Orlik 2-JSK na repas nebo dily
Nabizim kompresor orlik 2-jsk vhodny na repas. Kupoval jsem ho pred lety s motivaci, ze ho kompletne opravim, ale mam jine projekty a na tohle uz nemam dech a zabira misto.
Samotny kompresor jsem mel pusteny jen jednou hned po koupi a vsechno slapalo. Pak jsem ho zacal rozebirat. V nadobe byla smes oleje a vody. V horni casti uz to ma trochu lisku od kondenzatu, viz fotka. Elektromotor ma dle puvodniho majitele uplne nove vinuti, ale to jsem nekontroloval, takze tezko rict. Kompresor mel dle ocekavani uz vybehane valce, takze vhodne na vybrus. Ja mel v planu stejne kompetni repas, takze mi to bylo jedno. Chtel jsem si to delat sam s repasni sadou.
Jinak dily mam vsechny, jen uz jsem kazdy nefotil.
Bydlim kousek od Mlade Boleslavi smer Liberec
Cena 5000,-
Cena 5000,-
Jen dotaz na názor do pléna: co myslíte ta nádrž, můžu ji ještě použít? nebo už je to riziko? asi bych musel nechat udělat tlakovou zkoušku a dostal bych pak potvrzení, že OK nebo musí mít nádrže ten průkaz (passport)?
Ferda mravenec a někdy brouk Pytlík
Ahoj, pořád přemýšlím... ale asi bych si to nějak odvezl, teda pokud je to kompletní, na fotkách opravdu nejsou všechny díly. Zkus mi prosím napsat ty rozměry a jestli je na štítku nádrže váha, nebo to odhadni. děkuji.
Dovolím si doplniť tá nádrž má cca 1.75 m dĺžku.
Pozri krytovanie kompresora a ventilátor,skoro všetko sa dá kúpiť, ale to krytovanie sa zle zháňa. Predpokladám koncentrické ventily sú ešte prilepené na hlavách.
Inak za 2k je to skoro zadarmo.
Ahoj, dobře děkuju. Nemusíš nic už fotit. Hlavně to dát na jednu hromadu aby nic nechybělo. Na fotkách mi přijde, že tam nejsou třeba čela kde budou ložiska klikovky. Ale prostě aby to fakt bylo komplet abych to poskládal. Budu si muset pujčit přívěs, máš čím naložit? Když tak SZ.
Pro jistotu jsem nasrouboval dily co mam. Kliku, ojnice a pisty jsem tam nedaval. Jinak fotky krytu jsem taky udelal. Urcite ho mam komplet tak, jak jsem ho koupil. Nastartoval jsem ho jenom jednou po koupi, nechal natlakovat a pak uz rozebral a od te doby tady ceka.
Jinak co se tyka nalozeni, tak muzu nabidnout max svoje ruce. Navic ho ted mam ve sklepe/garazi, takze se musi vynest kousek
Dobře dobře tak to je dobře
že je to kompletní.
Vynést kompresor asi není problém, ale ta nádrž tu naložíme spolu ručně na vozejk? Psal jsi 150kg a neni to čínka s úchopem na střed
asi se to bude blbě objímat
hhh a já mam nemocný záda dam tak max 50kg v téhle podobě abych zase nelítal půl roku po rehabilitacích
bys musel pozvat nějaký bejky aby zabejčili
u sebe už bych to z vozejčku sundal jeřábem. No hlavně, že bude sranda... nějak to snad s pomocí fyziky a páky dáme
