oprava zdroja
vymeniť bez odmotania primáru asi nepôjde, je to strčené hlboko.
podarilo sa mi zapnúť to. zdroj standby tým pádom asi ide, jedno napätie som aj zmeral, sedí. nesvieti Ledka standby, ale zapnutie vypínačom funguje. zapne sa hlavný zdroj a nabehne displej a tuner. po pár sekundách vyhlási chybu PROTECT a nezopne relé výstupu zosilovaču.
tak si idem prekresliť na dosku meracie body a postupne merať. Asi ma čaká výmena elektrolytov.
edit: vedel by som dať poistku na vrch vinutia. neviem o koľko sa zníži jej účinnosť, ale ak by som dal na nízku teplotu (napr.60°C), tak by to asi šlo...
sám som prekvapený, že ma taká vec ako tepelná ochrana nenapadla a preto zaslúži.
pred tým, než z toho vypustím modrý dym, nameral som zdroj koncového stupňa. mám na sekundári trafa 35VAC, po usmernení mám cca 43VDC. to zodpovedá teórii.
v dokumentácii je ale uvedené 58VDC. asi nemám správny model/rok/prevedenie. tak sa ešte trochu pohrám...
asi nájdem pár studených spojov, lebo už nejde ani displej a to som iba vybral plošný spoj na stôl.
btw. ako opravujete studené spoje? stačí ho pretaviť? flux samotný nemám.
Prečo 10%? Pôvodné napätie bolo 220V, teraz je 230V, čo je asi 4.5%. To si ten transformátor nemôže ani všimnúť.
.. kdepak kamarádíčku, to možné někde v zapadlé vísce na konci kabelu a vesnice. Ted např. měřím 238V Tohle uz je pro Vintage smrt. To nemluvím o špatně nastavených spínacích sekvencích na travech dodavatele. Neposledy zkoušeli nahazovat po výpadku v několika vteřinových sekvencích, ano je to špatně, ale nějaký kolben to tak prostě blně natukal na automatice trafajdy. Ona je Praha docela žravá, když jede doprava, tak chroupe celý jeden Temelínský blok.zverodoktor píše: ↑20. 5. 2025, 7:01Prečo 10%? Pôvodné napätie bolo 220V, teraz je 230V, čo je asi 4.5%. To si ten transformátor nemôže ani všimnúť.
Ma (elbarto) pravdu predsedo, zrovna jsem v kuchyni zmeril 238,5 V - odhadovany prumer za cca 30 sekund.
To jsem fakt necekal ... (mozna to je duvod, proc mi opakovane umiral muj dBx Technics kazetak ...)
Boli casy, ked som v sieti mameral cca 245V.
Potom prisli servisaci od ZSE a namerali +- par voltov to iste. Teraz to uz prehodili na trafacke o odbocku vedla, ale stale mame cez 235V.
Mam to vyriesene tak, ze vacsina veci ide cez solar, kde je presne 230, alebo znizovacie autotrafo na cca 220V.
Tak to čumím, to je už fakt dosť. Vidím, že som žil v omyle, že dnes už elektrina zďaleka nekolíše tak, ako kedysi.
Mozna to neni kolisani, ale novy standard ...zverodoktor píše: ↑20. 5. 2025, 1:50 Tak to čumím, to je už fakt dosť. Vidím, že som žil v omyle, že dnes už elektrina zďaleka nekolíše tak, ako kedysi.
Co jsem narychlo nasel na webu:
Podle normy ČSN EN 50160 ed. 3 za normálních pracovních podmínek s výjimkou přerušení napájení je povolená odchylka napájecího napětí od jmenovité hodnoty v rozmezí ±10 % v 95 % průměrných efektivních hodnot v intervalu měření 10 minut během každého týdne.
Obavam se, ze to je tak gumove, ze se do toho vejde cokoliv, zvlast do tech nespecifikovanych 5%, a jak jsou specifikovany ty intervaly 10 min atd.
A uz je ed. 4, a ta asi prisnejsi nebude
A proc je pro ne vyhodnejsi to drzet v horni toleranci?
Kvuli tomu, ze maji obcas tak hluboke poklesy napeti, ze je to pak bezpecne na hranici dolni tolerance?
