PNCCONF
Radek-B
Příspěvek 8. 11. 2009, 5:51
V současné době je soucásti EMC od verze 2.4 v beta vývojové podobě. Má hned několik "BUGS", ale je použitelný a dokonce se stává ze INI a HAL z něj FUNGUJE napoprvé, ale je potřeba se stím trošku "poprat".
Pozor při některých akcích nesedí převod a zápis jednotek autor má trošku problémy s metrickou soustavou, ale pracuje na tom.
V kořenovém adresaři je potřeba přepsat název adresáře :
sudo nautilus (povoleni práv pro přepis dat v jinak chráněné oblasti disku)
lib/firmware/hm2/5i20
na:
lib/firmware/hm2-trunk/5i20
Spuštení programu se provadí následovným zadáním příkazů do terminálu:
cd ~/emc2-trunk/src
export LC_ALL=C
export LANG=C
. scripts/emc-environment
pncconf
V PNCCONF jsou graficky vyvedeny a nalinkovány snad všechny možnosti EMC s podporou Mesa což opravdu chybělo a především je to dobrý vzor něčeho jak to má vypadat.
Z českou verzí Ubuntu je trošku problém který tkví v tom že je potřeba přejmenovat některé adresáře na původní anglické.(Plocha = Desktop)
_____________________________________________________________
Je také možné stáhnout a používat nejnovější vývojové verze z ůložistě
vývojářů. Níže uvedeným se aktualizuje celé EMC. Zjištěné další nedostatky je dobré hlásit vývojářům z-5, často reagují téměř okamžitě.
do terminálu zadáme:
git pull
cd src
make
RADEK
automatizace/konstrukce
jaro.va
Příspěvek 5. 6. 2025, 3:29
Vedel by mi niekto polopate vysvetlit postup, ktory pouzil autor prispevku na LinuxCNC fore - ide o pouzitie PNCCONFG na kartu 7i95T pomocou skriptu.
Ten skript :
sed -i 's/inm.00/inmux.00/g' ~/linuxcnc/configs/<config name>/<config name>.hal
https://forum.linuxcnc.org/configuratio ... -for-7i95t
Nejakou ludskou recou naznacit, co s tou prilohou pncconffor , kde ju umiestnit , ako spustit skript a ako vyzera ten skript v nejakom priklade....co doplnit za " <config name>/<config name>.hal "
Dakujem pripadnemu obetavemu....
fupe
Příspěvek 5. 6. 2025, 6:04
Tohle neni zasny script, ale obycejny prikaz linuxu.
sed -i proved zmenu v souboru
s substituce
inm.00 co ma najit
inmux.00 cim to nahradit
g globalne pro cely soubor vsecjnx vyskyty
~/linuxcnc/configs/<config name>/<config name>.hal cesta k souboru.
Ten soubor s priponou hal vypadne z konfiguratoru pncconf, kterej pustis a proklikas se az na konec.
Asi je tam nejaka chybicka, ktera spatne pojmenuje piny a ten sed to opravi/prejmenuje.
M
jaro.va
Příspěvek 5. 6. 2025, 6:30
dik
no mal by ten prikaz sprevadzkovat moznost konfiguracie 7i95T pomocou PNCONF v LinuxCNC, ktory inak nie je podporovany
ale ,zialbohu, aj tak je to pre mna nepochopitelne
co ma ten prikaz zmenit a kde , ked na zaciatku spustenia PNCONFIG ziadny configname.hal pre 7i95T predsa neexistuje ?
co ta priloha ? k comu sluzi ?
jaro.va
Příspěvek 6. 6. 2025, 12:37
skusim sa opytat inak:
moze to fungovat takto ?
1. napriklad pomocou ConfigTool 2 stiahnem do predvoleneho priecinku firmware pre kartu 7i95T
2. spustim pred ! spustenim PNCONFIG prikaz
sed -i 's/inm.00/inmux.00/g' ~/linuxcnc/configs/<7i95T>/<7i95Txzc>.hal
3. az nasledne otvorim PNCONFIG a mala by byt teraz moznost vybrat si a konfigurovat 7i95Txyc ?
Příspěvek 6. 6. 2025, 12:49
To vypada ze to upravuje uz vysledne konfigy. Tzn. Z nejakeho duvodu pncconf dela spatne vystup a konfigy nejsou validni protoze se casem zmenily nazvy pinu.
Jestli ti pncconf neukazuje tu kartu aby sis ji mohl vybrat, tak s timhle ti to nepomuze.
jaro.va
Příspěvek 6. 6. 2025, 2:33
ano, 7i95T PNCONFIG zial nepodporuje- vobec nepozna 7i95
pouziva sa napr.: ConfigTool 2 miesto toho na vyrobenie .hal a. ini
ale ten zas nedokaze vyrobit step-dir spindle ( v pripade sustruhu je to os " C" ? cize XZC ...? )
podla autora ma jeho postup prave odstranit nedostatok PNCONFIG
vkladat riadky konfiguracie step-dir spindle do configu vytvoreneho CT2 nedokazem
a kedze sa prikaz " sed" podla autora ma spustit PRED pnconfig , tak nechapem na co ma " posobit" ,kedze este nic nie je vytvorene
Příspěvek 6. 6. 2025, 3:10
je to asi nejaky informacni sum
sed mirne opravi adresy pinu
tvuj problem to neresi
pozicni spindle vzdy pisu rucne
jaro.va
Příspěvek 6. 6. 2025, 3:46
to nebude sum ,ale moja neznalost anglictiny
pisat rucne do hal neviem
Příspěvek 6. 6. 2025, 4:52
Ai mozna pomuze. Dost dobre to preklada a pomaha s vyhlefavanim.
Psani rucne je vseho vsudy o 5ti prikazech. Vic toho znat netreba. Realne spis o jednom: net
Nejslozitejsi je pochopit co je kde v halu k dispozici. Vnitrni usporadani signalu. Na to je dobry halview. Rozhodne to ta znalost pomuze s diagnostikou problemu pti ruznych situacich. Urcite to neni zadne slozite programovani. Ma to vpodstate jeden dulezity prikaz. To se nauci kazdy.
jaro.va
Příspěvek 8. 6. 2025, 7:28
ake konkretne prikazu pouzit na step-dir spindle ?
a aplikovat to na osu C pri sustruhu ?
Příspěvek 8. 6. 2025, 7:37
Potrebujes jen jeden nebo dva
net a setp
Zasadni je ale co za ne napsat.
Linuxcncckovej hal je vspodstate propojovaci platforma kde propojujes bloky mezi sebou.
Ktere bloky kam propojit to musis vedet ty takze to musis nastudovat.
Musis si nastudovat nejobviklejsi filozofie jak a z ceho se to stavi.
Tzn nekde asi bude prechid z rychlostniho do polohoveho modu. Nejake prepinani. Nejake prepnuti zpet. Tusim kod 19 ten prepne a zreferuje. Ve stejne chvili je treba prepnout pozadavek na osu C do polohoveho regulatoru ktery si musis na toto pripravit v podobe toho stepgenu. Musi se to spravne resetovat.
Ke kazdemu funkcnimu bloku je podrobna dokumentace. Vsechno je to o tom tomu venovat tech par hodin. Nevim o tom ze by tohle delal pncconf sam.
Jak ovladas ten rychlostni otackovy rezim?
jaro.va
Příspěvek 8. 6. 2025, 8:52
ak mas na mysli driver serva, tak zmenou frekvencie
zatial nic nefunguje, nemam este skompletovanu elektroniku
pafik
Příspěvek 8. 6. 2025, 9:42
Možná ti bude bližší z dob MS-DOSu, pro prohlížení a editování souborů (nejenom k tomu), Norton Commander. V linuxu se jmenuje Midnight Commander, musíš si ho doinstalovat a funguje klasicky; F3 prohlížení souboru, F4 editace, F10 ukončení ....
Jen dej pozor, když máš v levém okně jeden disk C a v pravém okně druhý disk C, aby sis jeden z nich nesmazal s přesvědčením, že dva disky C nepotřebuješ ..... :D
Příspěvek 8. 6. 2025, 12:22
v tom pripade to muze byt zajimavy problem
jestli si dobre pamatuju tam mesa stepgen neumi generovat frekvence jen tak sam o sobe
je vzdy vazany na polohu a dela si svoji zpetnovazebni smycku mezi driverem a kartou
ale muzu se i plest
