2 osý systém na CNC soustruh. Otestovaný, plně funkční. Mírné oděrky.
HW panel je nutné povolit v nastavení.
HW panel obsahuje ovládací prvky - potenciometry, cycle start, stop tlačítka, posuvy os a další ...
Prodávám i s napájecím a propojovacím kabelem (není na fotce).
Cena 22 000 Kč
Prodej: 2 osý CNC systém adtech 9620 s HW panelem "FCNC4M"
Nedostal jsem se k tomu abych tento systém používal při výrobě. Ale G54 je standardně pracovní offset, tak to určitě umí.
Ahoj dal jsem jej do retro Weilera maká super ale G54 to asi neumí i od výrobce Adtech psali že jsem měl raději kopit system na 4 osy - frezka ale měl jsem již tento koupený tak při každé změně výrobku musím znova naměřit nástroje na ose z. Kdyby někdo věděl jak to udělat na G54 napište prosím.
To bych řekl že jen špatně nastavuješ offsety nástrojů.
Musíš nástroje vždy nastavovat o nějaký pevný bod který se nemění, třeba sklíčidlo + johanzonku. A v odpovídajícím offsetu. Třeba G59. Tj. Offset který budeš používat výhradně pro nastavování nástrojů.
Jeden nástroj zvolíš jako hlavní, ten bude mít délku 0.
Ostatním nástrojům vynuluješ offsety též.
s ostatními nástroji najedeš ke sklíčidlu + johanzonce.
Aktivuješ si daný nástroj v systému.
Budeš mít v DRO Z nějaké číslo.
Toto číslo bude jeho offset od toho základního nástroje. A toto číslo zadáš do odpovídající buňky v tabulce nástrojů.
Přepneš se zpátky do pracovního offsetu (většinou G54)
A takto nastavíš nástrojům fixní vzájemnou polohu.
Když budeš měnit výrobek, změníš nulový bod v tom offsetu G54. A musíš si hlídat že odpovídá číslo nástroje kterým to nastavuješ s aktivním nástrojem v systému.
A nástroje to neovlivní, protože jejich poloha je nastavena podle výše popsaného schématu.
To není postup pro tento systém, ale univerzální logika která by měla fungovat na jakémkoli systému. Případně se tento postup dá automatizovat pomocí měřicích sond...
Děláš to takto ?
Děláš to takto ?
Jinak inzerce vyřízena.
Prodáno.
Prodáno.
No jo. Koukám na to. Našel jsem akorát G50 - workpiece coordinate system.
Taky tam je ale popsaná práce s offsety nástrojů. Stránka 31 - 33.
A podle toho by to fungovat asi taky mělo.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.motion-control.net/Content/ ... manual.pdf.
