ať už osobní, nákladní nebo datovou :lol: a vyzáříme jí tak spoustu do eteru. Bůh ví jak to vlastně doopravdy ve výsledku je... třeba se nikdo ani tak komplexně neumí zamyslet a spočítat to reálně. A jen všichni poukazujeme na lokální krátkodobé dopady v řádech desítek nebo stovek let. Jedno je jistý že až dojdou fosilní paliva tak tu bude kurvamráz a nikdo se z místa ani nehne... ani ten bit už nepoteče kabelem přes půl světa aby řekl novou cenu shitcoinu :lol:
Naposledy upravil(a) martasg1 dne 22. 4. 2025, 2:47, celkem upraveno 6 x.
Groot
Milan199
22. 4. 2025, 2:36
martasg1 píše: 22. 4. 2025, 2:29 ah so... takže jsou rozmazlený jako moje žena prostě potřebujou teplíčko a komfort :lol: prostě další člen domácnosti :D
Ty baterky tě přijdou také draho, ale zase nemají připomínky když jdeš "na pivo".
Na té akumulaci se pracuje. Napytlovat nadbytek tepla z léta na zimu je ideál. Akumulace energie v řádu jednotek dní pro domácnost už není žádné scifi.
3pajky
22. 4. 2025, 7:27
Na trubke som nasiel celkom good kanál, vysvetľuje celkom k veci.
https://youtube.com/@petr-bakom?si=ze2dY1uIiMQ7PLup
25. 4. 2025, 8:11
.. jen bych se ještě chtěla zeptat: .. " a máte sklep.." :-)
Modros
25. 4. 2025, 9:19
A mohla bych ho vidět? :lol:
25. 4. 2025, 1:31
:cry: :cry: Tedy informací je "hafo" a asi půjdu koupit tu trakční Vartu.
Dawe
25. 4. 2025, 2:24
lubbez> Nejakou dobu mam na dc/ac mobilnim menici Varta Dual purpose 105Ah, kamosi je pouzivaji i na lodkach k motorum. Kdyz vybijis tak jak se ma, jen do pulky, tak drzi cca 400 cyklu nez zacne vyrazne slabnout.
LFP nemusis do pulky, ale muzes vybijet klidne do nuly a stejne daji radove vic cyklu. Takze kdyz porovnavas kapacity, u Pb bys mel brat spis polovicku nom. kapacity. A porad bude LFP zasadne lepsi v te vydrzi.
25. 4. 2025, 3:32
na foru mypower.cz a solarforu jsou kolem bezpečnosti baterek velmi rozsáhlé diskuze, speciálně po tom loňském ?? zbořeném RD
r4cv
25. 4. 2025, 3:35
Mam olovo a aj par skusenosti s nim. V prvom rade by som zistil pricinu, preco odisla. Inak hrozi, ze o rok, dva kupujes znovu.
Da sa kontrolovat hladina elektrolytu? Dolievas?
Mas daco, cim vyhodnocujes stav nabitia?
Hlavne nie AGM alebo gelove...
25. 4. 2025, 3:44
U olova je problém když jej vybiješ a je nějaký čas bez nabití ihned startuje sulfatace elektrod a jde rychle do kopru . Pro fve proto není moc vhodné , měl jsem pár gelových záložních baterek - 250Ah za cenu olova byly vyřazeny ze záložního zdroje po dvou letech , takřka netknuté. Po roce jsem je u své fve zcela odrovnal - provoz byl po úplném nabití se barák přepnul na fve a jel dokud baterky neklesly na 11v.
